Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Ямы без дна конечно поголовно. С этим ничего не сделать. Но то что отговаривали от бетона и ещё "доводы" приводили... тёмный лес!
    Это они ещё не так удивились бы если бы воочию увидели, что септик требует в разы реже вызова ассенизатора!... Чем забитая сливная яма.
  2. Саймоныч
    Саймоныч
    Саймоныч
    А однокамерный септик с серыми стоками БЕЗ туалета (душ, рукомойники, стиралка и кухонная раковина) часто требует откачки? При условии постоянного проживания двух человек с обычным среднестатистическим использованием воды.
    Кстати, а будет ли вообще в такой яме (насколько я понял, то в ФК) происходить поедание бактериями на дне остатков органики, ато есть подозрение что в серых стоках бактерии не приживутся и будет тупо механическая очистка стоков.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В фильтрующем колодце не происходит никакой очистки. Биологическая очистка осветлённого стока происходит в десятках кубометров грунта вокруг колодца, именно там и живут всякие бактерии. Корни растений тоже участвуют.
    В септике и происходит, в основном, тупо механическая очистка стоков от нерастворённых загрязнений. Все растворённые загрязнения должны через ФК уходить в грунт, см. начало ответа. Для информации: один человек в чёрном стоке выдаёт в сутки всего примерно 70 граммов нерастворимых отходов. Остальное либо уже растворено, либо может быть растворено со временем и с участием бактерий, живущих в осадке. В сером стоке мало материала для осадка - и, следовательно, нет задачи его растворения в септике.
    Главные бактерии живут в грунте, а не в стоках. И живут они там независимо от наличия Ваших стоков, меняется только численность в соответствии с питанием.
  4. Саймоныч
    Саймоныч
    Саймоныч
    А какой геотекстиль лучше купить для перекрытия верха обсыпки из щебеня по бокам колец фильтрующего колодца с целью предотвратить проникновение в щебень грунта? Ато начал выбирать, а оказалось что геотекстилей несколько видов и они разной плотности.
  5. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Это и есть уровень грунтовых вод, на него и ориентируйтесь. Все у вас хорошо.
  6. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @Ladomir, помогите осмыслить и поступить правильно! Дублирую сооьщение из соседней темы.
    Помогите, читал, но не понял окончательно как быть?
    Поправьте, если данных не хватает.
    Участок с высоким УГВ, до конца мая вода в колодце в уровень с землёй.
    Летом угв 1-1,5м, зависит от дождей.
    Плодородка 30 см, потом супесь наверное, песок.
    На 1м уже плывун если делать лунку для столба.
    От пластиковых ёмкостей отказываюсь.
    И не совсем понимаю что мне нужно? Накопитильную ёмкость или септик?
    И ёмкость или септик только из бетонных колец с дном.
    Дачный дом, сезонное проживание 1-2 человека.
    В планах унитаз, душевая кабина, мойка на кухне.
    Если ёмкость, то 2 кольца с дном1,5 м×0,9 установленых рядом и соединённых переливной трубой, заглублённых на 1м. Не понятно на какой отметке соединять трубой?
    Если септик, то 1 кольцо с дном 1,5м ×0,9 с переливом в кольцо с дном 1м ×0,9 и переливом в третье кольцо ФК 1м×0,9 без дна, засыпаное на 0,3м щебнем.
    Заглубить кольца с дном глубже чем на 1 м проблема.
    Возможно и заглублять достаточно на 0,5м от поверхности?
    Так как водоразбор планируется не большой, то как будет происходить коркообразование? И будут ли правильно работать 2 предложенных варианта?
    Какой из вариантов предпочтительней?
    Место очень ограничено. Поле фильтрации тоже сделать негде.
    Надеюсь на помощь и подсказки.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам надо классическое очистное сооружение выполненное по Стандарту в котором все стоки утилизируются в грунт/почву Вашего участка.
    Это самое законное и надёжное решение.
    1. Септик с водонепроницаемым корпусом. Можно использовать пластиковый септик с грунтозацепами и камерой для насоса, либо монолитный септик после которого смонтировать колодец для насоса. Полезный объём септика не менее 2,4 куб метра.
    2. Организовать Фильтрующий Колодец частично в надземном положении (в насыпи). Будет выглядеть как курган.
    Для уточнения надо знать грунты в основании ФК (на глубину до 1,5 метров и их водные свойства (коэффициент фильтрации).
    Стеновые кольца в условиях высокого УГВ не рекомендуется применят.
    Если только не в надземном положении.
    В соответствии со стандартом на глубине 0,4 от высоты столба сточных вод в септике.
    Корка Вас беспокоить не должна.
    Это не Ваша проблема.
    Рисуйте схему или чертёж.
    Я с возрастом перестал понимать технические решения переданные словами. :)
    Не делайте "поле" организуйте Фильтрующий Колодец в насыпи.
  8. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Здравствуйте! В общем выкопали под кольца три колодца. В пятницу планирую установку. Остановился на схеме: первый с дном три кольца 15-09, второй с дном три кольца 10-09, далее ФК три кольца 15-09 с установкой на гравийную засыпку 30 см и обсыпкой гравием первого кольца. ФК выкопали диаметром 2.4 м. По грунту оказалось примерно 2 м суглинок, а далее то песок то наверное это называется супесь, что-то с песком смешно и в руках рассыпается
    Всеже наверное попробую забурить по периметру ФК колодца мотобуром шнеком 200мм несколько шурфов на глубину 1,2 м
    Возникли вопрос касающиеся монтажа колец. Кольца будут с замком, шов промазывают после установки? Т. е в этот самый замок ничего закладывать не надо (тему про гермитизацию читал, но там либо супер дорогие решения либо разговор, что все бесполезно). Здесь рекомендуют обычным раствором все замазать и я так понимаю после монтажа. Я правильно понял? Крышки колодцев планирую заглубить на 20 см в землю, т. е чтобы виден был один люк и трава росла. Нужно ли проложить поверх крышки утеплитель 50 мм пенополистирола или нет смысла в этом?
    Чем перфорировать кольцо нижнее ф ФК колодце? В правилах указана определённая площадь отверстий и размер самих отверстий, но как все это осуществить когда колодец смонтирован, не лопнет ли кольцо.
    Разделить гравийную засыпку и грунт возможно наверное и обычной полиэтиленовой плёнкой или рубероидом или нужен прям геотекстиль?
    Спасибо!
  9. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @Ladomir, спасибо за ответ!
    Вот вариант того что планировал septik-pri-vysokom-urovne-gruntovyh-vod-UGV.jpg
    на рисунке:
    1 кольцо с дном 1,5м ×0,9 с переливом во
    2 кольцо с дном 1м ×0,9 и дренажным насосом с переливом в
    3 кольцо ФК 1м×0,9 без дна, засыпаное на 0,3м щебнем.
    Возможно ли 1 и 2 камеры сделать в уровне с 3 ФК?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ход мыслей правильный, но камера с дренажным насосом внутри не работает как часть септика. Любой насос рзгоняет вихри по всему объёму и эффективно поднимает ил со дна.
    Поэтому в вашей конструкции нужно рассчитывать только на объём первого кольца и делать из него перелив по верхнему уровню с тройником. Или добавлять маленькую третью камеру для насоса, буквально пластиковую бочку.
    Кстати, на рисунке вообще нет тройников. Без них септик не задерживает жир и другие плавающие загрязнения, а жира в кухонном стоке нынче много.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормальный вариант.
    Но есть некоторые недочёты на которые указал Ув. @AlexeyL,
    Да, так и делают при высоком УГВ. Хотя очень редко.
    Но здесь надо решить вопрос с отводом стоков из дома в септик.
    Принудительно или самотёком с исключением промерзания.
  12. monolits
    monolits
    monolits
    Иглопробивной
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    в твоём варианте перфорация не нужна. У тебя сообщающиеся сосуды будут, если уровень воды превысит твои 30 см засыпки щебня, вода автоматически из под низа вдоль наружных стенок ФК поднимется.
    как пленка (рубероид) будет воду пропускать?
  14. sygimon
    sygimon
    sygimon
    Подскажите, пожалуйста.
    Грунт - пылеватый песок. Уровень Грунтовых вод низко. Сказать не могу, но капал весной яму в 3 метра, воды не видно. Да и по рассказам соседей.
    Проживает 2 человека круглогодично. Приезжают периодически гости, но не часто.
    2 года назад купил дом с вырытым септиком (выгребная яма) работал лет 20. Объем 3 кольца примерно.
    Его периодически откачивали, чистили. Но с учетом времени, я думаю он превратился в септик с монолитным дном, заилился уже напрочь.
    Я решил сразу выкопать еще 1 секцию, выкопал 3 кольца. Типа ФК. Тогда не знал как делать. Думал хватит на долго. Но как то за 2 года он на грани. Вода у трубы выхода всегда, плюс минус. Я думаю не хватает площади фильтрации. (По сути это 0,7 кв. м. площадь кольца). И также нет вентиляции, возможно и в этом причина.
    Чистить и делать отверстия в стенках кажется малоэффективным. Кажется сделать уже по хорошему да и забыть.
    Сейчас хочу вырыть фильтрующее поле. По деньгам выгоднее чем ФК да и по моему эффективнее.
    Считал необходимую площадь, в расчет беру по 200л на человека, ну и 100л на про запас. В итоге 500л в сутки. Из таблицы СТО я беру песок пылеватый, цифру взял 40 л в сутки. В итоге нужно 12 м. кв.
    Даже если почвы больше впитывают, пусть с запасом будет, там цена вопроса 2 тыс., если делать к примеру 9 квадратов.
    Все ли правильно я себе представляю?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Перелив сделали с тройниками?
    На 12 кв. м. расход только 2.000 ?
    Потребуется только гранита 12 кв. м. х 0,3 м. (высота) = 3,6 куба.
    Инфильтраторы/дренажные тоннели считали?
    Геотекстиль?
    Вентиляция? Фан на крыше есть?
