Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. sygimon
    sygimon
    sygimon
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  3. sygimon
    sygimon
    sygimon
    Да.
    я имел ввида разницу между 12 кв и 9 кв м. т. е. 3 кв. - ну может чуть больше - 2500-3000.
    Нет
    да, поверх труб, обсыпанных гранитным щебнем.
    сейчас нет, но планирую сделать, вместе с полем. В нем как полагается будет приток.
    P. S. извините, не опытный формчанин
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Опытные тоже когда-то были неопытные. :)
    Трубчатое поле получается больше по площади чем с тоннелями. Коэффициент учли?
  5. sygimon
    sygimon
    sygimon
    Нет. В этом не очень разобрался. По моему выдумывать что то кроме труб будет больше проблем, т. к. я в небольшом городе проживаю, тут сложно найти что то. Ассенизатора неделю искал.
    Коэффициент на что именно?
    И еще вопрос насчет промерзания. У нас 1,8 метра промерзание грунта по нормам. Поле делать на такую же глубину?
    Хотя септик и переливной колодец в 10 метрах даже при 2 неделях -35 не замерзал.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Многовато. Чтоб из септика в поле самотеком стекало.
    Тогда добавьте к площади 3-5 кв. м.
  7. sygimon
    sygimon
    sygimon
    А сколько на ваш взгляд подойдет? И почему не будет утекать самотеком? Ну да, уменьшится полезный объем второго колодца, что поделать.
    Немного разобрался с Тоннелями. Получается что с учетом коффициента - с трубами нужно около 18 кв. м. А с туннелем - 8 кв. м. Интересно. Получается возможно и выгоднее, чем щебня насыпать
    Только не могу понять, сколько тоннелей нужно при таком расчете? Как считать? (Тоннель возьмем на 300л к пример)
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На какой глубине труба входит во второй колодец? Учитывайте слив/выход на 5 см. ниже, уклон трубы до поля, далее пирог ниже трубы, вот и получите глубину.
    В идеале, тоннели должны закрывать максимальную площадь поля. Мое мнение, от 70% и больше.
  9. sygimon
    sygimon
    sygimon
    Входит на глубине 70 см. Примерно поле на глубине 90-100см получается. При промерзании 1,8м. А Утеплять не рекомендуют как то. Да и не хотелось бы.
    При площади тоннеля 1,5 кв, м, получается штуки 4-5 надо ставить. Что то многовато. При цене в 6 тыс. р. у нас, 24-30 тыс. получается. Не, все же поле намного дешевле выходит)
    Возможно я что то не так посчитал, а то вроде как 2 человека всего, и грунт песок. Не понятно
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какие тоннели смотрели? 1,5 квадрата большие инфильтраторы, кто производитель?
    Обычно длина 1,5 м. и ширина 0,8 м.
    Можно использовать пластиковые поддоны бу.
  11. sygimon
    sygimon
    sygimon
    У нас только РОСТОК продает.
    (ВxШxД: 410x840x1800) 300л/сут. Вот такой.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Поищите пластиковые поддоны бу.
  13. Саймоныч
    Саймоныч
    Саймоныч
    Народ, подскажите!
    Какой цемент, ПЦ II/Б-Ш-400 или ПЦ II/А-Ш-400 лучше использовать для постройки септика и ФК из ЖБ колец?
    Цемент нужен для установки колец друг на друга, плиты-днища и плит с отверстием под люк, замазки всяких щелей и сколов.
  14. monolits
    monolits
    monolits
    Если уж совсем хотите постараться избежать протечек итд используйте бентонитовый шнур в связке с бутил-каучуковым (дешевле) или тиоколовым герметиком (дороже). Герметики имеют устойчивость к некоторым растяжениям смещениям. Но бентонитовый шнур подбирайте нужной толщины/диаметра чтобы хватило веса колец и перекрытия чтобы его прижать.
  15. Саймоныч
    Саймоныч
    Саймоныч
    Меня в первую очередь волнуют не протечки, а прочность и долговечность бетона сделанного из цемента. Все-таки в септике и ФК агрессивная среда.
