Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. monolits
    monolits
    monolits
    ТОгда используйте цемент НЦ или что-то типа глимса, церезита. Но и обычный цемент ведет себя очень неплохо. В предыдущем сообщении я предложил решение ели есть вероятность протечки через швы или смещения колец грунтом, которые выдерживают герметики.
  2. Саймоныч
    Саймоныч
    Саймоныч
    ПЦ II/Б-Ш-400 или ПЦ II/А-Ш-400
    А чем плохи цемерты ПЦ II/Б-Ш-400 и ПЦ II/А-Ш-400? Шлак в составе вроде как способствует более долговечному выживанию бетона в воде.
  3. monolits
    monolits
    monolits
    Не могу сказать чем плохи, говорю о том, с чем довелось работать. ДУмаю, что плюс минус добавки у всех этих цементов одинаковые и разницы особой нет. Для примера с одними гидропломбами я работать не люблю из-за нестабильного поведения от партии к партии, а другие использую постоянно. Поэтому скорее всего и эти цементы вам подойдут.
  4. monolits
    monolits
    monolits
    Можете заморочиться еще и взять добавки типа д-5 д-10 для увеличения морозостойкости, сульфатостойкости и т. д. Добавляются в размере 2-3% от сухой массы цемента
  5. Саймоныч
    Саймоныч
    Саймоныч
    @Ladomir,
    Скажите, пожалуйста:
    1. По какой причине труба перелива между септиком и ФК делается практически без наклона?
    2. Что будет, если все-таки сделать наклон, например, 0.5см-1см-2см на метр трубы? Вода будет не правильно переливаться или что-то другое?
    Если можете, то напишите поподробнее.
  6. Саймоныч
    Саймоныч
    Саймоныч
    Еще один вопрос:
    3. Тут на форуме, прочитал немало сообщений о том, что тройник на выходящей из септика трубе должнен быть удлинен настолько, чтобы он был погружен вглубь стока на 2/3 от его поверхности. Но в нормативе Ратникова сказано, что глубина погружения этого тройника должна быть 15-30см от поверхности стока.
    Получается, что мне при рабочей глубине 2.3м однокамерного септика из бетонных колец внутренним диаметром 1.5м (расстояние между септиком и ФК составляет 1.8м), нужно нарастить тройник на выходе из септика либо на 76см, либо на 15-30см.
    Подскажите, в чем будет разница между погружением выходящего тройника на 76см и 15-30см? При более глубоком погружении будет более чистый сток перетекать в ФК или эта длина на что-то другое влияет?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В ней "осветлённый сток", прозрачный бульон с растворённой органикой. Поэтому нечему оседать и прилипать в трубе.
    Будет ненужное, лишнее заглубление в конце.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уклон не нужен.
    Можете организовать уклон, но смысла в нем нет.
    Это не правильная рекомендация.
    Разница в несоблюдении Стандарта.
    Правильней заглубиться на 15-30 см.
    Путём многих и многолетних экспериментов и расчетов оптимальная глубина погружения нижнего патрубка погружного тройника в стоки на 15-30 см признана лучшей с точки зрения гидравлики стоков (движения жидкости).
    Погрузите ниже или выше получите худшую гидравлику стоков.
  9. Саймоныч
    Саймоныч
    Саймоныч
    Я просто волнуюсь, чтобы строители не сделали мне уклон в обратную сторону (назад в септик), ато дешевые уровни часто бракованные попадаются, а на дорогие жмутся. Вот поэтому и думаю может дать задачу сделать уклон 0.5-1см на всю длину около 2м трубы перелива.
    Я правильно понял, если я сделаю уклон хоть 0.5см, 1см или даже 2см, то на чистоту стоков и на правильность работы септика это вообще никак не повлияет?
    Допустим, я решил заглубить выходную трубу (перелив в ФК) из септика на 30см.
    То эти 30см должны замеряться от лотка (нижней части) трубы перелива в ФК?
    А входную трубу (от дома) в септик тоже нужно заглублять так, чтобы она входила на 30см в сток (получается, что если выходная труба из септика будет на 10см ниже входной, то тройник входной трубы нужно нарастить больше на эти 10см, то есть замер тоже делается от лотка (нижней части) трубы перелива в ФК)?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если перелив или соединение между септиками погружное, как этого требует Стандарт. то не повлияет.
    От уровня столба стоков в септике.
    Обычно это отметка лотка выходящего патрубка септика.
    Да.
    Погружаем нижний патрубок входящего и выходящего тройников в сток на 15-30 см.
    Очевидно, что погружной патрубок входящего тройника может иметь большую глубину.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вот те раз. теперь резать придётся. Откуда тогда взялись эти 2/3:faq:
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    от "специалистов" которые "а мы всегда так делали"
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @prmres, так, большинство как раз тройники вообще не ставят. И как раз где-то здесь и утвердили, что 2/3 надо. Первоначально 30 см сделал, потом на 60 или 70 поменял
  14. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А можно для тех, кто пары проспал уточнить - о каких тройниках идет речь?
    Вход из дома или перелив из накопительного в фильтрующий?
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    камрад @Ladomir такого утвердить не мог, а он здесь пожалуй самый авторитетный специалист по септикам
    я как-то задавал вопрос в теме "помогаем новичкам": https://www.forumhouse.ru/posts/26816512/
    в следующем сообщении мне ответили 0,4 от рабочей высоты
    сделал так, но сомнения не переставали гложить
    переспросил непосредственно у Ладомира здесь, в теме "ошибки...", на что получил другой ответ
    https://www.forumhouse.ru/posts/26887024/
    получается что там новичкам неправильное советуют
    залез в колодец и переделал
    речь о выходе из септика, о переливе в фильтрующий
    со стороны септика - тройник с погружением 15-30 см, уклон на переливной трубе не нужен, тройник со стороны фильтрующего колодца тоже
