Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @prmres, да, пробежался по ответам. нигде не утверждал. На то он и камрад:hello:
    Просто народ поверхностно вникает, и эти 2/3 (0,4) вылезают при перелива из одной камеры септика в другую. А уже из септика в ФК 15-30 см.
    Будем качать переделывать, благо пока не запустил систему
  2. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    совершенно верно
    а что качать то коль каналья не запущен?
    предварительно что ли водой заполнили септик?
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Кольца, дно заливал, но через щели всё равно пропускает. Ведь пока не пользуемся не заилились. Так что с водой
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    а зачем вода там?
    не зачем ей там быть, разве только немного налить что б дно сухое не было, что б какахи не насохли горкой, но это тоже вряд ли, потому как воды сливается существенно больше чем тех каках, с раковины, с душа, смыв унитаза...
    я лично не лил ничего, начал эксплуатировать санузел и каналью в середине мая, септик вот только набрался до перелива
  5. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Дом стоит высоко на винтовых сваях. 0,6м Первый колодец септика в 5 метрах от дома. Между домом и септиком планируется проезд для машины на уровне земли. Дальше у меня получается диссонанс. Обходя ошибки и заблуждения нужно обеспечить уклон в 2 см на 1 метр и 0,5-0,7 метра под землей. Следовательно собрать все трубы в один коллектор под углом дома и вертикально нырять в землю. А затем под землей вести с таким уклоном до первого колодца?
    Чисто умозрительно два 90гр. отвода на концах вертикального участка трубы могут забиться быстрее, чем плавный, но крутой уклон коллектора под домом без вертикальных участков.
    Как более грамотно то поступить в этой ситуации?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Повороты выполнять не одним уголком под 90 градусов, а двумя под 45 градусов или тремя по 30 градусов.
    Да.
    Нет.
    Уклон 2 см на погонный метр.
  7. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    @Ladomir, спасибо за ответ.
    Тем не менее уточню еще раз. Вертикальный участок трубы = 90 гр. к поверхности земли. Если вместо него и одного отвода на 90 гр, мы поставим один отвод на 45 гр. с каждой стороны. Получится уже не вертикальный и еще не горизонтальный участок. Наклонный кусок под 45 гр.
    Это уже считается ошибкой с применением большого уклона? Или это к уклону не имеет отношения ?
  8. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    @Владимир77888 нарисуйте на бумажке от руки (с размерами) и сфотографируйте телефоном. Это ста слов стоит...
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Владимир77888, рисуйте иллюстрацию к своему вопросу, иначе словами Вам сложно будет объяснить.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Ladomir, подскажите, пожалуйста, что делать)
    Ситуация такая:
    Сосед поставил септик. Поставил уже давно и долгое время мы не обращали внимания, что там с ним делается. Но появился запах и начали разбираться. Сосед не против всё исправить, но не знаем как.
    Марка сепиика неизвестна. Какой-то стеклопластик с тремя трубами. На повнрхности вровень с землёй только три крышки ревизии. Вкопали его глубоко, не учли высокий УГВ (выпуск из дома тоже глубоко). После септика "великие мастера" сделали выпуск напрямую в канаву 110 гофром, ещё и задрав его к канаве см на 15. Вентиляции на септике нет, сказали, не нужна... Поля фильтрации и кассеты нет. Можно ли как-то сделать хотя бы кассету, будет ли она работать при нашем высоком УГВ?
    Перекачка насосом на поле фильтрации нежелательна, сосед просто не справится с этим, и места для поля практически нет.
    Считаю, что нужна вентиляция, куда её вставить?
    Спасибо.
    ПС. Вентстояка в доме нет, на унитазе стоит клапан.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    После септика сток можно только в грунт отправлять на поглощение.
    Если выводить в канаву, то это вонь, антисанитария и как следствие опасность болезней и даже эпидемия.
    Фильтрующая кассета это тоже сооружение фильтрации и нужна площадь для её строительства.
    Сейчас применяют дренажные тоннели как усовершенствованный вариант классической фильтрующей кассеты.
    Если участок маленький и площади для кассеты нет то ничего не сделаешь.
    При высоком УГВ сооружение фильтрации организуется в насыпе.
    Приток организуется либо на самом септике либо на колодце с насосом, который следует после септика.
    Вытяжка организуется в самом доме.
    Фильтрующее сооружение обустраиваемое в насыпи имеет отдельную вытяжку высотой не менее 2 метров и приток высотой 0,5-0,7 метров.
    Возможны варианты.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Небольшое место есть. Если дренажный тоннель, то можно впихнуть вдоль забора)
    Какого размера он должен быть, это как-то расчитывается? На какой высоте от УГВ ставится? Может он быть поставлен ниже уровня канавы?
    А если вытяжки в доме нет, только клапан на унитазе, то приток надо делать на септике? И куда его воткнуть в готовом септике?
  13. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    В моем случае, на сколько я понимаю, выход труб от разных источников монтируется под черновым полом дома с уклоном 2см на метр и выводится в один общий коллектор 110 мм.
    Далее этот коллектор необходимо довести до септика под землей на глубине 0,5-0,7 метра.
    Следовательно вертикальный участок общего коллектора под домом может быть строго вертикальный с отводом 90гр.
    Вместо одного отвода в 90 гр. Ладомир предлагает ставить 2 под 45гр для уменьшения резкого перегиба и вероятности засора.
    Если логически продолжать эту мысль, то видится равнозначным решение, когда вместо строго вертикального участка трубы и последовательных двух отводов по 45гр, можем заменить наклонным участком 110 трубы 45 гр с двумя же отводами под 45гр., с двух сторон.
    Возможно я не прав и эти решения не равнозначны. У меня нет предыдущего практического опыта. Мои предположения исходят чисто из соображений моего, надеюсь, здравого смысла.
    Грунтовые воды в конце мая были на 1,5м. Сейчас в середине августа стали 2,2м. Пришла пора поскорее заняться бетонными работами. Если я правильно понимаю ситуацию, то бетонные монолитный септик можно считать условно герметичным. Весеннее поднятие УГВ до 1-1,5метров от поверхности не проблема, при условии нахождении входной и перетекающей труб в выше этого уровня.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Одного тоннеля мало.
    При глинистых грунтах может понадобиться много тоннелей.
    По Стандарту.
    https://septiki-ratnikova.ru/stati/59-sto-nostroj-2-17-176-2015.html
    По Стандарту не менее, чем от 1,0 метра.
    На практике, даже при очень высоком расчетном УГВ, основание тоннеля может совпадать с отметкой земли. В этом случае холм/вал получается высотой 1,0-1,3 метра.
    Может, если расчетный УГВ позволяет так поступить.
    При обосновании, можно и не вентилируемый стояк организовать, а клапан не ставить.
    Если вытяжки нет, то можно сделать вытяжку на септике высотой не менее 2 метров, в этом случае газы из септика будут удаляться через него.
    В входящий или отводящий трубопровод.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Допустимо.
