Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Поясните, пожалуйста, куда приточку, куда вытяжку?
    И ещё: есть вариант попробовать отводить стоки в фильтрующий колодец за пределы жилья. Сколько метров может быть протяжённость трубы, какое расстояние максимально?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Приток в том случае о котором я сказал выше будет через неплотности в люке/крышке, а вытяжка через трубу высотой не менее 2 метров.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну вроде как самотеком пойдёт, поэтому расстояние любое, главное чтобы наклон был и зимой не промерзло. У меня от ФК до поля фильтрации 30 метров. Сверху клал 5 см ППС. Но пока не запускал
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Наклон, вроде, не нужен для стока? В траншее как клали трубу, на шебень и песок? Эппс прямо на трубу или как? Пожалуйста, уточните пирог)
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    :ogo:
    на песок, песком засыпал, чтобы уровень ровный был, прикрыл пенопластом. У меня простой ППС, не ЭППС, слой 10 см клал (вспомнил), ширина на 110 трубу 30 см (по ширине канавы), обратная засыпка.
    В этом году зима такая была, что и пенопласт не нужен был бы. Но как говорится
  6. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    извините, а течь оно будет по щучьему велению?
  7. Evgeny_42RUS
    Evgeny_42RUS
    Evgeny_42RUS
    Комрады, прокомментируйте чертеж септика.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Грамотно!
    Хороший подход к проектированию.
    Рекомендую не забыть об отверстиях в стенке Фильтрующего Колодца (ФК).
    Но я не рекомендую в сам ФК засыпать песок.
    И конечно, надо просчитать необходимую площадь фильтрации, вдруг одного ФК будет мало.
    Нижнее кольцо ФК требуется размещать на подушке из щебня/гравия гранитного толщиной не менее 0,2 метра (рекомендую не менее 0,3 метра).
  9. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Конец вводной трубы в ФК рекомендуют делать по центру колодца.
    И где-то встречал, что щебень для ФК лучше покрупнее брать, 20-40. Но не уверен. Песок точно не ст0ит.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это зависит от грунта.
    Для песчаных грунтов покрупнее, для глинистых помельче.
  11. Evgeny_42RUS
    Evgeny_42RUS
    Evgeny_42RUS
    Про песок в этой ветке прочитал. Типа работает как фильтр, не пропуская в грунт остатки органики, препятствует преждевременному забиванию пор. Потом легко поменять на новый.
    Площадь фильтрации не считал, думаю на 4-х (это максимум) человек должно хватить. Участок почти на вершине холма, с сильным уклоном. Грунтовых вод нет совсем, после дождя даже лужи не образуются, все уходит как в песок.
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ...не по склону уходит?...
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а с апреля прошлого года - ещё и уголовка, в случае "массового заражения людей". Критерий массовости - вещь такая...
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Там интереснее. Свершившийся факт "массового заражения" не требуется, достаточно "угрозы". А этот критерий при желании натягивается ещё легче.
  15. Саймоныч
    Саймоныч
    Саймоныч
    @Ladomir,
    Построили вчера септик (отстойник с дном)
    • котлован диаметром - 2-2.1м
    • плита-днище диаметром - 1.8м
    • кольца наружным диаметром - 1.7м
    Изначально под плиту-днище планировалось засыпать 15см щебня фракции 5-10 и выровнять ее по уровню для последующей установки колец.
    НО вышло так, что котлован был вырыт глубже чем нужно и пришлось засыпать щебня 25см. Я читал, что обычно под бетонную плиту-днище сыпят песок с поливкой водой для его трамбовки, но у нас такой возможности поливать не было, поэтому была выбрана щебень.
    Сейчас начал волноваться и второй день беспокоят такие вопросы:
    1. Если между плитой-днищем и самым нижним кольцом будет протечка (например, недостаточно положили раствора), то 25см щебня под плитой будут служить дренажем и уровень воды в септике будет постоянно снижаться, а из-за этого переливная труба с тройником будет захватывать всю фигню плавающую на поверхности и переносить в ФК?
    2. Не будет ли щебень под плитой уходить в грунт под весом всей 8-9 тонной конструкции (больше 5000кг бетона плюс еще воды около 3000-4000л), тем самым вызывая просадку всей конструкции септика при мокром грунте под щебнем (в случае протечки) или даже сухим (при отсутствии протечки)?
    Пожалуйста, подскажите поподробнее по этим вопросам.
