Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. 13071958
    13071958
    @Павел 1954, @Ильдус72, @Вадим (spb), спасибо за ответы, бегу в тему о заблуждениях.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А сейчас в какой теме Вы отвечаете? :)
  3. 13071958
    13071958
    @Павел 1954, спасибо, оказывается, я уже здесь, а бежать надо в тему про кухонный септик (и я уже там).
  4. sergei1179
    sergei1179
    sergei1179
    Всем здравствуйте! Ladomir подскажите пожалуйста почему не рекомендуется, чтобы приходящая из дома труба входила в горловину колодца (септика)?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @sergei1179, надо знать конкретный случай о котором Вы спрашиваете.
    В большинстве случаев, конструкции септиков имеет штатное место входа магистрали подающей стоки из дома в основном корпусе, а не горловине.
    Возможно, у вас высокий УГВ и/или протяжённая магистраль.
    Наружная магистраль должна укладываться с условием её не промерзания и не повреждения.
    В Московском регионе это 0,5...0,7 метров для малоэтажного/частного Домовладения.
    Ввод магистрали в горловину септика может осложнить обслуживание септика и ухудшить гидравлику Очистного Сооружения.
  6. sergei1179
    sergei1179
    sergei1179
    Ladomir большое спасибо за быстрый ответ, все пункты понятны, кроме- ухудшить гидравлику очистного сооружения, Очень редко, но бывает проще завести трубу из дома в горловину колодца (и труба не промерзнет) на справедливый вопрос заказчика почему так нельзя -внятного ответа я не знаю, я еще думаю что у горловины есть подвижки из-за морозного пучения, живу в сибири
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @sergei1179, горловина служит для обслуживания септика.
    Иногда, заводя магистраль в горловину септика Вы можете уменьшить/сократить маршрут стоков и таким образом ухудшить его гидравлику в том числе и с образование застойных зон.
  8. sergei1179
    sergei1179
    sergei1179
    Ladomir спасибо за ответы
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Ladomir, а допускается делать несколько входов в первую камеру септика из жб колец (1.5м)?
    Если к септику планируется подключить 2-3 разнесённые в пространстве участка постройки, и организовать слив в одну общую трубу не представляется возможным.
    И при условии, что все три входа находятся максимально близко один к другому, и максимально далеко от слива-перелива во вторую камеру.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, допускается.
    И даже вполне рекомендуется.
    Также, иногда если это удобно, можно три манистрали объеденить перед самым септиком и ввести в септик уже одно трубой. Но на мой взгляд это хуже.
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Ladomir, спасибо
    а в случае "объединить перед самым септиком" - какой "смотровой колодец" в данном случае нужен или избыточен, и достаточно ревизии с крышкой?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @SudarS, смотровые колодцы и прочистки в этом случае не нужны, так как предполагается, что чистку тросом можно осуществить из самого септика.
    Ключевое слово "предполагается ":)
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Ladomir, понятно.
    когда колодец копали, задумался - а как на глубину к работнику воздух свежий (кислород) поступает? Зимой ещё понятно, выдох СО2 у работника тёплый, и идёт естесственное обновление воздуха в шахте.
    а не зимой как? Вопрос, по сути, про технику безопасности - если мне надо будет влезть в стаканчик в 5-6м глубиной, с крышкой (с открытым люком, ясное дело) - то насколько воздуха хватит? СО2 ж тяжелее воздуха-кислорода...
  14. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Кто этим серьезно занимается - лазит в костюме химзащиты и кислородной маске, с подачей воздуха сверху через шланг. Прошлым летом в соседнем районе случай был - таджика наняли колодец почистить, он полез в колодец, потерял сознание и захлебнулся в 20см жидкой фракции. А хватанулись его только часа через два.
    Проблема там не в СО2, а в органике.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Либо в ИП.
