Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот Вы сами написали про нарушение работы септика.
    К этому следует добавить, что и иные процессы в т. ч. биологические идущие в септике также могут быть нарушены.
    Думаю, что это в основном кольматация, т. е. забивание пор грунта продуктами стока.
    Также вероятно угнетение биологических процессов идущих в слоях грунта.
  2. jagulator
    jagulator
    jagulator
    Я сделал акцент, что прежде всего допущена небрежность в проектировании очистного сооружения.
    Объем септика в два метровых кольца (перелив в ФК где-то посередине верхнего кольца) - это примерно 0,7+0,35 = 1,05м3. Что даже на 2 человек мало: если по норме 200л/чел * 2чел * 3коэф = 1,2м3.
    Добавляем сюда низкую впитываемость, отсутствие тройников.
    Т. е. второй колодец (ФК) из таких же 2 колец просто обязан был "убиться" и без всяких залповых сбросов.
    Верно я мыслю?
    На самом деле ФК пока еще худо-бедно работает. Промывку фильтра в канализацию я сделал всего два раза. ФК заполнился до верха нижнего кольца и этот уровень так примерно и держится, очень медленно убывая. Т. е. суточный наш расход (без промывки фильтра) он пока что принимает.
    Учитывая ранее рассмотренные соображения о безопасности (в моём конкретном случае) промывочной воды, я делаю вывод, что кроме 3-го колодца, который станет ФК, мне понадобится еще и 0-й большего объема и с дном, который станет 1-й камерой септика. В результате непродуманности на этапе строительства, теперь у меня будет не 2-3 колодца, а 4 :)
    Кроме 2 человек есть 3 стареющих собаки домашнего содержания, которые требуют специфического ухода (мытье, стирка), считаем людей и собак как 3 чел.
    (200л/чел * 3чел + 500л(залп)) * 3коэф = 3,3м3 - суммарный объем септика по нормативу.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Минимальный объём септика разрешённый Стандартом 2,4 куб метров. Пусть хоть 1/2 человека живёт.
    Вы рассчитывали рабочую нагрузку или приблизительно приняли по виду грунта или приняли по своему испытанию "впитывающая способность грунта" ?
    Полученные 7 литров не есть "впитывающая способность грунта" по стокам. Из этого поглощения 7 литров в Вашей скважине надо было перейти к определению коэффициента фильтрации (м/сутки) и затем зная вид грунтов в основании фильтрующего колодца, по таблице Стандарта, определить расчетную нагрузку в литрах с метра квадратного в сутки.
    Это не показатель неработоспособности ФК.
    Вот Вы сами пишите .
    Критическим для работы ФК является высокий уровень стоков, приближающихся к отметке лотка трубы ведущей от септика. Но даже в таком состоянии сооружение может работать достаточно долго, конечно в зависимости от конкретной ситуации.
    При "убиться" не знаю, но срок его службы может сильно отличаться от "не менее 20 лет" указанных в Стандарте.
    Уточню, что не менее 3,3 куб метров.
    Можете смело увеличить рабочий объём септика, что будет правильным решением.
  4. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Всем добрый день! Перечитал много всего, но своей ситуации не нашел.
    Участок с уклоном 2м/на каждые 10м, около 20% получается. Уклон равномерный. Грунт суглинок (на фото приложил его на всякий случай photo1652529971 (1).jpeg photo1652529971.jpeg photo1652529875.jpeg ),
    плодородка сверху есть на штык, склон по типу альпийский луг, с боков растут сосны, снизу и сверху только трава. Суглинок в глубину около 10-12 метров, далее известняк. Вода первая на глубине 100м (это уровень реки). Садовым буром забуриться и тест провести не получается тк в суглинке много камней известковых, забурился на 0.5 метров, плеснул воды литра 3, через полчаса её нет. Это было весной. Летом поверхность просохла и вода уходит быстрее.
    1) С точки зрения удобства обслуживания септик нужно располагать ниже дома ближе к дороге т. к. подъезд будет нижний. Противоречий со стандартами ведь нет? От дома до дороги будет около 8 метров, наклон трубы 110мм будет сильный, нужно будет делать вертикальные участки чередующиеся с горизонтальными, верно?
    2) Как располагать приёмные колодцы? один ниже другого вдоль склона (перепад между крышками колодцев будет по метру ориентировочно) или в одном уровне параллельно склону? Делать 2 (или один большой) колодца+ фильтрационное поле? Фильтрационное поле, опять же, закапывать ниже или сбоку от колодцев?
    3) Стоит рассчитывать на подземное фильтрационное поле? Будет работать? Что с ним делать зимой, наверняка оно замерзнет? Насколько я понял в моем случае фильтрационный колодец быстро заилится.
    Заранее спасибо за ответ.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет.
    Да. Только углы 90 нельзя применять, соберите 90 из двух по 45 или три по 30.
    На одном уровне потеряете в объеме.
    Зависит от объема сливаемых стоков. Мелеие септики нет смысла разделять на камеры.
    Без разницы.
    Если делать правильно, то конечно рассчитывайте.
    Земли сверху побольше и снега тоже.
  6. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Товарищи, мой жб септик не прошел тест на герметичность.
    После монтажа, в течение 3-х дней проливал и тромбовал грунт вокруг септика. Воду включал минут по 10.
    В итоге, внутрь "герметичного" резервуара натянуло супесь. На дне около 1-3см супесчаной жижи.
    Осмотрел швы внутри, нашел один грязный след от сочившейся воды - заделаю. Но скорее всего причина не в нем, а в шве между дном и первым кольцом, его не видно под слоем грязи.
    Кольца ставил на ЦПС 1к3 с добавлением жидкого стекла. Видимо где-то не доложил раствора, или он сдвинулся в процессе монтажа.
    Что посоветуете?
    Вычистить дно могу, но заделать стык не знаю как, потому что по глупости допустил фатальную ошибку - пытался все стыки заделать битумной мастикой, она хоть и густая, но как сметана вытекла из швов. Т. е. и шов не заделан как следует, и ЦПС теперь не намазать.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Поясните, пожалуйста, зачем вам нужна герметичность.
    Уровень грунтовых вод действительно поднимается выше рабочего уровня септика?
  8. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Уровень грунтовых вод достаточно далеко.
    Меня беспокоит то, что во время дождя или таяния снега, септик может набрать воды больше, чем допустимый залповый сброс, и тем самым нарушится работа фильтрующего колодца. Зря беспокоюсь?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это называется "верховодка". Насколько я понимаю, от такого можно защититься местным дренажом, эффективным водоотведением с участка.
    1 см/день на дне пустого септика явно не тянет на перегрузку при рабочем режиме, когда септик будет всегда полон. Но просачивание песка намекает на довольно большие дыры...
  10. not_found
    not_found
    not_found
    Здравствуйте. Возник вопрос по фильтрующему колодцу - ФК из трех бетонных колец 1,5х0,9, на дно котлована засыпано 25-30 см гранитного щебня, затем смонтированы 3 кольца, нижнее кольцо обсыпано снаружи также щебнем на всю его высоту. В дальнейшем будет засыпка пазух котлована грунтом (глина, суглинок). Граница перехода между щебнем и обратной засыпкой ~2.5м от поверхности, грунтовые воды очень глубоко, более 15м. Вопрос в следующем - нужно ли отделить щебень от грунта обратной засыпки геотекстилем или чем то подобным в целях уменьшения скорости заиливания щебня грунтом? Или достаточно хорошо утрамбовать глину над щебнем?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обязательно.
  12. not_found
    not_found
    not_found
    @ВодоУслуги, а какой материал посоветуете использовать кроме геотекстиля? Можно ведь что угодно использовать удобное в укладке, не пропускающее воду или даже скорее частицы грунта и достаточно прочное, способное выдержать процесс засыпки? Например кровельную паро- или гидроизоляцию.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Даже не знаю...
    Задача геотекстиля не допустить перемешивание грунта с щебнем, при этом вода может проходить. Уложить водонепроницаемый материал на щебень и герметизировать нижнюю часть ФК не получится. Сам материал не пропустит, а вот стык материала и грунта уже не загерметизируйте, поэтому нет смысла что-то изобретать. Геотекстиль идеально справится с требуемой задачей.
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем здрасьте, подскажите пожалуйста по поглощающему колодцу
    1) имеется выгребная яма без дна из двух колец диаметром 2 метра + верхнее узкое кольцо, рабочая зона этой ямы от лотка приходящей трубы около 170см ,за 5 лет яма конкретно забилась и переполняется выше входящей трубы меньше чем за 30 суток
    Выкопал сегодня ямку около 160см глубиной на 40 см шириной, на дне ямы сделал ещё углубление 30см,в итоге получился приямок 30*40см и глубиной 190см
    Сделал планку с меткой в 15 см по высоте и вставил в приямок и начал лить воду
    17:25 -15 литров до уровня метки в 15 см от дна
    17:50-7 литров
    18:25 -4 литра
    19:25 -5 литров (уровень воды выше чем метка на планке на 2-3см)
    20:25- уровень воды опустился до метки
    21:00 началсяхорошиц ливень
    21:25 - уровень воды стоит на метке (ливень идёт ,похоже на всю ночь)
    3:00 ночи закончился ливень, уровень воды поднялся на 50 см выше чем метка,
    9:30 уровень воды выше чем метка на 15 см
    Жду когда опуститься до метки и буду подливать раз в час
    Какие то результаты не утешительные, неужели мне не подойдёт поглощающий колодец ?
    Дом ПМЖ, расход воды в сутки около 350-400 литров (из них в септик уходит около 300 ни больше) угв на глубине 4-5 метра
    Планировал ФК сделать в 4 метрах от септика из колец 2.5 диаметром, перфорировать нижнее кольцо буром 16мм и обратную засыпку гранитным щебнем фракции 5-20,
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Второй колодец тоже быстро заилится, нужно три, т. е. ещё два колодца с песчаным фильтром
    И расход воды надо оптимизировать
