Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    если бочка лежит горизонтально, то объем кубов 30 у вас. Закопайте рядом АУ любую. На 6 человек восмерка прокатит. Слив - в водоем. Через промежуточный колодец - еще лучше. Идеальные условия!
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @senelis, разве можно в глубокие шахты что-то закачивать? Чтобы прямо людям в артезианские скважины напрямую?
  3. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Было время самому занятся этой бочкой. Откачал половину ее дренажником, померил глубину, рассчитал обьем. оказалось всего 10,5 кубов. Цилиндр, диаметром, 2 метра, длинной около 3,5 метров. Над бочкой полтора метра земли. Вход стоков в бочку в одном из торцов, по середине, ололо 20 сантиметров от верха бочки. Горловина в бочку по центру около 1.4 метра высотой. Верхняя часть бетонное кольцо 70цм диаметром, нижняя часть металическая горловина диаметром 40цм.
    Перегородок делать возможности нет
    За две недели уровень воды в бочке не увеличился
  4. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Вокруг несколько километров никаких жителей, только моя скважина 54 метра глубиной.
    А вот водоем в метрах 30 от бочки
    У меня нету цели что то загрязнять. Просто один специалист мне сказал, что могу эту бочку использовать с хорошим результатом модернизиворав ее за относитеьно небольшие деньги, nе копая yчастка и нeвoводя новых труб
    Как то так. Но наверно я чуть ошибся темой...поспрашаю в другой
  5. mikser2030
    mikser2030
    mikser2030
    Коллеги, посоветуйте. Исходные данные, три колодца, два по три кольца с дном, третий дренажный, на 5 колец до песка. Объёма первых двух мало, т. к. труба выходит почти в нижний край верхних колец. В итоге дренажный, ожидаемо мной, заилися + по весне он превращается не в дренажный, а в простой колодец. Вызывал машину, откачивал, вода прибывает, примерно на 1 кольцо снизу. Кстати нижнее кольцо на половину засыпано песком.
    Как лучше поступить? Лучше, выкопать еще один дренажный колодец из 6 метровой 400 мм трубы SN6 или SN8 отступив 1,5 метра. Или, может горизонтальный дренаж, из 110-х труб насверленных типа инфиль. поля, и сбрасывать в него из залившегося колодца насосом, будет лучше? будет дольше работать. Уровень грунтовых вод низкий, колодец из 12-ти колец и воды 2 - 2,5 кольца с низу. Почва суглинок, слой песка на 5-6 метрах.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Эта не приятность видимо получилось от того, что рассчитывали очистное сооружение не по максимальному УГВ, который и бывает в паводок весной или при сильных затяжных дождях, а по "летнему" обычному УГВ к которому привыкли.
    Надо определить расчетный УГВ, который бывает весной и по нему проектировать фильтрующее сооружение,
    Возможно это будет не Фильтрующий Колодец.
    Сами засыпали или это природный плывун?
    Это в Вашей ситуации не эффективно.
    Это более рабочий вариант. Но надо знать грунты лежащие выше песка и ближе к поверхности земли (под почвенно-растительным слоем) и их водные свойства
    Вместо трубчатого поля фильтрации эффективней применять дренажные тоннели.
  7. mikser2030
    mikser2030
    mikser2030
    Это еще и от того, что я не придал должного внимания герметичности дренажного колодца, верховодка засорила его, в том числе. И из-за длинной трассы в первых приемных колодцах полезный объем тоже сократился и они работают не правильно, что тоже ускорило заиливание. Я это понимал изначально. Вот хочу сделать работу над ошибками :))
    Строители засыпали, еще отверстия в нижнем кольце насверлили. Я это упомянул для того, что выше встретил совет, выбрать этот песок и засыпать новым, чистым, мол должно помочь. Может карбида накидать, прочистит? :))
    Прикладываю геодезию
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Фильтрующий колодец ФК по определению не может быть "герметичным".
    Дно ФК должно быть выше "верховодки" или расчетного УГВ на не менее, чем на один метр.
    Может в септик добавить камеру или колодец, что бы увеличить полезный объём?
    В ФК ничего не надо сыпать.
    А вот устанавливать ФК на гравийно/щебёночное основание и обсыпать ствол шахты щебнем/гравием с организацией отверстий на высоту насверленных отверстий обязательно надо.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так у Вас песок обводнён, поэтому ФК нельзя на него было ставить.
    Такой ФК крайне мало эффективен, он практически не работает как поглотитель.
    Сооружение фильтрации (трубчатые поля фильтрации, дренажные тоннели) надо размещать с основанием на верхнем суглинке или даже сразу после почвенно-растительного слоя в насыпи.
  10. mikser2030
    mikser2030
    mikser2030
    Я про то, чтобы через щели между кольцами и тающий сверху снег с водой не попадал в него, неся с собой частички мусора, глины, плодородки, тем самым ускоряя заиливание. Видимо я не правильно рассуждаю :))
    Ну на счет камеры - я почитаю, а что касается доп. колодца - я рассуждаю так, что мой заилившийся колодец и стал этим доп. колодцем. Я так и рассчитывал, что септик он из-за недостатка объема, приведет к тому, что ФК заилитися, закальматируется и превратится в доп. колодец и мне нужно просто новый ФК будет сделать. Тем самым у меня полезный объём септика придет в норму :))
    Ну этого не было сделано, просто в песке.
    Изучил, материал про дренажные тоннели - решение нравится, в этом направлении и пойду. Спасибо!
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Засыпку ФК обычно сверху закрывают геотекстилем.
    5 колец в глубину это многовато для колодца септика.
    Но можно видимо и так оставить.
  12. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Обязательное уточнение - геотекстиль только снаружи колец!
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Сверху на засыпку.
    Движение канализационных стоков через геотекстиль не допускается.
  14. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Добрый вечер.
    Имеется септик на 2,4 м. куб., разделенный на 3 секции (50-25-25%). От него отвод в фильтрационный колодец. Через год эксплуатации (проживаем вдвоем с женой), задумался о необходимости очистки септика. В первой камере сверху плотная коричневая корка (как пена). Взял длинный уголок, хотел проверить толщину ила на дне. Но такое ощущение, что бетонное дно без ила. Вопрос в том, как часто чистить септик? Как проверить, сколько ила на дне?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Делайте "швабру" из труб и проверяете.
