Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Раз будет "насыпное поле фильтрации", то и третью камеру надо делать с дном.
    Тогда это действительно будет трехкамерный септик.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    не логична третья камера без дна при высоком уровне угв - всегда в нем будет вода.
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    самому копать 8куб.м и заливать бетоном?
    что имеется в виду?
  4. Asgsagj
    Asgsagj
    Asgsagj
    Что имеется в виду?[/QUOTE]
    Размывать.
    Яма выкопана экскаватором еще весной 3*4*2 метра. Но из за обрушения стенок по факту сейчас 3.6*3*1.9
  5. Asgsagj
    Asgsagj
    Asgsagj
    Ну не всегда. Сейчас в яме сухо, несмотря на то, что месяц почти каждый день шли дожди. При копке ямы 20 апреля, вода была в Москве тре от поверхности земли. Ушла полностью примерно в июне. Меня не столько грунтовая вода там напрягает, сколько размытие основания под монолитом.
  6. Asgsagj
    Asgsagj
    Asgsagj
    Просто мне бы финансов найти на сам септик. Вот и думал зиму пережить без поля фильтрации, а с 3 камеры то что не ушло в грунт откачивать насосом в конец участка. Или если будет 3 полноценные камеры с дном, то так же возможна откачка с 3 камеры на "грунт"? Участок 40 соток. В конце участка куча земли в перемешку со строй хламом. Возможно зиму и весну использовать как " Фильтрационное поле"? Размер "кучки" 6*10* 2 м
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    дак жб кольца не такие уж и дорогие. однозначно мешать бетон вручную - потеря кучи времени
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, можно качать и из третей камеры с дном.
    Но это временное решение, поскольку в месте выброса стока будет антисанитария и запах.
    Попробуйте.
    На краткое время этот мусор может сработать как поглотитель.
  9. Asgsagj
    Asgsagj
    Asgsagj
    Не уверен... На 2 куба из колец просят 100 тысяч. Да и при нашем УГВ кольца или плывут или полные воды весной... Арматура за куплена летом. На опалубку пойдет профлист с21 с крыши снятый. Так что на цемент/песок/ щебень явно не больше 50 тысяч уйдет. В одиночку бетоно мешалкой 1.5 куба ненапрягаясь замешиваю ща световой день. Позвать на помощь батю/брата/свата/кума и дня за 4 зальем. Меня больше интересовал вопрос 3 камеры и поля фильтрации. Пока из-за неровностей стенок приходится ставить каркас и внешнюю опалубку. Если интересно запилю отдельную тему
  10. Asgsagj
    Asgsagj
    Asgsagj
    А как же вариант с насыпным полем и откачкой насосом? Или там тоже что-то типо колодца делать придется. Форум курил, но столько вариантов, что кипит мозг. Т. Е после 3 камеры тоже не достигнуть более-менее чистых стоков? С учетом что по расчетам септик на 10 человек а живут постоянно 2-4?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    После септика всегда организуют сооружение фильтрации подземное или при высоком УГВ в насыпи.
    На этом сооружение соки очищаются, обеззараживаются и полностью утилизируются в грунт/почву.
    Сооружения фильтрации могут иметь разную конструкцию и используемые материалы.
    Можно построить и Фильтрующий Колодец под землёй или в насыпи.
    Это надо считать, а не брать с потолка.
    Прочтите ГОСТ ("Гост Ратникова") мозги встанут на место.
    Из септика качать на поверхность, канаву, водоем и т. п. нельзя.
    Это запрещено, поскольку гарантирована вонь и антисанитария в месте вывода "очищенных" стоков "без цвета и запаха" и даже "с 98% очисткой".
    Не покупайтесь на рекламу бессовестных дельцов.
  12. Asgsagj
    Asgsagj
    Asgsagj
    Да я уже чуть не купился. Но 250 тысяч что-то дорого для меня. Поэтому и решил делать сам. Спасибо за информацию. Залью стенки и дно, там решим как дальше по времени и финансам. Сейчас железная емкость бнз дна у фундамента. В любом случае надо переделывать...
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Asgsagj, учти, что зимой шланг по которому пойдёт откачка из 3-й камеры в твой хлам, замерзнуть может. У меня в эти морозы ф50 серая перехватывалась на длине 15 метров хоть и наклон был 4см на метр
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А между тем продолжают советовать. Советы явно преследуют цель «снизить» затраты на приобретение и монтаж очистного сооружения без фильтрационной компоненты и сподвигнуть на покупку.
    Вот один из примеров с сайта продавцов станций биоочистки. Можно даже использовать для тестов - «выберите правильный вариант»
  15. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Я этот танец плясал. Приняли решение лить самому септик - лейте. Я в две руки и мешалкой на ведро раствора, 2х2х3 (по внешним стенкам) слепил, с дном стенками и крышкой.
    Делаемо все ручками, главное не боятся. Ну правда спина потом болела, ну так уж полвека ее эксплуатирую.
    Сделал в августе-сентябре. В первую зиму ушел со сливом после третьей камеры в/на грунт (отводящая труба была с отверстиями и частично фильтровал грунт. В мае скрестил ужа и ежа и сделал выход из третьей камеры, самоизливом, в цепочку из неглубоких 1х1х1м псевдоколодцев. У мну глина. С июля из последнего в цепочке колодца ничего не истекает, откачивать там нечего, все по цепочке уходит в грунт. Из последнего колодца выходит 110 труба и закопана вдоль забора по краю большой канавы, она с отверстиями. Вполне возможно, что летом воду оттуда активно сосали орешник, дубок, сосна и ивняк растущие рядом. Посмотрим что покажет вторая зима.
    До обустройства нормальной фановой трубы (изначально был стояк из 50-ки с двумя поворотами под 90гр.) был запашок от септика. После установки фановой на крышу - тьфу-тьфу-тьфу излечили эту проблему. В редкие дни когда давление тот же дым к земле давит, в районе фановой можно уловить запах.
