Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    СП это технический документ для расчета, проектирования и строительства.
    Там нет запретов.
    Всё, что касается нашей темы там изложено достаточно компактно.
    "9.2.13 Сооружения для очистки сточных вод малой производительности
    9.2.13.1 Для очистки сточных вод от поселений с ЭЧЖ менее 5000 условных жителей, отдельно стоящих
    предприятий, вахтовых поселков, оздоровительно-рекреационных и гостиничных организаций, воинских частей,
    фермерских хозяйств, и т. п. при неблагоприятных климатических условиях допускается применение комплектных
    установок биологической очистки заводского изготовления,
    а при сезонной работе допускается применение
    комплектных установок физико-химической очистки заводского изготовления при условии гарантии предприятием-
    изготовителем (поставщиком) необходимого эффекта очистки, согласованного с местными органами надзора.
    9.2.13.2 Допускается применение естественных методов очистки сточных вод (полей орошения, полей
    подземной фильтрации, фильтрующих колодцев и траншей, биологических прудов и т. п.) от объектов, при
    соответствующем обосновании: благоприятных грунтовых условиях, низком уровне стояния грунтовых вод,
    надежности защиты подземных вод и водоисточников от загрязняющих веществ [4], удовлетворительных
    климатических условиях.
    9.2.13.3 Для предварительной механической очистки в автономных системах очистки сточных вод,
    обслуживающих не более 100 ЭЧЖ, допускается принимать септики. Расчетный объем септика следует
    принимать: при расходе до 25 ЭЧЖ - не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 25 ЭЧЖ - не
    менее 2,5-кратного.
    9.2.13.4 В зависимости от расхода сточных вод необходимо принимать: однокамерные септики - при ЭЧЖ не
    более пяти, двухкамерные - при ЭЧЖ до 50 и трехкамерные - при ЭЧЖ 50-100. В септиках следует
    предусматривать устройства для задержания плавающих веществ и естественную вентиляцию. Присоединение
    выпусков из зданий к септику следует выполнять через смотровой колодец.
    Обратите внимание, что АУ можно применять только при неблагоприятных условиях, при гарантии от производителя и при согласовании с местными органами надзора.
    При этом септики и естественные методы очистки допускаются к применению безо всяких оговорок.
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Так у меня все по госту! И даже если б я водил всю деревню на экскурсию к себе - так всем пофиг! Им и так хорошо
