Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    УГВ около 40 м. Да, Сибирь:).
    Все-таки сколько, один или два? Имеет смысл делать два? Или достаточно будет одного, но поглубже?
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Делайте один, раз не хотите форум читать и внимательно наши ответы вам ! Не хватит, потом еще выкопаете рядом, вспоминая форум и плюясь на себя что не рассчитали и жабу не задушили свою. Делайте один из 1,5 колец хотяб...
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Дело не в глубине, а в фильтрующей способности грунтов. ФК должен обеспечивать фильтрацию суточного водопотребления. Т. е. что пришло за сутки, то за сутки и должно в грунт уйти.
  4. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Это здесь ни при чём. Тему "скупой платит дважды" мы уже проходили на начальном этапе строительства. Теперь следующий этап: "пытайся во всем разобраться сам и слушай советы умных людей". Поэтому и задаю вопросы.
    Не будет потом такой возможности, ландшафтный дизайн там планируется и куча мелких построек для отдыха.
    Судя по данным, озвученным @Ladomir, нам хватит колодца из четырех метровых колец. Спасибо за помощь:hndshk:.
  5. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    Подскажите, пожалуйста, где лучше разместить септик ? Хочется не очень далеко от дома, но запахи не переношу. Дом будем строить для летнего и зимнего не постоянного проживания. Где лучше перед воротами у дома (1) или за воротами (2) ? Если разместить за воротами, там можно и фильтрующий колодец там же сделать. Фундамент, который на топографии, будет разобран. 2016-12-19_15-05-17.png Панорама_без_названия1.jpg топография.png
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " Судя по данным, озвученным
    @Ladomir, нам хватит колодца из четырех метровых колец."
    Про глубину промерзания в 3 метра не забудьте) Колечек прибавьте парочку.
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Эплл15, выбирайте так, чтобы он работал и реже машину вывозить. Запаха не будет, если вентиляции по правилам сделать, с выводом на крышу дома (фанрвый стояк).
    Запах при работе асенизатором распространяется на десятки метров, по ветру, от этого не уйти. Поэтому - реже вывозить и стояк. Общие задачи.
    Где лучше, 1 или 2. Везде хорошо, лишь бы он качественно делал свое дело, что зависит от грунтов и его грамотного исполнения.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Эплл15, ИМХО лучше вариант 1. Не нужно тянуть трассу под заездом авто. По поводу запаха
  9. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    @Павел 1954, Мне тоже первый вариант больше нравится, трасса не такая длинная. тем более. что мы там будем не постоянно. Фановый стояк сделаем в туалете или тех помещении, сантехники подскажут, где правильнее.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не факт. Обычно они делают там, где проще, а не всегда правильно. Лучше выложите картинку с планом помещений. Здесь подскажут, как правильно. Потом легче будет воевать с сантехниками.
  11. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    2016-12-19_17-44-10.png план помещений. Подскажите, пожалуйста, где лучше сделать фановый стояк. Грунтовые воды на участке низко. Почва - суглинок .
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Эплл15, а что там у Вас в туалете за серая труба в углу нарисована? Не фановый случайно?
  13. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    @Павел 1954, трубу я так сама разместила, не знаю, правильно или нет .
  14. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Спасибо. Продолжу обсуждение своей проблемы здесь. Сегодня откачал полностью вторую, третью и наполовину первую камеру...
  15. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Начал мерять размеры и оказалось что высота приемных камер 155-160 см. По 20 см ушло на дно и верх. Их заливали бетоном внутрь кольца. Получилось, что на 10 см каждое кольцо уменьшилось.
