Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Высота от дна до низа нарощенного перелива из первой камеры во вторую - 120 см. Ввод 10 см ниже зеркала воды и около 150 от дна.
  2. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Переливы во второй камере совсем недалеко друг от друга. От дна до низа нарощенного перелива из второй камеры в ФК - 100 см. На 20 см ниже низа перелива из первой камеры
  3. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Что посоветуете друзья. ?
    Есть ли шансы у данной конструкции? Что можно или нельзя поправить? Или задумываться о новом септике пора?
    Какой слой песка нужно снимать при заиливании ФК? Или достаточно только ил сверху снять? Наощупь его пару см при ковырянии палкой.
    И могла ли вообще в такой незначительный срок и при таком количестве ила полностью исчезнуть поглощаемость грунта?..
    Может все таки грунтовые воды. Водитель асенизатора сказал, что они в этом году необычно высоко..Погода из плюса в минус, снега много постоянно тает.
  4. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Да, первая камера не работала как отстойник- мала высота стоков, нету разделяющей стоки от взбаламучивания перегородки, переливы близко др от друга- тоже вредно, нужно как можно длиннее чтобы был «путь стоков». На 20 см перелив ниже- очень непонятно зачем такая потеря высоты сделана. Да и вода с лишней высоты в 20 см падает, поднимая муть.
    Что делать? МОЖно вопросы?
    1 Я правильно понял что третий колодец- ФК ? а первые два- отстойники?
    2 Вторая камера- там где переливы близко др к другу – можно сделать только одно для предотвращения поднимания мути и увеличения «пути стоков». Это поставить перегородку поперек колодца, между этими переливами с отверстием в этой перегородке. Перегородка- из кирпича, армированная 120 мм толщиной. Из бетона прочнее- но трудоемко сделать. Отверстие в перегородке строго в противоположной стороне от переливов (длина пути стоков будет намного больше). Размещение отверстия – гдето 30 см от уровня стоков. Диаметр отверстия- отрезок трубы канализационной сотки. Без тройников и уголков.
    3 – слой песка 10-20 см. Снять достаточно только ил. Ил образуется сплошным слоем. Если он кончился- то глубже его нет.
    3 Главное – что у вас с грунтами? Фильтр способность? Если они «Г» то поглощающая способность могла быстро исчезнуть- этож элементарно, скорость фильтрации не хватило для количества стоков.
    Может все-таки грунтовые воды? НУ КОНЕЧНО! Это первая причина вообщето- не впитываемости ФК. Именно для таких условий и не делают ФК, а делают Фильтрационные траншеи, поля и тд. Вот тут- если подтвердится что причина – ГВ – и если это увас часто- вам придется делать следом за ФК вот такое сооружение, возможно с насыпью. Площадью намного больше чем ФК. МЕСто есть на участке?
  5. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Здравствуйте!
    Нахожусь на стадии утверждения тех. условий на устройство выгребной ямы (так прописано в проекте, подготовленном местной администрацией).
    Их условия:
    1. Устройство выгребной ямы осуществить согласно п. 2.3.4. СанПиН 2.1.4.1110-02.
    2. Диаметр выпуска 100 мм
    3. Выгребная яма д. б. водонепроницаемой, с герметичной крышкой, объемом не менее 2м3.
    Приглашение на объект местного исполнителя, "собаку съевшего" на подобных работах, а также курение форума породили ряд вопросов (читай, нестыковок) и привели меня в эту тему.
    Канализация (унитаз, умывальник, стиралка, душевая кабина, две мойки) делается для 2-3 постоянных жильцов и 2-5 приезжающих не каждые выходные. Правда на участке строится круглогодичная баня со сливом в другую емкость. Возможно, водопотребление за счет этого слегка уменьшится. Но не принципиально.
    Эти два человека в городской квартире потребляют воды примерно 5 кубов/мес (расход по счетчикам). С учетом приезжающих в загородном доме получится 6-7 кубов.
    Стоимость ассенизационной машины на 4 куба в данный момент составляет 500 руб.
    Дальнейший ход мыслей:
    Делать яму с учетом эффективной загрузки ассенизационной машины надо не меньше, чем на 4 куба, а лучше немного больше. Расчетно 3 полуторных кольца (5,3 м3). Но каждые две-три недели вызывать машину и отстегивать по 500 руб - в год набежит 6000 руб (это не радует ни по суете, ни по деньгам). Приглашенный "специалист" предлагает 4 полуторных кольца (7,0 м3) одно на другое и символическое дно (говоря по-простому, негерметичную яму). Кроме морально-этической составляющей этого предложения, отмечу в технических аспектах, что у нас УГВ чрезвычайно низок, грунты суглинисто-супесчаные и колодцы никто не строит (централизованное магистральное водоснабжение). Это его предложение, конечно, уменьшит зависимость от ассенизатора, но проблему решит лишь частично. А в дальнейшем, при заиливании ямы, проблема, как понимаю, встанет в полный рост?
    В общем, все дороги ведут к строительству септика с фильтрационным колодцем. Если ход моих мыслей верен, то посоветуйте оптимальную архитектуру, пожалуйста (с учетом водопотребления).
    Сколько (2-3) и каких (1-1,5 м) колец оптимально сделать на септик и на фильтрационный колодец?
    Всем спасибо и с наступающим Новым Годом!
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Конечно стройте септик. Условия у вас идеальны. Один колодец с дном, один колодец без дна. Размер колец по размеру вашей "жабы" покупайте. Другие технические детали ищите в теме. Вытяжку через фановый стояк в доме- обязательно.
  7. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Спасибо, думаю, остановлюсь на полуторках. А вот с учётом моего водопотребления - два кольца или три? В принципе, 2+2- это семь кубов. Но не очень понятна эффективность естественного водопоглощения через фильтрационный колодец. В обязательнлм порядке предусмотреть люк для насоса в колодце? Можно хоть как то предположить периодичность использования ассенизатора для моих условий в случае септика?
    И фановая труба... Как правильно? В доме канализационная система собрана, но на улицу слив ещё не выведен. Помещения оставлены до весны под чистовую отделку. Можно ли фановую трубу вывести под крышу, там нежилой чердак? Или на наружную стену? Не хочется дырявить крышу...
  8. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    1 Незная глубину прокладки канализационной трубы из дома в септик- отвечу- три кольца. Больше- не меньше. На много-много лет же строим? Запас.
    2 Не понятна эффективность фильтрации в ФК ? Так никто не умеет гадать на пальцах. Или проводите тест, потом расчет или строим один колодец и потом с годами смотрим как лучше- или переодически его чистить (переодичность тоже не предскажеш) или- строим рядом второй ФК.
    3 Люк для насоса ? Насос для чего? Нипанятна…
    4 Предположить можно - при удачном стечении обстоятельств (ФК будет справляться) вы будете вывозить ил из первой камеры раз в год. Можно два раза в год.
    5 Фановая труба – в доме что, без фановой трубы собрана канализация? Если без – ну делайте через стену, по фасаду хотябы. Если крышу дырявить не хотите
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Подозреваю, что этих двух причин уже достаточно для того, чтобы отстойник не работал совсем. Взвеси прлетают со входа на находящийся рядом выход без осаждения.
    Полагаю, что исправить проще всего удлинением горизонтальных труб внутри септика. Тройники максимально разнести по диаметру, прижать к противоположным стенкам колодца. И поднять уровень перелива выхода почти до уровня входа: достаточно разницы 3-5 см.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может быть и в этом причина. Можно перелив нарастить вниз и в сторону.
  11. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    20 см между центрами переливов.
    от низа до верха 110 труб-10 см.
    Переливы через тройники нарощены вниз по 30 см ниже уровня воды-муть сильно не должна подниматься.
    Камер три- все правильно, два отстойника, один ФК
  12. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Насколько от дна? Ввод нужно ниже опускать? может поставить на ввод и перелив отводы по 30 гр. и направить их в разные стороны?
  13. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Все таки мне думается, что заилил я ФК большими залп. сбросами с самого начала эксплуатации септика.
    Ванна у меня 370 л. Спускали каждый день, плюс остальное водопотребление. Там еще бактерий то толком не развелось)
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " Ванна у меня 370 л. Спускали каждый день", ну вот, сами и признались! Конечно это оно. Ну и рабочая высота стоков конечно не лучшая. Вот, ванна и метр с хвостиком баламутило ого го
  15. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Какая высота принимается за рабочую? От чего до чего?
