Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @yuraatom, кстати, насчет паводка... сегодня в РБК читаю про Иннополис, что 2-х километрах от меня вверх по склону холма (можно сказать, что город стоит на вершине холма)
    P. S. из этой же статьи ... фото... это у них там на вершине
    но на наших участках вдоль холма к Волге
    таких застоев верховодки - нет
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Бывает верховодка пронесётся, все затопит и за неделю в грунт уйдет глубоко. А самое гадкое, когда верхние пару метров грунта насыщаются этой влагой и меееееедленно пропускают ее через себя.
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Так и не понял как кольца ставить.
    - роем яму
    - засыпаем ее дно 30см щебня, выравниваем в горизонт
    - на этот щебень ставим две камеры септика (2-3кольца в высоту каждая) с дном и один ФК без дна.
    - внутрь ФК сыпем 20см песка прям на щебень
    Так правильно будет?
  4. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Да, это по науке, для сухих грунтов. Владельцам песков, можно вообще без щебня.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Как и владельцам суглинков... если исходить из риска быстрого заиливания щебня глиной?
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    На сухих суглинках Щебень и увеличение площади ФК конечно желательны ибо суглинки намного хуже впитывают чем песок. На подапливаемых грунтах - как повезет, много факторов...
    Я отказался от щебня на своих подапливаемых суглинках.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @yuraatom,
    3 подрядчика выдали мне цены, свои не радуют, с разбросом от 150 до 200 тыс...
    пока выбираю - кого из них выбрать...
    и все над схемой думаю: где бы еще оптимально расположить:
    1) колодец для приема технической жесткой вода, что после промывки остается (водоподготовка) ?
    2) клапан, чтобы перекрыть его по весне, чтобы верховодка, которая затопит ФК, далее по переливам не пошла во вторую камеру септика...? Пока вижу, что расположить его в неком сухом техническом колодце, чтобы туда залезть и руками открывать-закрывать...
    Пока вот накидал план моих септиков + ФК с указанием вариантом расположения еще доп. колодцев, работающих на реализацию задач 1) и 2)
    Что скажите ?
    И каковы требования к колодцу 1) -для сбора тех. воды после водоподготовки?
    Стоит ли его соединять с трассой между камерами септика?
    Или он только накопительного типа должен быть, чтобы вывозить эту воду?
    Естественно, его надо делать с дном, чтобы перед домом эта вода не выплывала и не воздействовала (не топила) на мой фундамент...
    Единственно что можно придумать - это в бетонном дне этого колодца сделать дырку, вставить вертикально трубу и заглубить ее на 6-8 метров... вдруг там водонос какой найдется или песок или гравий ...?
  8. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Как то сложно) Я запутался. Хочу только напомнить, что мало сделать герметичными колодцы (монолит с добавками), но и все входы - выходы труб из этих колодцев также должны быть не в один слой заклеены, замазаны мастками и прочими паклями с битумом, потому что все что ниже уровня паводковых вод -в зоне риска. А таких соединений у вас уже много, что навевает мысль о неизбежных протечках. Про воду после подготовки не специалист, но по-моему ее только под вывоз ибо там соли дохренища. Если вы в дне колодца для этой воды сделаете трубу (герметично?) на несколько метров, то вдруг та вода что "глубоко" связана с той водой что "верховодка" и вуаля - сообщающиеся сосуды. Короче имхо - надо изучать тему утилизации вод после водоподготовки
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это да... бум решать этот вопрос...где-то есть об этом по-подробнее?
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Есть везде по чуть. Главное пеной не пенить. Рулят полимер-битумные мастики (именно с полимерами, технониколь допустим) и обязательно с сеткой, пенькой можно набить пропитанной этой мастикой. С обоих сторон, два слоя, сетка в каждом слое. Глина жирная, сверху если есть. Авось получится.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А если от пенетрона мастику (как шнур) - Пенебар вроде называется..?
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Да, конечно! Тут поймите, факторов куча. Вот допустим подвижки одного ФК относительно другого ФК зимой? Индивидуально. У одного грунты вообще при замерзании не "шевелятся", а у другого на 5 см подвинуться ! каждый. Поэтому теоретически герметизация должна быть "упругой". Чтобы без остаточных трещин. Герметики - Г. Вы кстати не сказали (или я забыл), у вас реально весной вода под землёй стоит сплошным уровнем и близко к поверхности? Если так, то да, все наши совместные опасения и варианты их решений (потраченные деньги) оправданы.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Не, у меня вода не стоит (это обсуждали)... только в марте-апреля верховодка под землей проходит... и все
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    "верховодка проходит" - уровень грунтовых вод поднимается высоко ? надолго? именно уровень, это когда выкопать яму нельзя, она сразу водой полна.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я уже говорил вроде, что грунтовых вод сам не видел:
    - копали котлован 2 м. глубиной под фундамент осенью - воды нет
    - копали яму под колодец на 3 кольца летом
    - воды нет ... яма простояла пустая все лето, там воды не было, только низ ямы был чуток влажноват;
    осенью в яму поставил дно, кольца и не засыпал с боков и оставил так всё до весны...
    периодически зимой и весной наблюдал за ямой - там воды в этой яме, чтобы стояла... - не видел.
    А про верховодку могу сказать, т. к. именно весной (март-апрель) вода проникает у меня в бетонный подвал по холодным швам через бетон.
    И в этом колодце в яме ... когда заглянул в него в мае уже, то на бетонном дне увидел нанесенный верховодкой слой почвы. Стыки в этом колодце, когда ставили дно и кольца, никак не изолировали...
