Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Тут сами определяйте, насколько дорого надо делать конструкции ФК. Если 2 мес в году их Реально ТОПИТ то в эти месяцы система встанет, нужно или машиной вывозить или делать ФК герметичны (монолит и тд). Если в эти 2 мес вода верховодки имеет малую интенсивность и не ТОПИТ ФК, то весь конструктив может быть дешевле. Обсуждая с вами как весной вода с "холма" течёт по верх грунта и внутри него, я сделал вывод что эти 2 мес у вас реально будет топить ФК выше уровня входа канализации, фильтрация в грунт будет очень плохая и тд. Поэтому и рассуждал с вами в "запас" на "худшее".
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Вопрос к уважаемому Ладомиру!
    Недавно я выслушал от своего знакомого, занимающегося септиками, замечания на мою конструкцию септика.
    Так вот он предложил конструкцию ФК в плохо фильтрующих грунтах при наличии поблизости постоянных УГВ (ну или хорошо фильтрующего слоя грунта).
    Мне конечно переделывать не охото свой вариант, но так как еще ничего не запущено полноценно – я подумаю.
    Так вот – его мысль простая. Если есть очень плохо фильтрующие грунты, но зато не далеко под землей есть водоносный слой или грунт, то его предложение- докопаться до этого слоя и заменив вырытый грунт песком пользоваться данным ФК. Если можно выкопать грунт до УГВ и он не обвалится- можно обойтись и без ФК, уставновив сверху что то типа Фкассеты. Если грунт будет обваливаться – то данную задумку можно выполнить только с одновременным литьем колец (или сборных колец). Но суть такая – «достать» дном ФК до УГВ и засыпать этот ФК полностью песком.
    Засыпанный песок выполняет две важных функции (по задумке). 1 – доочищает стоки. 2 – не дает заиливаться и загрязняться грунтовым водам.
    Чистка ФК в данной конструкции не затруднительна (так кажется, заменить 20-30 см песка верхнего слоя). Частота чистки – неизвестная величина.
    Очень хотелось бы услышать ваше мнение! Спасибо ! (смотрите вложение)
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Забыл добавить: по уверению знакомого стоки не будут долго задерживаться в песке, быстро проходя их, потому что будут иметь быстрый и свободный (хороший грунт-песок) доступ к подземным водам.
  4. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    Стоки то задерживаться не будут а вот чистота воды в колодцах. У меня есть пример перед глазами увы, думаю так делать не надо.
  5. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Про-фан, абсолютно согласен! Мало того, соседи с колодцами давно ими не пользуются - там очень плохая вода. Да и кто видел хорошую воду в колодцах при постоянном уровне грунтовых вод 2,5 м? Физически толщины почвы не хватит переработать водичку.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    в целом, после обсуждения, моя схема расположения септиков - мне понятна.
    И в качестве ФК я выберу 2 отдельных кольца по 2 метра, соединенные между собою переливом ближе к уровню дна (так ?), как Вы тут говрили, для увеличения площади фильтрации.
    Остались только сомнения: на что ставить эти бетонные кольца ФК...
    Выше тут предлагали гравийную подушку, но были варианты:
    - Ладомир, как я понял, предлагает в схемах подушку по всей площади дна колодца+на засыпку
    - Вы вроде против такого, ибо заилится такая подушка скоро, и смысл ее делать - только под самоим кольцом (букет в виде О) ... так?
    Но не сьедет ли бетонное кольцо с такой горки-подушки ?
    Как вариант: может вместогравия- как опоры под бетонное кольцо, положить мне на дно ямы 5 таких блоков (типа легкий бетон какой-то) в виде звездочки
    размеры блоков: 40х20х20 см.
    А расстояние между земляным дном и бетонным кольцом уже засыпать гравием?
    Получается, что у такого ФК дно будет из родного грунта суглинка, но в бока через кравий вода также какое-то время сможет уходить, пока этот гравий не заилится.
    Есть смысл под бетонное кольца такие упоры ставить?
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Выбор 2х ФК из 2м колец - не будет запас лишний, не будет. Переливы или "традиционно" делать (как в советских доках, когда не было пластика, так делали) или "современно" - тройники. Решите сами. Ладомир за традиционный метод, я так понял. Только там второе отверстие есть, "по верху" для вентиляции. Поэтому мне нравится "современный" метод, тройники, там всего одна труба между секциями, а не две. На что опирать ФК- обоприте на эти блоки, раз вам так спокойнее. Своё обоснование того что никуда они не денутся даже в влажных грунтах ибо прилипнут боками, я уже излагал, вы не впечатлились видать. Тогда усильте, душа будет спокойна
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да, для вентиляции - будет еще перелив между ФК под крышками .. это я не упомянул... но делать - надо...
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    УГВ 3.5м.
    Глина тоже до 3.5м, ниже начинается супесь преходящая в песок.
    Есть мысль выкопать яму до УГВ (песка), затем засыпать 1метр песком.
    На песок поставить ФК.
    Или оставить как есть и ставить ФК на глину на глубине 2.5м?
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    И еще ...
    Во время весеннего паводка вода стоит примерно на глубине 0.8м от земли в течении месяца.
    Может при таких раскладах ФК вообще не стоит делать?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    и куда девать серые воды после септика будете ?
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    А ваша глина фильтрует воду? Если нет, то и...
    Верховодка в этот месяц затопит все, система встанет. Делать можно, но сложно. Читайте форуме.
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Читаю уже скоро год.
    Так и не понял что делать если верховодка будет затапливать всю систему на метр от земли?
    Нужно стремиться сделать дно фильтрующего сооружения выше уровня верховодки?
    Или сделать ФК с герметичными стенками (без дна), окружить его дно и стенки песком.
    Тогда верховодка сможет попасть в него (снаружи) только через этот слой песка вокруг стенок.
    Соответственно она будет уже слегка профильтрованная этим песком и не будет (будет меньше) забивать РАБОЧИЙ слой песка на дне ФК принесенным грунтом.
    Те верховодка сначала будет забивать песок снаружи обратной обсыпки.
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    1 реально герметичная конструкция плюс насос и НАСЫПНОЕ фильтр. сооружение.
    (можно не насыпной, если "уместиться" в "сухую зону грунта".
    2 поднятие ВСЕЙ системы. То есть она вся, поднята и засыпана холмом. (в этом случае требования к герметичности меньше, ибо трубы над уровнем вод, работать будет но хуже)
    3 месяц, короткий срок, асенизатор чаще, переждать верховодка. Но все равно ввод в септик и он сам герметичным.
  15. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " Соответственно она будет уже слегка профильтрованная этим песком и не будет (будет меньше) забивать РАБОЧИЙ слой песка на дне ФК принесенным грунтом.
    Те верховодка сначала будет забивать песок снаружи обратной обсыпки" - наша задача не фильтровать воду входящую извне в ФК, а выпускать отстоявшиеся стоки из ФК во внешнюю среду. Причем это делает давление столба воды (разница зеркала стоков в ФК и зеркала паводковых вод) и способность грунта пропускать воду.
    Меньше разница столба воды - меньше скорость фильтрации, вплоть до нуля
