Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Можно и раз в год. Стоки простр будут миновать этот фильтр, переливаясь через его края, ибо скорость фильтрации у него быстро станет ноль- каждый смыв оставит на ткане биоматериал, жир, и так раз за разом, и вуаля, он уже забит, стоки через край. Имхо - толку ноль. И ещё, в стоках растворенная органика, вы ее ничем не отфильтруете. Она и гниет на дне .
  2. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Если кольца будут стоять на бордюрах, на дне тоже окажется щебень. Вы считаете, что песок на дне будет более практичен? Его легче заменить в случае засорения?
    Про скальник одна местная фирма по септикам заявила, что в него жидкость как раз уходит. И важно до него докопаться - убрать слой глины полностью... Тогда септик вообще будет не обслуживаемым. Перспектива заманчивая.
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    1 ставим кольца на бордюры
    2 засыпаем внутрь песок на дно.
    3 засыпаем снаружи щебень
    4 сверлим дырки по бокам
    Песок на дне, легче обслужить (замена 20см слоя). Ну а необслуживаемый ФК на скальнике - конечно копайте. Раз так свезло.
    Только щебень не нужен совсем тогда, скальник все "скушает".
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я уж забыл... для моего случая с суглинком и верховодкой весной - в принципе этот вариант тоже годится ? Или песок быстро заилится верховодкой и оптимальнее на родной грунт кольца ставить ?
  5. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Бордюры - годится если тоже наслушаетесь прорабов, у которых в сухом грунте кольца проседают... А щебень для вас - пустая трата, за пару месяцев движения паводковых вод, его забьет. У вас воды эти "омывают" ФК. Забьет быстро, будет просто грунт.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. ставлю на родной грунт и обратная засыпка котлована - им же...?
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Да. не забывая что суглинок и глина как ни уплотняй, просядет за год на 5-10-15 см. Или песком или не кладите там плитку и тп год
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    А как это, подскажите плиз. А то я задумал опору для колец сделать в виде фундаментика маленького под кольцо, но это геморно (уже делал так в другом месте - правда геморно), а тут вот написали вы про какие то бордюры... очень интересно как это сделать. А если бы еще и рисуночек какой-нить...
  9. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Это колхозный вариант, не имеющий ничего общего с наукой строительной, но любимый "в народе". Три борюра, длинной около метра, кладут треугольником, так, чтобы кольцо опиралось примерно на середину бордюров. Все.
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понял, спасибо. Действительно колхоз ;)
  11. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    А как не по колхозному, а по науке? Действительно ставить кольца на плиту перекрытия с отверстием? Так это больше половины поверхности впитывания теряем.
  12. jktkerjt
    jktkerjt
    jktkerjt
    Снт, размер участка 17Х30, проживать будет 2 человека летом и наездами зимой. Соседи рекомендуют поставить септик из ж/б колец, а я никак решиться не могу. По отзывам тех же соседей очищать практически вообще не требуется, ставишь два кольца, добавляешь биодобавки и нет проблем. Снт находится рядом с бывшим песчаным карьером (теперь озеро) и при бурении скважины было много песка, из чего делаю вывод, что ниже плодородного слоя песок и камни. Смущает тот момент, что места мало, на каком минимальном расстоянии должен находится септик от скважины?
  13. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " Действительно ставить кольца на плиту перекрытия с отверстием? " - это ещё большая глупость и колхоз! Прорабы думают о септике как о здании на фундаменте! а это колодец, он держится боковой поверхностью. Никакого фундамента под ним не треба
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " на каком минимальном расстоянии должен находится септик от скважины?" - по нормам довольно много, вы не выполните, даже если сможете, ваша скважина будет близка к септику соседа или ваш септик будет близок к скважине Соседа. Такое сплош и рядом. Что делать я не знаю.
  15. demmons
    demmons
    demmons
    Добрый день назрел вопрос с канализацией. Вводные - проживает летом постоянно 3 чел + 2е на выходные (но очень редко 1 раз в месяц) зимой 3 чел наездами на 2-3 суток. Из точек пользования - туалет, душевая кабина, умывальник, раковина на кухне. Почва: 20см плодородный слой, далее 1-2м песок в перемешку с глиной, далее песок 4м, потом глина, вода уходит достаточно быстро не задерживаясь на поверхности почвы (1м.куб. всасывается около 30 - 50 мин).
    Подскажите правильно ли я буду делать?
    Решил делать на еврокубах, УГВ по весне 1,5м, еврокубы будут практически на поверхности, самое большое заглубление будет 40см. Кубы решил ставить без паллет и сделав опалубку высотой 150мм залить цементом. Вся конструкция будет утепляться (утеплитель 100мм) и зашиваться (пока не решил чем). На фото нарисовал (как мог) как будет в итоге выглядеть (в моем понимании) вся конструкция.
    Слив 1 - это от туалета - попадает в 1й куб.
    Слив 2 - это от душа, умывальника и кухонной раковины - попадает сразу во 2й куб. - в первый вывести нет возможности он стоит выше стока от данных потребителей
    Синяя - фановая труба
    В последний куб ("дренажный колодец") хочу засыпать гравия около половины куба и вывести снизу дренажную трубу (зеленая) на конце с грибом вентиляции. В трубе сделать дырки, обмотать геотекстилем и положить ее на гравийную подложку, сверху засыпать грунтом.
    Вопросы следующие:
    1. Правильно ли я вижу эту систему или что то нужно поменять?
    2. Можно ли подключить вентиляцию всех кубов к одной фановой трубе и где ее лучше расположить, у забора, выше кромки на 30см или на доме выше конька?
    3. Не лишним ли будет гравий в последнем кубе, может его туда и не надо вовсе?
    4. Как сделать чтобы по кубам не переливалась твердая плавающая субстанция (если такая будет) или такие субстанции не образовываются в септиках?
