Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Почистил я ФК.
    Готовился к худшему, но на самом деле не такая эта и страшная работа. К примеру возится с минеральной ватой в тесном чердаке гораздо неприятней :)
    Внутри, на дне была корка черного цвета
    В общей сложно извлекли около 50 вёдер зачерненного грунта с площади 2-х метрового кольца.
    На стенках колец и в трубе обнаружил жирные пятная - чистое сало.
    https://youtu.be/KyjDEkA1iys
    Проверил в септике тройники - всё на месте. Как сало (жир) переходит в ФК, разве тройники не должны препятствовать этому?
    Обратно засыпал чистый речной песок, максимально стараясь его взрыхлить и не утаптывать.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Противогаз понадобился?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    через сколько лет после начала эксп-ции? Какие почвы у вас ? Глубина дна ФК ?
  4. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Даже марлевую маску снял через пару минут. Компрессором воздух внутри обновлял периодически, так как внутри очень влажно. Куча извлеченного практически не воняет.
    14 месяцев. Почвы суглинки, с двух метров почти песок. Глубина дна ФК 3.3 метра.
  5. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " Как сало (жир) переходит в ФК, разве тройники не должны препятствовать этому?" - да да, хороший вопрос.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    почему же песок не стал нормально серые воды фильтровать и заилился ? Бактерии не сыпали за эи 14 м-цев ? Может химию дома активно применяете ?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Gesund, кстати, какой у вас объем септика и сколько в месяц расход воды в доме ?
  8. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    У него вроде и объем ок, и грунты песок типа. Но судя по конструкции переливов, мы заподозрили плохой отстой осадка и попадание мусора в ФК. Как вариант .
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    кстати, надо еще выяснять - не льют ли в септик конденсат с котлов и тех. воду после водоподготовки ?
  10. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Ничего не сыпал, ни каких бактерий.
    Из домашней химии стиральный порошок, шампунь, мыло, "фэйри", порошок для посудомойки. Вода у нас с железом, поэтому пользуемся при уборке пемолюкс-сода чтобы убирать желтый налет с сан фаянса.
    Ни каких тех стоков нет, так как неоткуда им взяться. Фильтров-колон нет, дымоходы кирпичные, пока только камин.
    Счетчиков нет - своя скважина. Но для примера, в пятницу вечером откачал из септика 3 м3. Так вот септик пока (3 суток) не набрал свой рабочий объем.
    Всё детали уже описывал уже вот тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19704647/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19707065/
  11. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Вот септик перед откачкой, вид с входного тройника.
    Корка как положено.
    Когда опускал шланг ассенизатора явно нащупал на дней горку ила. Всё таки что-то оседает.
    Для обследования выходного тройника опустили камеру, спускаться самому не захотелось.
    Всё на месте - тройник, удлинители патрубки.
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Здесь уже писали о том что погружной перелив между двумя камерами септика надо делать на одном уровне, без уклона. Подскажите, насколько критично если у меня небольшой уклон получился с 1-й камеры во 2-ю..?
    Длина этой трубы переливной всего сантиметров 50, и разница по высоте между краями почти пол сантиметра получилась. Плохо или ничего страшного..?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на чем? на веревке получилось или на жестком штативе (хорошо получилось снять) ?
  15. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Я уже говорил, септик - хорош. Все как положено. Почему ФК быстро заилился - нет ответа.
