Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Подскажите плиз, возможно ли каким то образом опустить уже готовый ФК из ж/б колец чуть ниже, ну примерно на 20-30 см, допустим как-то подкапывая снизу..? Но ФК уже засыпан снаружи, сперва гравием (там где перфорированные кольца) и выше грунтом, но не уплотнен.
    Если такое возможно, то как это правильно сделать..?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    С соблюдением техники безопасности (2 человека наверху, внизу обвязан верёвкой, чтобы можно было вытащить на верх (тело), противогаз, но вместо фильтра трубка или шланг с выводом на верх), лопата + вёдра и блок с треногой и можно подкапывать под кольцом нижним, они под собственным весом будут опускаться - физика!
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Интересует процесс подкопки, как-то с каждой стороны по чуток равномерно, есть какая то метода поподробней..?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это и есть метода. Середину вынимаете, а потом края по кругу, только руки не пихать под кольца, а то они плавно так прижмут их:). Но сам не копал - поэтому теоретик. Вот видео есть, там копают ребята.
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @NickLy, Ок, буду поглядеть, спасибо
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @andru-ha2375, зачем? Может проще спилить? Не так сложно, срезаем кольца частенько.
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Вадим (spb), зачем же я буду пилить себе полезный объем. я уж попробую опустить чуток. а если не получится трошки опустить, то хай так остается
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Объем фильтрационного колодца роли особой не играет - играет площадь. Так что правильнее траншею фильтрационную от фильтрационного колодца сделать.
  9. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    А для чего Вам это?
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Ох, не осилил я достроить дом снова...самую малость осталось и деньги кончились (
    Полный отчёт о септике на суглинках и высоких паводковых водах откладывается. Но, думаю начало эксплуатации не так интересно как дальнейшие годы! Соседи с улиц тоже ждут результатов, я убедился что народ поголовно не знает даже основы работ септиков. Все делают одну яму и зовут это септиком) Очень удивляются моей схеме и рассказам как это должно работать. Не доверяют)
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    +1000
    Ко мне тоже как на экскурсию, наверное, ходят и удивляются количеству колодцев (у меня там правда еще есть дренажные и под тех. воду после водоподготовки, что запутывает людей) ...
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Кстати недавно, подходит один житель и с ужасом в глазах говорит что в соседнем р-не ходила "комиссия" и тыкала в дно "септиков" палкой. Если дно было "мягкое" то грозились штрафом и рекомендовали дно забетонировать и рядом копать второй колодец без дна. Я очень удивился - неужели контролировать начали !?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Слышал об этом на форуме, но недавно у нашего главы поселка спрашивал, он сказал, что пока такого нет, ибо народ недежный и пока берегут нервы и кошельки народа. Здоровье только не берегут.
  14. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Такая ж история и у меня, мало того, некоторые еще и умничать начинают, мол совсем башка съехала столько колодцев делать...
    Понял, спасибо, насчет траншеи буду иметь ввиду. А опустить хочется просто потому что чуть ниже совсем песок хороший начинается
  15. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " А опустить хочется просто потому что чуть ниже совсем песок хороший начинается" - а вот это обязательно! Если песок рядом.
