Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Полиэтиленовая плёнка 400 мкм толщиной продаётся рукавом. Запаять низ и опустить в кольца.
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Наверно можно и так, но как то не очень...
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    А что думаете по поводу этого:
    Если верхнее кольцо будет двигаться, то тогда получается трубы канализационные входящие в это самое верхнее кольцо тож будут смещаться во время смещения верхнего кольца, значит их нельзя раствором цементным замазывать в месте входа, иначе треснут или уклон изменится, правильно я тогда понимаю..? Как тогда эти вводы герметизировать, эластичным герметиком что ли..?
  5. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    В основном кольца не двигаются никуда, после усадки, силы морозного пучения действуют на кольцо одинаково со всех сторон, обычно так.
    Думаю да.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    тогда наверное приподнимают его?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Они не двигаются.
    Если конечно правильно строят.
    Можно, но в большинстве случаев это лишняя и бессмысленная работа.
    Достаточно места ввода качественно заделать/затереть цементным раствором.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для септика это не актуально.
    Похожие явления могут иметь место на пучинистых грунтах и/или при высоком УГВ в колодцах для водоснабжения.
  9. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " Если верхнее кольцо будет двигаться, то тогда получается трубы канализационные входящие в это самое верхнее кольцо тож будут смещаться во время смещения верхнего кольца, значит их нельзя раствором цементным замазывать в месте входа, иначе треснут или уклон изменится, правильно я тогда понимаю..?" - уважаемый) Я не думал что вы так "испугаетесь" моим словам о подвижках грунта и колец с ними. Да, подвижки почти не избежать, но они в большинстве случаев МИЛИМЕТРЫ. 2-3 мм никакой уклон труб не изменят, да и кольцо может обратно встать на своё место. Но для цемента даже 1мм означает разрыв его по всей толщине и пошла водичка. Септику не страшно - щель забьется илом, если УГВ высокое - страшно - грунтовая вода будет наполнять септик, забирая объем предназначенный для стоков. Для приемника дождевой воды это тоже не страшно. А вы хотите копить дождевую воду видимо для полива, тут думайте. Попробуйте с кольцами + битум в щелях, может повезет. Подвижки сборной конструкции имеют несколько причин. Оседание грунта основания, в том числе от замачивания, зимние силы распора замершей влаги в верхней части грунта.
  10. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    У себя проклеил стыки колец кровельным наплавляемым материалом. Резал полоски по 200мм и клеил на предварительно обработанные мастикой кольца.
  11. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Ещё не даёт мне покоя одна теория, утепления фк для минимизации последствий после таяния снегов.
    По сути когда снег растаял, влага не может сразу уйти в грунт потому что он ещё промерзший, а вокруг септика и фк образуются протаявшие места, куда вода и устремляется.
    Если же утеплить септик и фк на глубину промерзания, то вокруг них грунт тоже будет промерзшим, и не пустит воду из перегасыщеных верхних слоев.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В практике и по сути такой проблемы нет.
    Конечно, утеплить септик и ФК сверху можно, но вероятно, что это будет излишним и ни как не повлияет на работу Автономной Канализации в целом.
  13. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Как нет? На этой ветке не раз озаучивался вопрос о весеннем подтоплении колодцев.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В этой ветке неоднократно указывалось что проектировать и строить Автономную Канализацию надо с учётом расчётного УГВ.
    Расчётный УГВ это максимальный УГВ. Обычно, он наблюдается весной.
    Так же, ошибкой является использование сборного железобетона при высоком УГВ. В этом случае надо переходить на водонепроницаемые септики (заводской железобетон, пластик, стальной цельносварной и т. д.).
    При этом Сооружение Подземной Фильтрации должно располагаться выше УГВ (возможно даже в насыпе).
    Конечно, если подъём УГВ носит кратковременный характер (3...7 недель) или в этот период отсутствую стоки (или они малы), то при обосновании сборный железобетон (например, стеновые кольца) использовать можно. И таких примеров много.
  15. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Ну нет так нет. Значит моя теория не состоятельна.
