Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Про экспл кровлю не знаю. Это мое понимание необходимости 3м над.
    Люди и на фасад выводят 1 этаж. что, у всех воняет ?
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Там речь про эксплуатируемую кровлю. На такой и нужно метра три, я же про другое...
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я про такую и спрашиваю (для себя). У меня сейчас высота фанового на ней - 2 метра. Вот и вопрос: поднимать далее на 1 м или клапан не даст вони на крыше ?
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    У вас рост какой?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Ну и представьте, что у вас между фановым стояком и органом обоняния 25-30 см.
    Данная рекомендация (3м) относится только к этому, аэродинамической составляющей там никакой, в отличие от высоты относительно конька.
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Клапан герметичен когда резинка там плотно прилегает. Солнце, холод... надолго ли?
  8. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Собираюсь строить септик из ЖБ по такому же принципу https://www.forumhouse.ru/threads/381322/
    Спецы подскажите как рассчитать толщину стенок (глубина промерзания 2м)?
  9. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Толщину 150, как по ссылке, довольно не удобно воплотить, тесно арматуре да и работает она на изгиб от давления грунта плохенько. Если уж лить септик то 200 мм толщина стен! Не менее. Больше тоже смысла нет. Поясню... рассчитать толщину стен можно ТОЛЬКО от давления не замерзшего грунта. А данное давление выдержит и 150 мм стена, но я за 200. Чисто конструктивно результат будет лучше.
    А теперь о ЗАМЕРШЕМ грунте. Давление его настолько велико что тут проще исключить замерзание, чем пытаться просчитать и усиливать стены. Выгоднее эти деньги потратить на утепление грунта по периметру септика. Хотя бы 10см ЭППС шириной 1-1,5. Ну и обсыпку септика делать песком (не пучинистый грунт).
  10. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Бгг предлагаешь после заливки откопать по кругу и отсыпать песком?)
    Я лучше утеплю ППСом по кругу, пучить не должно т. к. септик это теплоаккумулятор интересно стена в 10см выдержит?
  11. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    БГГ не уместно. Если ваш грунт будет осыпаться то у вас яма будет в 2 раза шире чем септик. Вот её вы и будете чем то засыпать. 10 см работающих на изгиб элементов не делают, по науке, в кустарных условиях. Но! Вы сами себе хозяин, можете по экспериментировать. Бгг
    Кстати угв у вас реально высок? если да, эксперименты не желательно, будут трещины и полный гв септик.
  12. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Нету у меня никакого пока УГВ). Читаю форум узучаю технологии, СНИПЫ определяюсь...
    По септику решил, что буду строить именно так при любом раскладе, не хочу заморачиваться с кольцами. Проще и дешевле трактором выкопать заодно яму под септик при копке фундамента + пару лишних кубов бетона заказать при заливке фундамента.
    Я даже с опалубкой не хочу парится, попробую найти трубу стальную диаметром 1000-1500 б. у ржавую в хлам по дешовке
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Удачи, любой опыт будет полезен, надеюсь результатом поделитесь.
  14. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Кстати трубу нашел)
    Труба 1220х14,5-19,5 БУ нефтянка прямошовная - 1 000 руб тонна
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я же не буду подходить специально к этой трубе, чтобы ее нюхать.
    Смотровая площадка на крыше будет располагаться от ближайшего фанового стояка на расстоянии 3-х метров. Запах от фановой трубы, высота которой 2 метра, все равно дойдет до площадки или же клапан спасет дело?
