Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Prorab01, в Вашей теории есть смысл, только в ней Вы имеете в виду поверностный сток (ливневые и талые воды), а не грунтовые воды.
    В некоторых случаях, действительно необходимо отводить этот сток от Автономной Канализации.
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день всем!
    Подскажите, как повлияет на работу обычного септика (два герметичных колодца + ФК) система водоподготовки, точнее слив из этой системы..?
    Я читал где-то выше в этой или в подобной теме что в септик нельзя сбрасывать промывочные воды от установок водоподготовки, но вот не ясно любой сброс нельзя делать или какой-то особенный..?
    У меня сетевая вода по хутору, идет она прямо с артезианской скважины (более 100 м. глубиной), т. е. вода живая (не хлорированная), если баклашка с водой постоит долго на солнце - появляется зеленый налет на дне. Возили друзья на анализ в водоканал, сказали вода хорошая, чтоб не боялись этот зеленый налет - это всего лишь водоросль появляющаяся ч/з некоторое время от солнца. А так вода очень чистая и хорошая, короче живая.
    Это гуд. Но все равно, ее ж надо как то фильтровать для работы котла отопления и т. д. (про питье не говорю здесь). + возможно надо будет ее умягчать если она окажется слишком жесткой (пока такой анализ не делал) опять же для работы котла и т. д.
    Соответственно надо какую то систему водоподготовки ставить. Там где их собирают/подбирают сказали что комплектация такой системы будет зависеть от анализа воды.
    К примеру есть у них какая-то самопромывочная система в которую засыпается соль в виде таблеток, вот она и чистит или жесткость уменьшает. А потом происходит самопромывка ч/з определенное время, и в результате такой промывки есть объём сбрасываемой в канализацию воды.
    И как такой сброс повлияет на работу септика..? Любой ли сброс вреден, т. е. от любой системы или есть какие то определенные виды нежелательных сбросов, а какие то системы водоподготовки не вредят..?
    Подскажите плиз
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Крайне негативно.
    Нормативом это запрещено.
    Котловая вода находится в системе отопления годами.
    Один раз умягчили и всё.
    Зачем городить себе проблему с водоподготовкой.
    Так же, можно купить котловую воду или слить из аналогичной централизованной системы. :)
    Плохо.
    Любой и плохо.
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    возвращаясь к вопросу про слив из посудомойки - там же есть система водоподготовки, слив рассола после промывки смолы и тд...
    или там настолько незначительный объём, что навредить септику это не может, хотя (формально) и является нарушением норматива?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Посудомойка для септика вполне терпима.
    Там небольшой и не агрессивный слив.
    Нет, не является нарушением. ИМХО
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Ladomir, спасибо.
    а "воду с химией после мытья машины" можно в подобный септик сливать?
    ибо лить "на рельеф" - религия не дозволяет, не дело это...
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Ladomir, Спасибо, все ясно
    Но вот тут не совсем ясно:
    Я пока не очень понимаю как оно там с отоплением все устроено, пока не дошел до этого вопроса, но у меня рядом с котлом будет стоять бойлер косвенного нагрева и вода из него будет расходоваться на ГВС (краны, душ и т. д.) и как я пока себе представляю часть воды из котла идет по батареям а часть в бойлер, и вроде как это не разные системы, т. е. вода перемешивается... значит будет все время забор воды из сети, а она у меня там жесткая кажись и если ее не умягчать, то думаю это может отразиться на ресурсе котла...?
    Про механическую очистку молчу, с этим проблем нет, там никаких сливов не будет, а вот с жесткостью как быть...
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    В бойлере косвенного нагрева вода для отепления не смешивается с водой для потребления, по этому и называется "косвенный".
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Теоретически это возможно, но тогда надо существенно увеличить полезный объём септика и соответственно площадь сооружений подземной фильтрации.
    На практике, для мойки организуют отдельный септик (небольшой) и далее то же поглощение отстоянных стоков грунтом.
    Закон требует оборотного водоснабжения на профессиональных мойках, но это усложняет очистное сооружение.
    Это похвально. :hello:
    На это правильно ответил Ув. @resergel.
    Вам надо точнее определиться с качеством воды.
    Это архиважно :), что бы не потратить лишние деньги.
    Делайте анализ воды.
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @resergel, @Ladomir, понял, спасибо большое
    Скажите, если вдруг по анализу воды станет ясно что надо все-таки водоподготовку сделать, то достаточно ли будет сделать для слива воды из такой системы небольшой поглощающий колодец диаметром 30-40 см. и глубиной 2-3 м. (есть такие трубы гофрированные пластиковые)...?
  11. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Если бы было достаточно, все бы так делали и не было бы кучи тем на форумах. Не достаточно. Соль все забьет. Больше делать - позже забьет. Ну а потом будете вывозить за деньги. Не переживайте, жизнь в частном доме не бесплатна)
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @yuraatom, та я ни грамма не переживаю, я просто спрашиваю как сделать потому как не знаю.
    Не пойму тока что забьет соль, песок на дне колодца забьет или что...?
  13. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Все переживают, в вы нет? Непорядок!) Если есть возможность, делайте для этой воды отдельный ФК. Хотя бы метр диаметр. Когда соль сделает его не фильтрующим, будет просто накопитель для этой воды, для вывода машиной. Как скоро забьет - индивидуально. Если ливневка есть по улице- можно её туда, под шумок, сливать. Других вариантов у вас нет. Ну кроме как отказаться от этой подготовки.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @andru-ha2375, я согласен с Ув. @yuraatom.
    Только дополню, обычно когда дно ФК закольматируется (забьётся) и не будет пропускать сток его можно почистить и некоторым образом восстановить фильтрующую способность.
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @yuraatom, @Ladomir, ясно, спасибо большое
    Даже и представить себе не мог что соль может забить прохождение воды... серьезно все как у соли :nono:
