Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Почему то я думал что те кто строит септик, хочет чтобы он служил лет 50 с удобным обслуживанием. А может и больше)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нырять в кольца каждые пол года и чистить дно это не удобство. А набирать площадь фильтрации кольцами ради удобства это дорого.
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Если заиливание происходит раз в пол года в конкретном случае, значит заиливание грунта под щебеночной засыпкой с бОльшей площадь произойдет через ...5 лет допустим? И через 5 лет что делать будем? Вскрывать это поле на всю глубину? Копать новый ФК за пределами этого поля ? Наверное там где грунты засоряться в "раз в пол года" - выгоднее накопительной ямой с вывозом пользоваться.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выкапывать вывозить. Делали знаем. Поля фильтрации и колодцы не вечные. На 50 лет рассчитывать в глинистых грунтах это ни чем не обоснованный оптимизм.
  5. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Ну тогда забыть о прелестях земляных работ таких масштабов и частоты и строить одну квадратную яму накопитель и пользоваться услугами асенизатора. На этой печальной ноте давайте и закончим)
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответы.
    2 ФК делал как раз для увеличения срока службы до заиливания, по поводу одного двухметрового подумаю.
    2 колодца конечно дороже, но если вывозить машиной это 1000р в месяц, за 5 лет 60 тыс, а мне сейчас все 4 колодца встанут в 50, так что вроде выгоднее больше ФК делать.
    Трубы просто так нарисовал, точнее дальше буду прорисовывать. Первый колодец в 14 метрах от дома, если начинать укладывать с глубины 60см как раз выйдет в верх метрового кольца.
    А по 3х кратному объему считаются все отстойники или каждый по отдельности?
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    3х кратный объем считается общий объем всех камер отстойника. Именно объем играет главную роль в качестве отстоя. Больше он - дольше свежий сток будет "идти" до выхода в ФК.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @детина, схема в принципе правильная и грамотная.
    Только:
    1. На входе и выходе из септика нужны погружные тройники. У Вас двухкамерный септик, значит тройник при входе в первую камеру и тройник при выходе из второй камеры.
    2. Перелив между камерами лучше делать погруженным в стоки при этом надо дополнительно организовать воздушную трубу. Но можно и как у Вас, но тогда нужны погружные тройники аналогичные первому пункту.
    3. На последнем Фильтрующем Колодце организовать приточную трубу высотой выше снежного покрова. В доме обязательно организуйте фановый стояк.
    4. Перелив между Фильтрующими колодцами я бы сделал пониже.
    5. Обсыпку ФК разумно довести почти до трубы подающей стоки, при этом в нижних кольцах можно организовать отверстия.
    6. Камеры септика и камеры ФК можно располагать почти впритык друг к другу. Но септик и ФК нужно разнести друг от друга минимум на 2 метра.
    7. Горловину первой камеры септика сориентировать над входящим тройником.
    Что то ещё хотел сказать, но забыл. Вспомню напишу.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Спасибо, все очень понятно и логично расписали.
    Эту схему накидал как ориентир - теперь буду более подробно, с размерами рисовать.
    Что все-таки лучше 1 двухметровый или 2 по 1,5.
    Даже не лучше, а логичнее? Или это покажет только тест на водо поглощение?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы нас по грунтам, их фильтрующей способности и УГВ (верховодке) сориентируйте, тогда можно дать рекомендации.
    Здесь спешить не надо.
  11. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Да, грунты это главное. а то Вадим (spb) предрек на глинистых грунтах не радужные и дорогие перспективы. Что конечно возможно.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне ли глины не знать.
  13. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Верю ! Но детина все ещё надеется! хотя на глине стоит...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В прошлом году ставили клиенту Лос, из которого сброс в септик из колец конструкции Егорышева. А из септика уже насосом в канаву. Септик полный воды был прям полный, а к нему ещё труба от дома не подведена была.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Грунт глинистый, но лужи не долго после сильных ливней стоит - поэтому и надеюсь.
    Фундамент на 2 метра копали - воды не было, а после дождей не стояла, так что будем пытаться.
    Сейчас земля мерзлая - когда бурить яму чтоб и по весенней верховодке понять и тест провести?
