Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если не горит делайте как снег растает
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    По трубами - как я понял каждую следующую располагать так, чтоб ее верх был на 5 см ниже низа входящей?
    А на каком уровне делать перелив между ФК? Вентиляцию сделаю,
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Вкопайте трубу метра 2-3 и последите за уровнем в разные сезоны (лучше в течение года-двух).
    А то вот у нас грунт глинистый, луж вообще нет, после дождя участок через час сухой, а из вкопанных бетонных колец по весне через край переливает (кольца выше уровня земли сантимеров на 15) - как будто подпор идет с двух метров. Сейчас всё сносить придется.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Печально.
    В прошлом году сосед через дорогу сделал себе септик, вроде весной. В июне точно воды ни в одном колодце не было, так что думаю совсем уж плохого сценария не буде. Посмотрю еще как этой весной у него будет
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Вот это хороший план, понаблюдать у соседей.
    А участки на одинаковом уровне? У моих соседей участок на 1.5 метра выше, так в колодце и в септике вода как раз ниже на этот уровень: то есть мои кольца заливает полностью, а соседские только наполовину :)
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    верховодка ?
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    в том то и беда, что не верховодка, а снизу давит
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну а что давит, весной, как не верховодка (временное явление при таянии снега) ?
  9. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    "снизу давит" - пропитанные талой водой грунты конечно давят. А снизу - ну дык дно снизу. По бокам бетон, как "давит" не видно. Верховодка пройдет ! А остальной год фильтрующая способность грунта главное.
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Ну а как иначе объяснить, что прошлой весной в кольцах вода стояла выше уровня земли вокруг них.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Элементарно. :)
    Например.
    Шахтой фильтрующего колодца или септика прошли водоупор и вышли на напорный водонос.
    Причём напорность водоноса возникает только в особых случаях (весна, таяние, сильные затяжные дожди и т. п.)
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Так я и говорю, что "снизу давит".
    Мне еще подозрительным показалось, что когда копали кольца, песок на глубине вынимали. Вот наверное он (водонос) и есть.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Так что по уровню труб посоветуете? Может схема какая есть?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Выход из септика на 5-10 см н же входа.
    Перелив между камерами септика делайте как я говорил выше, в погруженом варианте.
    Если перелив как у Вас на схеме, то уровень лотка перелива расположить на уровне лотка выходящего из септика патрубка. Не забыть про тройники.
    Схема есть в той теме.Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    низ выхода от низа входа?
    хотел бы хоть какой-то размер
    несколько раз прочитал - вообще не понимаю о чем речь)
    вопрос именно о размерах вывода труб. Понятно что все будет зависеть от первой входящей трубы, но мне бы общий принцип понять. Просто где-то нарисованы удлиненные вниз тройники, где-то просто
