Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лоток выходящей трубы на 5-10 см ниже лотка трубы входящей в септик.
    Перелив между камерами септика организуется на глубине 0,4 х Н.
    Где
    Н - высота столба стоков в септике. Или расстояние от дна септика до лотка трубы выходящей из септика.
    Не забудьте о воздушной трубе соединяющей камеры септика.
    Я уже не раз писал про тройники.
    Еще раз.
    1. На входе в септик ставим тройник, нижний патрубок которого должен быть погружен в стоки на 15-30 см.
    2. На выходе из септика ставим аналогичный тройник.
    3. Если камеры септика соединяются переливным отверстием, то делаем как я писал выше.
    4. Если камеры септика соединяются, как у Вас на схеме трубой, то на трубу в каждой камере септика ставим тройник (как в пункте 1).
    У меня в подписи есть ссылка на сайт там можно найти рисунок и схему двухкамерного септика из бетонных колец.
    Можно посмотреть и здесь.https://www.forumhouse.ru/posts/15933158/
    Если будет время, то на следующей неделе сниму видео про это.
    И выложу здесь для Вас.
    Словами сложно объяснить, а рисовать не позволяют обстоятельства.
    Вообще, про все это сказано в этом Нормативе.
    Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    вот теперь все понял - буду рисовать и выложу для утверждения.
    Спасибо за то что разжевали для тех кто в танке.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @детина, это для Вас и не только.
    Видео по организации входа в септики и выхода из него полупогружными тройниками.
    Рассматривается на примере двухкамерного септика из бетонных колец.
    Из видео Вы узнаете:
    - для чего необходимы тройники на входе в септик и на выходе из него,
    - о всех монтажных размерах по установке полупогружных тройников,
    - важные рекомендации по установке тройников.
    По возможности подготовлю подобное видео по другим вопросам к септику.
    Если это будет интересно уважаемым Форумчанам.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Скрасило, вечером гляну на телефоне не фурычит
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видео посвящено о том как правильно организовать переливы между камерами или колодцами септика.
    Для примера выбран септик из бетонных колец.
    - как можно соединять камеры или колодцы септика,
    - о всех монтажных размерах по организации переливов,
    - рекомендации и некоторые тонкости в организации переливов,
    - ошибки в организации переливов.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    По видео... не совсем понятно..."переливной" (неправильный) септик - в чем ошибка, в отличие от септика по способу II ? Только в наличии тройников во 2-м способе? Или еще что важное ?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @igorkzn, там каждый перелив ниже предыдущего.
    Это уменьшает полезный объём септика и ухудшает его гидравлику.
    Все переливы организуются на одном уровне.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В правильном варианте II:
    а) в первой камере выход на 5 см - ниже, чем вход ?
    б) а во второй камере - вход на одном уровне с выходом ?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Да.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видео о том как правильно организовать дно в септике из бетонных колец.
    Посмотрев видео Вы поймёте:
    - как правильно сделать дно в септике,
    - плюсы и минусы каждого способа организации дна септика,
    - технологию организации дна в септике и рекомендации для каждого случая.
  12. Vit67
    Vit67
    Vit67
    Добрый день !
    Хочу задать вопрос!
    Собираюсь покупать 3х-обьемный пластиковый септик на 3 куба организация переливов по первому способу из вашего видео. Придется делать принудительный отвод очищенной воды дренажным насосом. Хочу установить в последней секции на высоте 0.3 Н (выше переливных отверстий в перегородках)
    Вопрос- сколько можно откачивать воды из септика (в процентах) за один раз?
    Или, возможно ли откачивать уровень до 0.3 Н ?
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Как вообще правильно откачивать из септика, из каких камер и сколько?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У септика суточный объем 1/3 всего объема.
    За раз вы можете откачать 1/10 от 1/3 всего объема. -100 литров раз в час
  15. AlexNecro
    AlexNecro
    AlexNecro
    Кемерово
    Подскажите пожалуйста, в чём разница между этими конструкциям, особенно интересует разница между системами:
    1. 2х15.9-2х10.9
    2. 2х10.9-2х15.9
    ну и
    3. 2х10.9-2х10.9
    4. 2х15.9-2х15.9
