Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. m1961
    m1961
    m1961
    Спасибо за ответы.
    Наверное, септик поставлю рядом с ФК из 1,5м колец.
  2. doomars
    doomars
    doomars
    У меня стояк выходит с первого этажа в подвал через плиту перекрытия первого этажа. Из подвала 2х45 выхожу с верт. на горизонт. под фундамент. После выхода из-под фундамента и отмостки (+- 1,5 метра от последнего поворота в подвале в 45 град.) ставлю ещё 45 град. по горизонт. и веду к входу в септик. Ревизию могу установить в подвале на любом участке стояка (планировал ближе к полу, т. е. "в непосредственной близости к месту поворота"). А вот, где это "в метре от уровня чистого пола"... я что-то не ущучил.
    В любом случае, большой рахмат! Поворотного колодца не будет, поворот на 45 для смещения септика правее и ревизия в подвале будут.
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @doomars,
    может, и паранойя-лишнее, но я бы горизонтальный поворот в 45* сделал бы более плавным, из серии "3х15" или похожее.
  4. doomars
    doomars
    doomars
    Я согласен с вами, это я по жёсткому варианту 45 указал. А по месту посмотрю, может быть и 30 (2х15) хватит (если буром под фундаментом смогу сместить выход с перпендикулярного стене на более удобный в сторону септика).
    Благодарю за внимание!
  5. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Выношу на рецензию доработанную схему септика, выполнял по советам в роликах ув. @Ladomir, за что огромное ему спасибо.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Savenger, можно:
    1. В ФК в нижних кольцах организовать отверстия.
    2. На канализационном выпуске угол плавнее сделать, например двумя уголками по 45 градусами.
    3. Отганизовать прочистку или ревизию в районе выпуска. Обычно на стояке её делают.
  7. Savenger
    Savenger
    Savenger
    @Ladomir, исправил, спасибо.
  8. Savenger
    Savenger
    Savenger
    И ещё такой вопрос: Какие рекомендации по уровню крышки септика относительно общего грунта?
    Эстетически, хочется все сделать в один уровень, а как правильно?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Savenger, действительно часто делают верхнюю поверхность крышки люка заподлицо с уровнем земли, но правильней поднять выше до 16-20 см.
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Ladomir, а чем такая правильность обусловлена?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @SudarS, правилами проектирования подобных сооружений.
    Практически все чертежи подобных сооружений выполненые адекватными проектировщиками и прошедшие экспертизу в т. ч. государственную имеют именно такое решение.
    Скорее всего это защита от поверхностных и ливневых вод, а так же защита от "усадки" сооружения в силу роста культурного/плодородного слоя прилегающей территории.
    Но в нашей стране в малом строительстве все строят как хотят.
    У меня на участке люк возвышается над уровнем земли на 8 см.
    И кстати, летом его практически не видно, точнее он малозаметен.
  12. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Планирую из ФК в 1 кольцо 1,5 м вывести трубу 160мм метров на 3-5 от ФК на глубине 50-60 см в грунте. Насверлить отверстий в нижней части и уложить её на щебень. Накрыть сверху геотектилем и присыпать грунтом/глиной.
    Вопрос: не будет ли все это промерзать зимой, вода в отверстиях? Будет ли работать такое фильтрационное поле зимой.
  13. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Уважаемые эксперты и владельцы септиков, прошу вашей помощи.
    на участке круглогодичный дом для 7-8 человек (~4.5 куба на расчет за три дня по формуле)
    По геоисследованию:
    30 см плодородка -> 3 м глина серо-коричневая полутвердая -> затем песок средней крупности водонасыщенный. УГВ 2.8-3 метра, верховодка до 0.5 м
    самый главный вопрос - хочу сделать 1-2 емкости + ФК.
    1) как понял если делать из ЖБ колец то вероятность подтопления высока.
    2) а если сделать монолитную камеру, скажем 2*2*h (где h нужная высота до уровня земли+10 см) со стенками 10 см с армированием и гидроприсадками - сможет ли это уменьшит фактор подтопления или просачивание воды через поверхность бетона все равно будет значима?
    спасибо.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Утеплите пеноплексом сверху и не должно промерзнуть при условии что вода уходит.
  15. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Примерно так это должно выглядеть? Я правильно понял?
    Нужно ли утеплять пеноплексом трубу по бокам и сверху, создав некий короб, или же достаточно только сверху накрыть?
    И еще вопрос по приточной вентиляции в септик: правильно понимаю что это фильтрационное поле должно заканчиваться выходом на поверхность (на схеме оранжевая труба) и это и будет являться приточкой?
    Или нужно организовывать дополнительную приточную вентиляцию в ФК (изобразил пунктиром) ?
