Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Подскажите подходящую, на Ваш взгляд, конфигурацию из колец.
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Да, ограниченное время, пусть это и будут годы. Но нам же надо "многие" годы работы септика. Про бурение дна тут были споры, я склонился к мысли что это тоже временно. Потом не почистить. Ведь забивается первые 10-20 слоёв грунта. А дальше стоки идут с той скорость что позволит материковый грунт. Кольца это быстро. Кольца это просто. Относительно монолита. Цена - не знаю, но не зря же поголовно делают из колец? Кстати их самому лить можно. Экономнее, вроде. Кольца 2м помоему идеальный и вечный ФК)
    Классика - три колодца из 1м колец, последнее без дна. Но два колодца из 1.5 колец тоже часто вижу. У вас хорошие грунты (соседи), Наверно 1.5 кольца для фк очень достаточно.
  3. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Вот у меня и получается, площадь 1,5м.кольца примерно как 1,5*1,1 последняя камера без дна.
    по 2 или 3 кольца глубиной?
  4. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    С вашими грунтами и объёмом стоков 2 достаточно. 4 кольца 1,5м, 2 крышки, из кирпича горловины, вот, на 1 секцию и 1 ФК материалы. Красота)
    Только используйте объём колец полностью. Вход трубы с тройником сразу под крышкой рассчииайте,
  5. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Дно засыпано, сверху плита 1.5*1,5 на ней 2 кольца, рядом 2 кольца на засыпке прямо, сверху крышки и засыпаны пгс вокруг? получается одна камера 3куба объемом, достаточно на долгое время?
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    У вас вроде 400 л в день расход. Надо 3х дневеый объём, это 1,2 куба. Требование по 1 секции отсойнику выполнено. Далее - площадь фильтрации. Судя по соседям и вашим замерам- достаточно. Через 30лет ещё ФК пристроете рядом, если что)
  7. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Немного не по теме
    из опыта не подскажите какие проблемы могут быть с кольцами в плане качества исполнения - просто есть небольшой разброс цен и хотелось бы понять одинаковое качество или на чем-то экономят. Какие критические косяки могут быть при производстве, что потом и с эксплуатацией проблемы будут
  9. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Из щебня наполнитель думаю предпочтителен. А то и из керамзита делают. Но думаю никто не видел разрушенных колец, они реально долго служат. Бетон в воде, без замерзания. Что ему будет?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Кольца могут содержать негигиенические материалы.
    И тогда их не желательно использовать в питьевом водоснабжении.
    Этим грешат кустарные производства с низкой стоимостью колец.
    Прочность колец так же под вопросом при малой цене.
    Были случае разрушения колец в стволе шахты колодца от веса выше расположенных колец.
    Так что: "Не гнался бы ты поп за дешевизной". :)
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У нас в городе есть два производителя бетонных колец. У одного из них цена немного ниже (Рублей на 100-200) - поэтому подавляющее большинство берут кольца там. И даже сами сотрудники завода, где кольца дешевле предъявляют это как достоинство по сравнению с конкурентами, но запросив счета на полуторные кольца у обоих заводов, обратил внимание, что кольца разной высоты: у первого кольца КС-15-9, а у второго КС-15-10! Соответственно объем их различается на 10% и существенно дешевле оказываются более дорогие на первый взгляд кольца.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну эти манипуляции - классика уже :)
    Молоко не 1 л, а 0,95 и т. п.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @arkpavel, обычно экономят на армировании, марке цемента и качестве наполнителей.
    Так же, стараются уйти в минусовые допуски.
    Толщина стенки всё меньше и меньше. :)
    В общем, с сборным железобетоном беда из за "экономии" барыг, жёсткой конкуренции и при отсутствии независимого контроля над выпускаемой продукции
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот фото от "профессиональных" строителей взявшихся за строительство септика из сборного железобетона (из бетонных колец).
    Обратите внимание на положение полупогружных тройников. :)
    И вообще, на качество работ.
    При этом у них на руках был правильный IMG_20180702_093905.jpg IMG_20180702_093914.jpg IMG_20180702_094046.jpg проект септика!
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну видимо конкуренция уже такая, что этими манипуляциями не получается выигрывать :)
    Я второй год сталкиваюсь с рынком пиломатериала, тут такая же ерунда:
    1. доски могут сделать из сухостоя, но продать как хороший сухой лес
    2. при продаже деньги берут за кубометр, при этом в кубометре кол-во досок округляют в меньшую сторону, только одна контора мне продавала честно по кубометрам, но они накосячили (обманули) в другом месте :)
    3. один пилорамщик рассказал как армяне заказывают доски мЕньшего размера, например, они берут не 150х50, а 145х45 и выдают их за сухие ("дерево пока сохнет уменьшается в размере, смотри усохло уже, бери, хорошие доски!"), эта манипуляция позволяет наварить по 3 доски с куба, это почти 1200 руб при цене кубометра 8500.
    и т. д. и т. п.
