Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    С этим согласен.
    но я не про канализацию, я про воду от раковины и душевой.
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    А зимой? Замерзнет канава. Да и мойка - тоже загрязнение.
  3. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    Ммм...
    ну она в принципе без воды летом, к осени вода там бывает, к зиме вымерзает всё и в принципе наверное она сухая становится)
    Но по весне :aga: там маленькая речушка получается)
  4. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    @Aleks056, имеется ввиду что если вы начнете сливать в эту канаву
    в период морозов, то в канаве будет много ...льда :) и никуда вы не сможете сливать
  5. entersoft
    entersoft
    entersoft
    Казань
    вторую и третью камеру как закольцевать лучше? из первой во вторую понятно, а дальше не соображу что-то. Спасибо
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Кто то соединяет 2 фк по верху стоков, кто-то по низу, чуть выше дна. Как лучше - не понятно. Наверное общий срок службы, да полной кольматации обоих фк будет одинаков? Если так, то без разницы. Но это мои догадки, ответа от знающих я не встречал.
  7. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    Объясните, пожалуйста, по уклону 160 трубы, в интернетах :) пишут 7-8mm, а у вас тут рекомендации 1.5 см? Специально закупил 160 трубу что бы на 24 метрах трассы выиграть в объеме бочки.
  8. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Ребятки, подскажите. Из дома выходит горизонтально 110 труба в пристроенный гараж, от трубы до пола гаража 1м, в полу залита в бетон труба 4м длинной, уклон на 4м- ~60см, потом нормальная труба с уклоном на 1м-2см. Повлияет ЛИ этот кусок трубы с сильным уклоном на работу остальной магистрали?
    З. Ы. извините за эскиз, по быстрому в паинте накидал...
  9. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Вот цитата " Опыт показывает, что труба Д.
    160 мм уложенная при не расчётных
    уклонах с уклоном 1,5 см на метр служит исправно". Делаем вывод что 8-15 мм можно?
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    SDVminsk, Ладомир возможно ответит вам, но! Вы же не будете долбить бетон из за этого? Имхо надо предусмотреть прочистку в начале этой трубы и всё. А там жизнь покажет.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ваш вариант АУ (станция биоочистки)
  12. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Покритикуйте, пожалуйста, мою схему,
    знаю, что фановый стояк из 50 трубы снаружи дома это плохо, но он уже есть, надо только утеплить, внутри уже провести сложно,
    бетонных колец наверно в высоту многовато, может на одно уменьшить, грунт суглинок, УГВ низкий, рядом в 30 метрах склон вниз высотой 5 м, вода в скважине 6 м.
  13. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Если позволите :)
    1) В трубе выходящей из дома нет тройника, а в последнем ФК - есть. Как раз в трубе из дома категорически нужен тройник - гасить энергию стоков (чтоб муть не поднималась). А в двух ФК он особенно и не нужен (в первой секции оба тройника нужны категорически, один гасить муть, второй не пропускать муть).
    2) По верху трубы между секциями- не нужны совсем. У вас роль вентиляции выполняют роль переливные трубы. Они ведь не наполнены водой совсем - стоки всегда на уровне низа трубы.
    3) Перепад высоты входящей в 1 секцию и выходящий труб - многоват, судя по рисунку. 5 см достаточно.
    "Перелив ниже уровня подвала" - а вот тут обоснованно? ВЫ боитесь стоков в подвале по принципу сообщающихся сосудов? Стоки чем дальше от септика - тем их ниже уровень, они же фильтруются. 10 метров - не мало. Но это сами решайте, возможно лучше перебдеть.
    4) Перепад 2 и 3 колодцев 70см и 60см - многовато (жаль потерю объема) ? Можно и 0 см. Хотя я так понял, не критично.
    5) Если грунты хорошо фильтруют - можно уменьшить кол-во колец в двух ФК.
    А есл фильтруют плохо - что 3 кольца, что 2 кольца- забьет почти одинаков быстро.
    А так, два ФК - прекрасно :)] Запас, учитывая суглинки. (Но это наугад, мы не знаем как они фильтруют у вас)
    6) Щебеночная обсыпка - пусь будет конечно, если не жалко. На первые годы она играет роль, далее ее забьет грунтом навсегда. Тут как пожелаете.
    7) Отнести ФК подальше от септика можно? Если нет, то и нет.
    8) Тут уже обсуждали несколько раз - как лучше соеденять два ФК, по низу или по верху (как у вас). Выводы разные. Если по низу - они будут одновременно работать и забиваться одновременно. Если по верху - то первый будет работать до "победного", далее работать будет только последний ФК. Как лучше - незнаю.
    :cool:
    ps - Лаз в первую секцию располагать над входящим из дома тройником - контроль и прочистить лехко, если что.
  14. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    @yuraatom, большое спасибо за развернутый ответ, прислушаюсь ко всем рекомендациям.
    Проблемы старого септика (который вплотную к дому) - запах в подвале при поднятии уровня стоков до уровня подвала (решена более частой откачкой) и запах в доме при некоторых погодных условиях (решена принудительной вентиляцией), потому в рисунке - доп трубы вентиляции и низкий планируемый уровень в септике - "обжегшись на молоке дуешь на воду", лучше перебдеть. По 8) - именно такова идея - первый работает до забития, (по некоторому опыту соседей лет 7, больше одного ФК у нас никто не делает), потом начинает работать второй. В первом ФК нет щебенки, а во втором она не просто насыпана под дно, подсыпка расширена на некоторую площадь, рассчитываю что это будет некое дополнительное поле фильтрации (щебень крупный) - это не сработает ? Подскажите еще, какова цель отнесения ФК от септика дальше? Есть прямая от дома длиной метров 15, вдоль которой будут расположены эти колодцы, получается оба ФК надо отодвинуть в конец прямой, а сам септик метров на 5 ближе к дому? Я их все подальше от дома планировал отодвинуть, потому они и рядом.
  15. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    А это септик был? Или выгребная яма, из которой стоки пропитывали все вокруг, в том числе пол подвала... И у вас не было фанового стояка, как становится понятно. Вероятно запахи находили дырочки и проникали в помещение.
    Сработает конечно. Но не долго :) Когда грунт слабо фильтрует, там будет стоять вода, и суглинок заполнит все пространство между щебнем, и подсыпка превратится просто в сплошную массу суглинка с щебнем. Когда - индивидуально.
    Это в идеале. Когда много места. ФК получше фильтруют, когда вокруг них "пусто". Но я так понял, это не критично. Всё решают грунты, в любом случае и площадь фильрующей поверхности.
    Я бы так и оставил, раз у вас такая ситуация. Помоему верный подход.
