Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Не, все верно...сосед сказал, что второй колодец без дна и из него вода расходится в забутованную щебнем и песком полость ...Первый колодец с дном и он забился на 4-й год.
    Он грешит на то, что туда сливается 300 литров (не понял только с какой периодичностью) очень жесткой тех. воды, которая осталась после соляной водоподготовки нашей жесткой воды...Может эта тех. вода делает свой негатив в 1-м колодце ?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    цель?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для улучшения гидравлики сооружения. :)
    Можете не делать на хорошо фильтрующих грунтах это действительно не всегда требуется.
    Это запрещено!
    Категорически.
    Так как это убивает Очистное Сооружение за короткое время даже на идеальных грунтах.
    Продукты водоподготовки надо утилизировать минуя септик и Фильтрующий Колодец.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня будет больше - 6-7 человек брать бы в расчет
    так примерно на участке будет расположение колодцев
    Понял, что есть ошибка в том, что первые приемные колодцы будут от дома 4 метра, хотя положено 5, но уже наверное не смогу подвинуть (дом свой :)).
    Остиавлю так.
    А вот фильтрующий - попробую сделать от дома на 8 метров. Но делать все же один или 2 ФК ?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Какие то путанные показания. :)
    Что за "полость"? И где она?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    под дном колодца... жду размеров этой полости. Да просто IMHO наверное откопал глубже и чуть шире, засыпал яму гравием и сверху поставил 4 кольца
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Это под ФК насыпали грунта щебня с песком и сверху поставили кольца без дна. Колхоз короче. Жить будет, но потом восстановлению не подлежит, только полное вскрытие.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а вода из ливневого колодца у меня через эти дыры не вычет...? А то копил ее - копил, а ее - нету ?
    Читал про кондесат от котла только. И кужа эту тех. воду? Есть ли темка ?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам Ув. yuraatom правильно сказал.
    Постройте пока один, вдруг хватит и его?
    Не хватит, тогда достроите второй. С обсыбкой гравием/щебнем и подушкой из них же. И отверстиями :).
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так есть же рекомендации, что в ФК можно вниз положить щебень... или тут дло именно - в колодец или снизу колодца ?
  11. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    ) Забудьте про дыры в кольцах! а то вы вообще запутались и нафлудите на 5 страниц, раз лень самому читать и вникать. Не делайте нигде никаких дыр, ок?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вот про отверстия в ФК - я упустил ... сколько их делать и на какую высоту от низа нижнего кольца ?
    P. S. О...ясно... не делать !
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конечно, вытечет.
    Но для сбора ливневых стоков ставят герметичные или плотные колодца с дном, а после них ФК (без дна) для утилизации излишков воды.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    дно у ливневого колодца есть ... попробую летом загерметизировать все стыки колец и дно у него ...
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это проблема.
    В септик нельзя и ФК то же нельзя.
    Если правильно, то надо её нейтрализовать и утилизировать. Желательно, утилизировать законным образом, а не лить кислоту под забор соседу.
    Уточните у производителей или продавцов конденсатных котлов куда они рекомендую убирать эту гадость.
