Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Высота стояка и холодность чердака должны компенсироваться утеплением стояка. И тогда воздух после конька будет максимально теплым. А само движение теплого воздуха само собой невозможно с достаточной скоростью без притока внизу пути, на ФК то бишь. Мое мнение - делать приток. К тому же бактериям нужен кислород, для лучшей работы. Желательно ещё ответ Ладомира дождаться.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, не поможет.
    Обычно, приток все равно присутствует через различные неплотности через люки/крышки, даже в отсутствии приточного патрубка.
    Да.
    Надо утеплять вентиляционную часть стояка.
    Также обмерзанию очень сильно способствует высоко задранная над кровлей часть стояка и наличие на ней различных флюгарок, колпаков, зонтов и т. п. бесполезной мишуры.
    Все эти ошибки не раз рассматривались в теме.
    Правильные решения указаны в Норматив.
    Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    А если 1,5 метра снега? притока наверное действительно нет?
  4. LapitskyM
    LapitskyM
    LapitskyM
    Томск
    Спасибо, буду утепляться. Над кровлей торчит не много, скорей всего прихватывает где-то на чердаке
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @LapitskyM, на самом деле торчит много. :)
    Слишком много для нашего климата.
    На фото просматривается белое пятно на самом верху вытяжного стояка.
    Видимо это и есть намороженная пробка, препятствующая циркуляции воздуха (вытяжки).
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @LapitskyM, когда будет оттепель или просто повышение температуры пробка растает и вытяжка восстановится.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Удивительно, но практика и исследования показывают, что приток всё равно присутствует.
    А вытяжка, даже при сильных морозах и под значительным слоем снега работает и эффективно работает.
    Поэтому не надо бояться заметания вытяжного стояка на кровле снегом и не надо делать его таким высоким как у Ув. @LapitskyM.
  8. LapitskyM
    LapitskyM
    LapitskyM
    Томск
    Н-да..:faq: И что же делать? Обрезать? Демонтировать и выводить просто отрезком трубы? Ведь специально заказывал в нашу тьму-таракань специальный, утепленный, импортный выход Вильпе... В раздумьях...
    увидел, что Вы уже ответили. Буду ждать потепления :)
  9. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Кстати у меня тоже такой. Пластиковый на мет черепицу. Хотя он не утеплен. А по-моему двухслойный. Труба в трубе 50 см. Но зону холодного чердака я утеплил хорошо. Внутри дома стояк проходит в теплой котельной, может ещё согревается. Пока ниже -17 не было. Мониторю.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что надо утеплить стояк в подкровельном пространстве (чердаке).
    Возможно, что это окажется достаточным.
    Если не поможет, то тогда действительно надо будет отрезать.
    Ведь обмерзает на самом верху (оголовке).
    Их девайсы для нашего "генерала Мороза":) бесполезны.
    Не для Вашего климата они проектировались.
  11. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Добрый день. Не подскажете, а можно ли использовать пластиковые заводские канализационные колодцы вместо бетонных ? Вроде герметичные, готовые, с дном и т. д. Типа таких (не реклама) Поставить пару, сделать переливы и вывести в фильтрационный колодец или на поле фильтрации. Вроде не намного дороже бетонных, но проще и герметичней. Или есть какие то вещи которые я пока не понимаю ?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Этот девайс для септика использовать нельзя.
    У него мал диаметр.
    Согласно действующего Норматива и мирового опыта минимальный диаметр септика не может быть меньше 1,0 метра.
  13. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Есть и на метр диаметром. Подкупает простота и возможность собрать самому без техники. Ибо мы сначала строимся, а потом думаем куда распихать инженерку.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть риск что всплывёт при откачке. При пересчёте на нужный объем готовый трехкубовый септик выйдет дешевле.
  15. Savenger
    Savenger
    Savenger
    интересный поворот. Тоже настроился на вилпе утепленный 0,5м. А тут вон как выходит
    И из чего тогда фановый делать на выходе?
