Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Я почемуто думал что отстой - он гниет и превращается в иловую массу черного цвета. Чего и ожидал увидеть на конце палки опущенной на дно.
    Конечно посмотрел ;) равномерная мутная жидкость серого цвета с запашком
    Корка на поверхности отстойника - небольшая и не сплошная. Качать пока не буду, решил!
    Спасибо за ответ !
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вот это подозрительно. Должна быть практически прозрачная. С окрасом и запашком, поскольку вся возможная растворённая органика в этой жидкости присутствует.
    Можно увидеть схему септика в разрезе с примерными размерами?
    "Бактерии из пакетика", надеюсь, не сыпали?
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Попробую посмотреть на просвет еще раз. Она не была "наглухо" мутная, но степень прозрачности я как то не сильно оценил. Сероватая - да. НИКАКИХ ПАКЕТИКОВ с бактериями, конечно нет!
    Кидаю ссылку на мой септик - по моим представлениям выполнен довольно грамотно. Там вложение ПДФ формата.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20448613/
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это называется жидкость с некоторой опалесценцией.
    Судя по всему у Вас именно такая.
  5. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Могу предложить на суд фотографию сосуда на свету :aga: Самому интерсно.
    Я прекрасно понимаю что наибольшее зло для ФК - это вынос взвешенных частиц! Поэтому у меня в 1 секции перегородка и далее тройник.
    Именно поэтому я был уверен в большом кол-ве осадка на дне. И не обнаружил его палкой. Вот и стал рассуждать.
    А оценить состояние дна в ФК (заиленость) пока не могу. Уровень плюс минус держится один. Так как грунты- не песок, увы. Не уходит "со свистом".
    Фактический объем первой камеры отстоя гдето 2.5м3. Расход у нас не более 15 м3 в месяц. То есть 0.5 куба в день. Итого минимальный объем отстойника 1.5 м3. Значит мой- вполне нормальный. Это я пересчитал для успокоения.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Фильтрующий Колодец расположенный даже на песчаных грунтах всегда имеет некоторый столб воды.
    Это нормально.
    Крайне редко ФК стоят с дном которое видно и где стоки мгновенно поглощаются дном.
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Итак, взял пробы. Подставил бутылку к вытекающей из 1й секции воде и набрал немного. Все как и должно быть - светлая с лехким окрасом и лехким запахом. Никаких черных и прочих взвешенных частиц. Прозрачность - смотри фото. А вот черный ил ожидаемо образуется на дне первого ФК. Толщина песка ставшего черным - примерно 5 см. Это отмершие бактерии короче гниль, как я понимаю. На сколько этот процесс быстр и когда он полностью закальматирует дно первого ФК - незнаю. Тут уже никак не повлиять. Откачивать первую секцию решил что небуду еще год.
  8. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    Всем доброго времени суток! Итак, грунт суглинок в МО. УГВ - летом 5-7м, по весне 3-4м. Вода на участке долго не стоит, впитывается вроде неплохо, в 100 метрах имеется речка. Участок относительно реки выше. Начитавшись форума думаю ставить септик из 2х колодцев по 3 кольца диаметром 1.5м. Схему прикладываю. Жизнеспособно ли? Буду рад любым советам.
  9. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Bahek2005, ваша схема - расположения септика. Неплохо. А дальше, детальное устройство оного, ищите на форуме, например. Объем 4,8 посчитан от низа входной трубы до дна первой секции? Ну и основное, "впитывается вроде не плохо" - на вашу ответственность. Если долго вода не стоит, наверное площади 1,5 кольца хватит. 2м кольцо для ФК потяните? Запас он не лишний...
  10. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    Спасибо за ответ. Объем посчитал 3 полных кольца). Понимаю, что будет меньше. Но вроде в рекомендуемые цифры умещаюсь. 2м ФК? Возможно. Только тогда под стоянкой авто будет дренажный. Так можно? Можно оба колодца под стоянкой разместить.) Либо если там же их оставлять, то сделать 2 дренажных колодца для увеличения площади. И ещё думаю: не слишком близко от забора? У меня практически впритык. Отсутствие зараза это исключительно правильная вентиляция?
  11. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    1 Только тогда под стоянкой авто будет дренажный.- Почему будет? Целиком не будет. Частично не проблема, крышка кольца достаточно прочна. Или можно залить ее на месте с усиленным армированием под нагрузки от авто.
    2 Можно оба колодца под стоянкой разместить.- не надо усложнять. Конечно это возможно. Но имхо, только если вынуждено.
    3 то сделать 2 дренажных колодца для увеличения площади- два ФК из 1,5 колец - вы сами себе потом спасибо скажете через мноооого лет.
    4 У меня практически впритык- не очень вникал в этот вопрос. От соседей зависит. Если чисто формально то любая постройка кажется не ближе 1 метра. Но по жизни вроде только от соседей зависит
    5 Отсутствие запаха это исключительно правильная вентиляция? - опыта не имею. Наверное без нее не так уж все и плохо. Хотя не знаю.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Как вариант - не через мнооооооого, а мнооого лет, рядом выкапывается второй ФК. А имеющийся-забившийся ФК становится де-факто третьей ступеней в цепочке отстойников...
  13. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Верно! но потом будет газон и брусчатка. А сейчас стройка, бардак и рабочие под рукой. Так же можно нанимать чистить один единственный ФК.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Может где было, но на всякий еще раз спрошу
    продаются кольца с кольцами для монтажа и с отверстиями в самих кольцах - есть какая разница или не критично?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше без отверстий, их проблемно заделывать
