Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. powershot720
    powershot720
    powershot720
    • Кто подскажет по устройству септика из бетонных колец по схеме -3-3 или 3-2 или 2-3 (не могу определится) Вторая шахта будет без дна на подушке из щебня и песка для фильтрации. Земля бутовый камень...вода уходит моментом. Вопроса два:
    • 1- какой вариант построения септика выбрать из Вариантов 3-3 или 3-2 или 2-3 ? Дом сезонного проживания-3 человека. Иногда 5.
    • 2 - можно ли пока земля не оттаяла устанавливать септик сейчас? Т. е. ранней весной что бы ускорить процесс и не сильно разворотить грунт во круг септика и пока есть свободная техника? А по весне уже сделать остаточный монтаж Санузла.
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    1 - 3 отстойник (больше объем это лучше) 2 ФК (раз грунт моментом берет воду то зачем глубоко уходить вглубь?)
    2 - а почему ж нельзя? можно
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно. Все равно копать экскаватором. Если снег не убирали грунт не промерз почти.
    Не мало одного колодца с дном под отстойник?
  4. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Понял. Спасибо. Значит система - 3 кольца с дном-отстойник, рядом 2 кольца без дна на подушке-ФК.
    Про то что бы сделать септик сейчас, в минусовую температуру или ближе к нулю - переживаю как между колец стыки промазывать раствором для герметизации и Систему перелива герметизировать в такой сезон.
    Так я не знаю мало или нет- соседи все делают так 3 кольца под отстойник с дном и рядом 3 кольца под ФК проходных. Мне сказали что можно и 2 кольца проходных под ФК. Вот в раздумьях.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Днем плюсовые температуры. Недавно покупал при плюс 5 работают составы
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Как неожиданно, соседи делают септики, а не накопительные ямы! Про заделку не переживайте, она не будет никогда ниукого герметична. Потом сама забьется илом. Вообще не стоит беспокойств.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Возможности заиливания бетона несколько преувеличены. Отверстия в палец толщиной не заилятся :)
  8. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Согласен - не промазать раствором такие щели - растяпство. Потому что промазать - дёшево и несложно.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    может бентонитовый шнур попробовать?
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Что то мне неизвестное, пошел "гуглить"..
    Нда-не дешевый он конечно...
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Подумал-бентонитовый шнур это выход. Удобно, при диаметре колец 1 метр и схеме септика 3-2 нужно всего 3 метра шнура, 3 куска по 1 метру. Вопрос-как этот шнур крепить в желобе кольца чтоб он при установке верхнего кольца не съехал? На пену? Ведь идеально кольцо не опустишь?
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Отверстия под переливы герметизировать по любому раствором придется. Купить готовый мешок смеси с песком наверное будет проще или использовать ремсмесь которая быстро застывает?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Почему? Окружность кольца почти 3,5 метра
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Только не все по метру продают. Минимум какой мне удалось найти в Москве - 5м.
    И то, только пообещали, что могут продать 5м, а как на самом деле не знаю, еще думаю - нужен он мне или цементом обойтись :aga:
