Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    может, закосили с уклоном, да пару "ям" на трассе сделали?
    Ну и "в зимнее время не жалеть горячей воды"...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну просто 10 литров воды в 160-й трубе на 25 метров это ни о чем
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я понял что с диаметром трубы не так все однозначно, еще подумаю... а что с глубиной выхода из-под фундамента, можно выйти сразу под фундаментом, там где 45 см от поверхности? или стоит вкапываться глубже?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормально 45 см
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    На будущее и всякий случай можно гильзу заложить под полами и фундаментом. А в нее уже 110 ую трубу.
    И на 25 метрах три ревизии сделайте, только не тройниками, а нормальными колодцами. Имел по осени удовольствие засор чистить, так тросом было не пробить, пришлось тонкую арматуру засовывать. Колодцы не дешевые, но когда надо лезть - денег становится не жалко
    (единственное, не берите ревизии для ливневки, они без дна, у меня строители ошиблись, пришлось потом уже смонтированные доводить до ума)
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я как-то не очень себе это представляю. Гильз у меня в проекте заложено несколько, чтобы потом в них коммуникации затаскивать, но с канализацией ведь этот фокус не пройдет. У меня полы по грунту, надо сразу укладывать каналью с нужным уклоном, потом все засыпать песком, трамбовать, и сверху укатывать стяжкой с теплым полом.
    заставили призадуматься, насчет трех колодцев.
    у меня трасса прямо поперек центра участка идет
    пунктир из трех колодцев на ней будет смотреться сомнительно...
    Но и куда перенести, навскидку не придумывается, везде какие-то деревья по дороге, корни которых не хочется губить :)
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    250 мм асбоцементная труба с уклоном, в нее пластик
    еще я под полом душевой небольшой отсек бетоном залил, чтобы если что не все раскапывать, а только этот пятачок
    затем песок и полы грунту без проблем
    ревизионный колодцы небольшие, 40 см в диаметре, на них сверху пластиковая крышка вровень с землей
    вообще ничего не видно и косить не
    мешает
    в Вашем случае может и два колодца достаточно, один на выходе из дома, метра через 2-3, второй метров за 8 перед септиком
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если все нормально сделаете с уклоном и не будете экономить воду - то можно просто вывести косые тройники на ревизию. Если септик не переполняется, трубу не затапливает - то засор вещь маловероятная.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Так назначение этой гильзы в чем? Её же все равно нужно одновременно с канальей класть, собранную канализацию ведь в неё не запихать ...
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Наверное имеется ввиду металлическая гильза сразу с канализацией - чтоб пластик не раздавило, если небольшие хождения фундамента будут
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Мы с улицы все пихали, в вырытую траншею. Сначала асбоцементную трубу, потом в нее уже каналью собирали. Если понадобится, с улицы можно вытащить канализацию не вскрывая полы во всем доме.
    Ну и как говорит @детина, защита от возможных подвижек фундамента.
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    это для варианта когда для коммуникаций небольшой приямок под плитой делается, на это я не созрею все же. у меня в песчаной подушке под полом этой канальи много - и отвод к кухне, и трап в душевой, и трап в котельной, всё пихая с улицы не соберешь :)
    от подвижек фундамента думаю ничто не спасет, так что главное чтобы их не было, для этого утепляем и цоколь и отмостку
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    если бы не спасало, то не советовали бы и не писали в СНиПах.
    Сразу скажу - номер СНиПа не знаю)
  14. Victor-FX
    Victor-FX
    Victor-FX
    Красноярск
    По результатам геологических исследования на 6 метрах начинается песок средней крупности, средней плотности с включением гальки 15-20%. До этого тугопластичный суглинок.
    Фильтровальный колодец имеет смысл, вероятно, опустить в этот песок. Но глубина 6м.
    Подумал может быть просверлить скважину 300-400 мм в диаметре.
    Что скажете? Не копать же колодец 6 метров? Или все же копать?
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А с водой что, и с учетом сезонности? Как бы этот слой не водоносным оказался
