Еще одна история ремонта
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем SokolovDmV, 19.12.16.
  1. SokolovDmV
    SokolovDmV
    SokolovDmV
    могу я использовать шумопласт, с ванной 400л?
  2. SokolovDmV
    SokolovDmV
    SokolovDmV
    Подскажите кто может)
    у меня остается зазор между плитой гипсовой ПГП соседа и моей силикатной 1,5-2см нужно ли\поможет ли\ улучшит ли - какой то еще материал наклеить на ПГП соседа? или просто заштукатурить щели в ПГП и построить свою стену, оставив 2см воздуха. или заложить 2см ваты акустик батс (бригадира идея) или положить сплошняком слой штукатурки 1см (за стеной 2 лифта и плитка на полу, при этом плитка лежит на стяжке которая просто лежит на плите перекрытия без упругой подлжки)
    фотка этой стены есть выше,
    сегодня достали шумоизоляцию из примыкания стены к потолку - ржали: это свернутые бумажные мешки из под смесей.
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Не вижу проблем, если сомневаетесь, то посчитайте нагрузку
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Щель я бы ремсоставом зафигачил
  5. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Эти см заполните ЦПС или бетоном соединяя стенки в монолит.
    Перед этим из ПГП соседа выковорить всю пену, забить щели ЦПС, ремсоставом (узкие расширить).
    Свою стеночку построить 7 см, остальное добавить облицовкой, штукатурка, облицовка.
    11.5см может случится недовольны и потом всё равно добавлять облицовку, но за счет площади квартиры.
    Вообще, я б лично, рассмотрела вариант снести ПГП соседа (тем более это дрянь на вид как из обломков), потом 11.5 силиката (или 20см газобетона) по всем правидам. Вынуть один верхний обломыш (посмотреть как строил сосед). Наверняка обнаружите интересное - традиционную строительную щель сверху прямиком к соседу. В таких условиях сколь угодно звукоизолируйся - до соседа 2 см штукатурочки вместо казалось бы дополнительных10см газобетона.
  6. SokolovDmV
    SokolovDmV
    SokolovDmV
    боюсь снести ПГП соседа - это через чур) там люди живут с ремонтом.
    если речь про соседа, что построил 3ю стену - то его ПГП тоже трогать не буду - мало ли как он свои пол кирпича строил и вязал - рухнет у него кухонный гарнитур с его кирпичной стены - ну его нафиг.
  7. SokolovDmV
    SokolovDmV
    SokolovDmV
    что представляет из себя этот раствор?
    зафигачить только щели или заштукатурить всю стену ПГП соседа в см?
    и вообще чем ремраствор лучше Ротбанда или гипсовой штукатурки?
  8. SokolovDmV
    SokolovDmV
    SokolovDmV
    По ремсоставу вопрос снимаю - нашел.
    получил протокол испытаний по силикатным ПГП 70мм:
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SokolovDmV, очень хорошая иллюстрация цифре 48 дБ. Обратите внимание на два факта:
    1. При измерениях исключена косвенная передача шума по сопряженным конструкциям. Так устроена камера. В квартирах шум передается не только напрямую по перегородке, но с влиянием пола, стен, потолка на эту же перегородку.
    Т. е. эти данные лабораторные и отличаются от фактических (внутри квартиры) на 5-7 дБ.
    2. Посмотрите на среднечастотный диапазон. Там провал на 7-10 дБ ниже расчетной кривой:))
    Вот это вот все и не дает мне права рекомендовать такие материалы для межкомнатных перегородок.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за результаты -отлично виден нехилый провал на окрестностях частоты волнового совпадения -300-800 Гц. Ну а многочисленные отзывы по трансляции ПГП- перегородками звуков с всех окружающих квартир -на что вам напомнил Сергей - вы и на нашем и на двух других форумах профильных по звукоизоляции наверное не пропустили ..
  11. SokolovDmV
    SokolovDmV
    SokolovDmV
    Спасибо, в график особо до вашего комментария не смотрел. А зря.
    строить собирался на силомер, по бокам вибростек в 2 слоя. - Вот только теперь сомнений только больше стало (учитывая, что мне эти блоки с завода 370 км доставлять и цена их доставки составляет 70% от их стоимости.)
    разница с кв м получаетя в несколько раз - если делать на относе по альбому,
  12. SokolovDmV
    SokolovDmV
    SokolovDmV
    Всех с праздниками!
    @vasilii2, @Шумаков Сергей,
    Прошу подсказать как решить задачку:
    свои ниши после разбора внутренних ПГП решил построить на 50м каркасе (учитывая вторую стену у соседа из ПГП + заделка щелей + штукатурка - думаю будет достаточно),
    но непонятно как организовать переход с ГКЛ на ЖБ колонну, тк стена виброотвязана от колонн вибростеком - и узел получиться подвижным, штукатурка по любому треснет, завести гипсокартон на ЖБ стену 1 или оба листа ГК и приклеить на герметик?
    на рисунке постарался отразить суть проблемы.
    и вопрос номер 2:
    в основание под каркас стен и перегородок хочется положить силомер, и залить фундамент
    - как его привязать к ЖБ колоннам по краям?
    - ответ на вопрос зачем фундамент: отделить мокрые работы по плавающему полу от гипсокартонных работ (из-за высокой влажности)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зря так думаете. Будет лишь чуть чуть лучше. Почему устал объяснять.
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Не игнорируйте отличный ПОИСК данной ветки форума - вверху справа или значок лупы. Вводите слово "стык" -и среди прочих постов -условно -обощение по этой тематике -#147 -как увязать требования технологии, уменьшающие передачу структурной энергии с торцов с буржуазными:) представлениями о эстетике -в части оформления примыканий звукоизоляцтионных облицовок к капитальным стенам и потолочной плите.
    2) Аналогично -по постаменту под Sylomer -можете в этой же теме, где мы с вами сейчас - просмотреть опыт evgeni_atel на #34 https://www.forumhouse.ru/threads/283325/page-17#post-16246279 #220 #169 v и его спросить (хотя -может я вас не так понял)
    3) Если уж вы разобрали вторую часть двойной стенки ПГП - то может получите разрешение в пордке перпланировки на стенку в полнолнотелых полкирпича впритык к соседской части ПГП (на худой конец- четверти полнотелого красного -см #401 #166 #276 #1058 #2542 А уже к нему- типовую 8.5 см независимую облицовку (или -при НЧ -спектре ниже 100 Гц от верхних, нижних, боковых или диагональных - 14.5 см)?
    Иначе защита как от обычных разговорных звуков средней и высокой интенсивности, а тем более- от басов, низов ДК -за стеной, части спектра НЧ от ударных может оказаться недостаточной. Вы несомненно, видели взятую мной с форума А. Смирнова таблицу соотношения громкости за стенкой (наших обыденных аудиальных оценок) и способностями к ослаблению этого теми или иными конструкциями. - #130 А на низких НЧ облицовка вами указанная почти ничего не добавит -то есть вы окажетесь беззащитными перед басами саба или ДК из-за стены (ПГП 8-см по Протоколу от ННГАСУ на этих частотах имеет ниже 30 дБ ..
    Увы -на низких НЧ играет доминирующую и определяющую роль масса -вы сами знаете. А каркасные облицовки, хоть и имеют показатели неплохие на СЧ и верхах НЧ -но в силу механизма их работы на низы ниже 100 Гц могут оказать влияние разве что при типовом и минимальном 11-см промежутке, каркасе ПС-100 и не менее чем трех листах ГВЛ-ГКЛ .По протоколу испытаний 1.02.2016 в лаборатории ННГАСУ пергородка одинарной ПГП гипсовой имеет не более 42 дБ. Облицовка на ПС50 вами указанная - добавит не более 14дБ (без учета косвенных источников и путей). 56 дБ -даже с формальной точки зрения это маловато от неслышимости громкого разговора - таблица
