Критика и советы по проекту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем camoksa, 19.12.16.
  1. camoksa
    camoksa
    camoksa
    @ekazat, спасибо за отклик...если есть нерациональные или явные недостатки в этих планировках, прошу, подскажите...
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @camoksa, лично мне кажется - очень нерациональные избыточные площади.
    Еще я бы поменяла расположение сантехники в СУ
    например, так:
    если хочется сохранить вход из-под лестницы (что бывает некомфортно) или скрыть от глаз из гостиной, то вот так:
    при этом появится кладовочка/встроенный шкаф из коридора (пылесос, швабра, мелочи какие-нибудь).
  3. camoksa
    camoksa
    camoksa
    может я не осознаю чего-то...выбирая проекты, я хотела вывести зону топочной и тамбура+ веранды (без неё никак) из теплого контура дома... осталось 9 х 12,140 (без внутренних стен)=109,2 кв. м первого этажа...для одноэтажного варианта мало, для двухэтажного много...
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    а зачем? не самые маленькие размеры дома, чтобы выносить их за пределы теплового контура...
    вы посмотрите критически на свою нарисованную кухню. Шесть метров линейной кухни - неудобно. Поставить бы двухрядную - да все на проходе будет, некомфортно.
    30-метровая гостиная, что там делать? И опять скрытые коридоры. Одно окно на всю эту площадь.
    И при этом - кухонной кладовки нет (а вы писали, что хотели бы), пылесос/швабру поставить некуда (под лестницей бы кладовочку, да там у вас вход в СУ).
    Второй этаж вовсе непонятен.
  5. camoksa
    camoksa
    camoksa
    @ekazat, спасибо за то, что только вы пока со мной...вот вариант с кладовкой, столовой -верандой...
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    ширина кладовки какая? Метр? Как и что вы там будете расставлять, учитывая, что комфортных проход с чем-нибудь в руках - 80 см.
    Как вы будете в таком расположении газовой плиты тянуть трубу от топочной? Надо ближе к наружной стене.
  7. camoksa
    camoksa
    camoksa
    Добрый день... кладовку прикинула в это место, просто без размеров... либо от с/у, либо от лестницы "откусить"... можно и кухню сьузить...
    да с плитой не нравиться... но можно поменять с раковиной? и строитель убеждает, что надо в несущую стену ?!
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    видимо, хочет в несущую засунуть трубу вентиляции.
    А если котельную унести на место веранды?
  9. camoksa
    camoksa
    camoksa
    Тогда просится объединить кухню в гостиной... нет? раздвижными дверьми например?
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    это на ваше усмотрение. Вы везде рисуете отдельную кухню.
  11. camoksa
    camoksa
    camoksa
    @ekazat, я вам очень благодарна за подсказку с котельной...это так здорово сложилось...и вентканалы (кухня+ топочная), и гардеробная (ура! и не надо ничего "доливать"), и кладовочка...
  12. camoksa
    camoksa
    camoksa
    Вот как-то так получается...
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Дело за малым - отрисовать второй этаж :aga:
  14. camoksa
    camoksa
    camoksa
    2 этаж
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    На втором кто будет жить?
