Усиление лагов мансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Zergboy, 19.12.16.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  2. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Таааак...
    Огроменное спасибо всем участвующим
    Написали много, куча вопросов. Буду отвечать последовательно.
    Размеры коробки 13х13м, посередине несущая стена. Внешние стены блок 19 см + воздух + облицовочный кирпич. несущая стена 19 см.
    Все это хозяйство (жилой этаж) стоит на ЖБ блитах. Цоколь не рассматриваем.
    Стены не несущие (но по факту на них лаги опираются) из бетонного отсева.
    На мансарде стойки от внешней стены отстоят на 2м
    если вы имеете ввиду переделку крыши - то я это не рассматриваю. Если это можно локально сделать, я буду признателен за конкретный совет - как именно, а не вообще.
    Проблема моей крыши в том, что строители строили на глазок и учились по ходу дела. Это было давно, я ничего про крыши не знал вообще. Никакого проекта не было и в помине. Так что имеем то, что имеем.
    Как видно, на первом рисуке сделан именно лежень. И то это произошло, я думаю, потому что стойки не попадали на лаги, и строители изобрели велосиед. А на другой стороне каждая стойка привязана к лагу.
    Я уже думал об этом тоже, но я не вижу, как это сделать технологически? На каждую стойку делать распоры, упирая их в пол жилого этажа, спиливать каждую стойку, подкладывать лежень, убирать распоры...? И смысл, главное этого? Чтобы было одинаково? Крыша стоит 5 лет и стоит нормально. Я собираюсь утеплять потолок. Как ни крути, 150х50 с шагом 90 слишком хлипко для лаг. По-этому я их и усиливать собрался.
    этот вариант я тоже обдумывал. Но! Лаги лежат в таком состоянии лет 5. Они уже приняли свою форму под нагрузкой, сто раз высохли и т. д., т. е. при снятии нагрузки лаг обратно не выпрямится на 100%
    И я очень сомневаюсь, что я смогу их выгнуть до ровного состояния, просто подпирая снизу домкратом... Да и факт того, что лаг кривой меня мало беспокоит. Снизу будет натяжной потолок, сверху под пол я выведу уровень обрешеткой.
    мансарда отапливаться не будет.
    Планировалась жилая мансарда. По-этому и утеплили весь скат. Я сейчас не планирую переделку ската. Может после того, как я закончу потолок жилого этажа и утеплю его (очень холодно без отопления зимой, хоть я и на Юге. И именно из-за дикого утепления ската я не начинаю топить - сгниют лаги сразу), я разберу часть утеплителя и сделаю холодный треугольник. Но это отдельная тема и я не хочу это сейчас тут обсуждать. И так путаница.
    Чтобы подвести итог - сейчас основной вопрос - имеет ли смысл пробовать выпрямить старый лаг или это невозможно физически. Эксперимент мне в помощь :)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какова же длина этих балок?
  4. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Длинна лаг 6 метров.
    только три лага находятся в пролете 5,7 и они из сдвоенной 150х50 (усилять я их так же планирую парой) Но они как ни странно практически не прогнулись.
    остальные так или иначе разгружаются на межкомнатные стены. самый большой прогиб только у 2-3 лаг (около 5см), у остальных меньше.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если натяжной потолок будет, то и не заморачивайтесь. Усиливающими лагами пол выведите и всё.
  6. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    я так и думаю :)
    просто если стремиться к идеальному варианту, то я никогда его не достигну.
    у меня только 2 руки и денег не так чтобы вагон :)
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    А вы никому не говорите что под потолком лаги кривые:). Вот я кирпичные работы сам делал. Люди приходят хорошо положил кирпич говорят, а я то знаю что швы у меня разные, молчу стою.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Крышу переделывать не надо, просто все эти подпорки с раскосами убираются, а вместо них монтируется нормальная ферма, опирающаяся на несущие стены. На время этих работ можно установить временные подпорки под стропила с отступом от линии фермы.
    Это недолежни. Задача лежня передавать нагрузку от кровли на несущие стены. В общем, это балка достаточного сечения, чтобы нести нагрузку от ската кровли. Если пролет великоват, то лежень может состоять из двух или трех элементов (брус, бревно), то есть быть составным. Но если, как в вашем случае, утепление этих стенок мансарды не планируется, то легче собрать фермы.
    Утеплять потолок 1 этажа придется ЭППС-ом, так как он практически паронепроницаем. Это продиктовано тем, что в холодной зоне мансарды удаление паров из минераловатного утеплителя будет затруднено (пар все равно проходит немного через пароизоляцию, да и из "местного" воздуха, находящегося в утеплителе будет образовываться конденсат в точке росы) - будут же препятствовать этому те же полы мансарды...
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Zergboy, Как правильно сказал@blg7791, не надо и заморачиваться. Половае балки 2 этажа выводите в уровень и всё. Только надо сделать так чтоб и их потом не прогнуло
  10. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Не хочется разворачивать на 10 страниц обсуждение что можно использовать для утепления внутри дома... или это вы типа пошутили? :)]
    не, ну пирог утепления сделан нормально на крыше, с вентзазором между мембраной и металлчерепицей. добавим потом холодный треугольник и нормально будет. поскольку все равно будет делаться приточка, то добавить вентиляцию мансрды труда не составит
    про ферму спасибо, вы расписали сейчас очень детально. понял.
    но другой вопрос - а зачем? просто чтобы было "как правильно"? ведь сейчас система выполняет свою задачу - несет крышу и ничего не падет, нагрузка как-то распределяется (именно как-то)
    ну поставлю я ферму, будет правильно и что?
    я уважаю ваш практический опыт, и я может конечно сильно что-то не вижу, но тогда объясните пожалуйста, зачем делать фермы в имеющейся ситуации? что они дадут из того, что сейчас нет?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, какие шутки... просто надо понимать работу минераловатных утеплителей. Например, для чего всегда устраивается вентзазор после слоя утеплителя? Через этот вентзазор из слоя утеплителя удаляется конденсат, образующийся в утеплителе. Утепление потолков в домах с холодным чердаком предполагает его проветривание, например. В случае, когда в холодном чердаке устраивается мансарда, неотапливаемая в зимнее время, то куда будет выводиться конденсат?
    Не составит, конечно. Поэтому это не такой уж важный вопрос. Про холодные треугольники упомянул, предполагая, что мансарда у вас будет отапливаемой.
    Сейчас у вас нет слоя утеплителя, покрытия пола, второго ряда балок, наконец. Ну и сами балки у вас сами по себе не проходят по сечению на такую длину пролета. И еще вопрос - как вы собираетесь сдваивать балки, чтобы не допустить мостиков холода?
  12. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    накладки из досок 120х50 прибитые к кадому лагу 3-4 гвоздями 4мм (или два гвоздя и один глухарь)
    3 налкадки с двух сторон от лага будут стянуты шкпильками горизонтальными.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Между накладкой и лагой надо прокладывать уплотнитель - джут.
  14. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    А зачем?
    смотрел некоторое количество видео про карскасное строительство в Штатах. Там все собирают без уплотнителя (только жидкие гвозди под ступеньки лестницы добавляет, чтоб не скрипели)
    пытался найти джут в наем крае - это проблема
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну... Штаты это Штаты... а между сопряжениями досок со временем появляются щели, ну или сразу появляются, через которые будет холодить.
