Выбор топки с Г-стеклом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем omega75, 20.12.16.
  1. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Моя компетенция позволяет, лишь, сравнить сопоставимые вещи, - разработчик топки априори более компетентен в таких вопросах:hello:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так сопоставьте и с применением логики ответьте...
    При прочих равных, какая топка больше отдаст тепла, а какая его тупо утилизирует с дымом.
    Необходимо ли для этого Вам начать топки выпускать?
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да, но при этом ниже температура в камере сгорания и соответственно хуже показатели топки по ее экологичности (полноте сгорания). Все зависит чего мы хотим получить в итоге, максимально чистые стекла и дымоход, или тупо выжать максимальный КПД.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что для Вас Важнее?
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Естественно чистые стекла и внутрянка. Алексей, что за вопрос) Там разница в КПД всего в пару процентах.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А подвод наружного воздуха при Т. -20гр. за бортом, сыграет на полноту сгорания?
  7. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    А, как Вы думаете? :hello:
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  9. Vazden
    Vazden
    Vazden
    С кем ни общался по поводу забора воздуха с улицы, все против. Но объяснить почему внятно никто него может. Физику процесса я представляю так, зимой морозный воздух гораздо суши чем воздух в помещенки и это плюс. И еще холодный воздух расширяется при нагрев и его становится больше и это тоже плюс. А разница в температуре 20-40 градусов это критично? Хочу 150мм запустить прямо к топке через стену ну естественно с клапаном, чтобы закрвать.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Хотите получить отгадку почкму? Потому что им (советчикам) не хочется возиться с Вами потом объяснять как и где проложить трубу, как ее изолировать и т. д. А если монтажникам, то им проложить эту трубу нужно еще на стадии, как правило, заливки полов в доме, а камин устанавливается потом за несколько месяцев - кому нужен весь этот геморой? Тем более за копейки, так как вроде все делается просто, только никто не знает как правильно. Вот по этому, проще сказать, что подвод не надо. Хотя даже помыслив логически, понятно, что это дурь - в соременных домах надо обязательно. Живем в таком мире... все любят быстрые бабки, да и им (советчикам), в ваше доме не жить...
  11. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Может кто посоветует грамотных людей в мск, кто может нормально собрать короб из суперизола и подключить ?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поиск исполнителей ведется по средством Биржи
  13. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Без рекомендаций ни ни.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    При царском режиме - наружный воздух грели о стенку печи и подавали в дом. А печь забирала - отработаный воздух. А насчет -возиться? Возимся и убеждаем и делаем.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и смотрите там же.
    На Бирже Дом и дача есть возможность как разместить заказ, так и выбрать исполнителя.
    У Исполнителей есть возможность рассказать о себе и разместить портфолио своих работ. Там же найдете Рекомендации потребителей и отзывы о выполненных предыдущих заказах.
