Выбор топки с Г-стеклом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем omega75, 20.12.16.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Так под котлы трубы комплектуют. Для каминов тройник 45 градусов предпочтителен, да и повернуть его надо в сторону горловины топки, чтобы лишних поворотов не было. Там, где у Вас заглушка нужно сделать ревизионную дверцу из смежного помещения. Можно этот тройник оставить, но надо его повернуть в сторону горловины топки и подключить наклонной трубой с двумя 45 отводами. Значит надо будет раздолбить кирпич сбоку. Особо ничего криминального, но не фен шуй.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Угловые топки особо не предполагают излишеств. Классика жанра такая
  3. Vazden
    Vazden
    Vazden
    В принципе так и хочу, повернуть, и 45, других вариантов то и нет. И по дизайну предполагал что то подобное. Больше беспокоит подвод воздуха с улицы (подвала нет) Слышу мнения радикально противоположенные как на форуме так и вне. Суперизол или вермикулит или еще что? С металлокаркасом? Однозначно никакого гипсокартона с минватой! А то что сейчас сделано на доме тут уж ничего не попишешь, разрулил с фирмой через юристов и суд, опять же не без помощи форума. Слава богу удалось грамотно переделать стропилку и кровлю ...тут уж не камина было.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    СуперИзол (Skamotec 225), если под покраску. Можно и шамотом выполнить оболочку, будет теплоемкий камин, но нужно учесть требование завода по площади активной поверхности, если закрытый делать (без решеток). Для этой топки она будет в районе 8-9 квадратов, и может не вписаться в имеющиеся у Вас размеры. Если с решетками, то без ограничений по минимальным размерам.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Подвод с улицы делать можно, но рекомендуется установить герметичный клапан приточки с ручным управлением, либо с автоматикой (автоматика сама закроет как все прогорит, да и горением управлять будет). Чтобы не было постоянного потока холодного воздуха через топку и конденсата как на корпусе топки, так и на стекле. Шибер тут не очень поможет, поскольку ставить герметичный опасно, а штатные не герметичные.
  6. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Спасибо! По решетке если не ошибаюсь, вход около 35см2 а выход около 70см2 .Буду изучать этот вопрос.
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    вх/вых 375 / 600
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Угловой камин из шамота. Папа строил дом для дочи, поэтому камин получился гламурненький -)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пенобетон считаете может без дополнительной изоляции стоять рядом с камином?
    А при проходе потолка дымоходом требования ПБ не нарушены?
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Какой пенобетон и где рядом?
    Не нарушена.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Облицовка разве не из газосиликата?
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Шамот от пола, газосиликат подпирает только передний край мраморной полки, но он в холодной зоне.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    :aga:
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Планировалось покрасить их в цвет после выбора краски для камина, но оставили белыми. Спрятать то особо не куда, да и перештукатуривать и перекрашивать придется.
