Скандинавские каркасные дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.14.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вопрос об особенностях финской архитектуры.
    Обратил я внимание, поглядев сайты всяких кастеллей и недавние ролики Темура и Плотинума, на вот какой момент.
    В большинстве увиденных типовых проектах и, вероятно, реальных домах, уровень верхней кромки окон финны в 99% случаев делают таким же, как и дверей. То есть, примерно 210 см (плюс-минус наличник). Исключения - окна типа "бойница", широкие и невысокие. Их опускают; иначе это выглядит не айс.
    Нижняя кромка окон в разных проектах стоит "по умолчанию" где-то в полуметре от пола, но ее двигают чаще. Панорамные - ниже, обычные, не очень большие - повыше. Понятно.
    А в наших реализациях я сплошь и рядом наблюдаю, как верх окошек утаскивают где-то ближе к 2,5, а потом изгаляются с выравниванием дверей. Темур прямо сказал про заказную высотой 230, у Евгения над дверью, по-моему, мелкое окошко (могу спутать). У Алексея, кстати, на сайте увидел тоже такие выкрутасы. И у Дмитрия (в одном из домов, где я ковырялся с проводами).
    Вопрос: зачем и почему? У русских ностальгия по типовым панелькам, что ли? :)] Ростом финны вроде не ниже нас (в среднем).
    Вопрос шкурный, поскольку надо до сборки каркаса окончательно решить вопросы высоты проемов и в моем клоне :hello:
  2. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @loa,
    Там тоже всё от высоты потолка зависит как я понял. Там где повыше, там двери с такими же вставками/окошками/фрамугами сверху высоту "добирают". Где-то и просто двери сами повыше. А там где верх окон ниже, там дома с потолками 2,5 и может быть даже ниже наверное.
    Ну как мне показалось исходя из всего что я пересмотрел и перелопатил
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вполне возможно, что типовая высота 2,5 в "базовых версиях" домов. У меня в голове застряла 2,7 (из платформы).
    Что скажут начальники транспортного конструкторского цеха?
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не спец по сканди. дизайну дядя "Вова-Канадец" говорил, что в СА стандарт около 2,5 м- 2 листа ГКЛ 1,22.
    Реально необходимо смотреть на размеры и дизайн дома и комнат.
    А у нас, думаю, менталитет давит- "крутые сталинские квартиры с 3м потолками"...
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А на меня "давят" низкие потолки классической американской глубинки. Это сильно на любителя.
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Отличная высота - намного вольнее с потолками над головой повыше, ИМХО.
    По мне - самое верное решение. Очень правильно по верху ровнять окна и двери.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот, например, очень типичная скандиконюшня:
    Я не вижу здесь дверей нестандартной высоты, все верхушки выровнены. Вполне гармон.
    Стандартная высота потолка (без чистовых покрытий), согласно Книге, 2774 мм.
    Тогда зачем особый русский путь (безжалостный и беспощадный)?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мы закладываем высоту потолка 2,9
    соответственно верхний срез окна будет на 2.4, ну и двери туда подтягиваем - путем добавления верхней глухой фрамуги
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Про картинку в примере не понял. Судя по пропорциям там как раз высота до угла 2,5 не больше, а то и меньше. Поэтому и все вровень без фрамуги над дверью. Нет в нём высоты до угла 2774мм кмк как ни крути.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    2,774- это с учетом утепленной крыши.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Классической российской хрущевки, я бы сказал. "Маловато будет!"
    По мне 2,7 уже вполне нормально.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Здесь вы, батенька, ошибаетесь. Утепление выше потолка живет, на чердаке. Книжку полистайте :hello:
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А что за книжка?
    кмк @andi35, как раз таки прав, 2774 этот дом м. б. в максимально высокой точке, там вполне возможно нет чердака, а утепленная крыша, обычно в таких домах так и делают
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а зачем?
    сейчас- 1-й этаж 2,6+ в зале 40 м2 второй свет 5,5. вернее, зал весь высотой 5,5. дык вот- остальные помещения 2,6- много, было бы 2,5- нормально.
    2-й эт. 2,7. по ощущениям- много. 2,5- норма.
  15. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @andi35, мне сразу как пример минималистичности высоты видится оригинальная серия Поларов у норгов почему-то, там гостиная-столовая со вторым светом, все остальные помещения на первом чуть выше уровне дверей, второй - по сути вообще 0,5 этажа, так же в максимуме по уровню двери, но мансардный.
    Смотрел реализацию у Тимура в инста, так там по мотивам Полара было и, по моему, высоту этажей поднимали :hello: Но точно не помню, врать не буду.
    Логи у себя в авроре тоже проектную высоту от норвежского оригинала увеличил)
    Так что да, наше родное - оно где-то по середине будет) Не сильно высоко (если второй свет есть особенно), но и не как у норгов, например)
