Скандинавские каркасные дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот именно-эйхайте.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну раз эйхайте, то лехаим по этому поводу :)
    Теперь вопрос поинтересней. Я все еще не оставил идеи заколотить дом фасадным г/к. Но есть одна засада: российский сен-гобен придумал делать размер листа 2500. По-моему, делать фасадные листы такой кратности вообще странное решение даже безотносительно каркасников. Но что есть, то есть.
    Вопрос знатокам: а его при таком раскладе вообще имеет смысл рассматривать для дел наших тяжких? Стыковать листы по высоте придется, геморройно... :(
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я бы при таком размере и цене не рассматривал.
    И вроде для стыка листов требуется спец профиль, но можно и сколхозить по русски.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это намёк судьбы:aga:.Изоплаат 2700;).
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну у меня есть еще намек одного гуру ФХ на мембрану. На шип-пазные аналоги изоплаата тоже.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Тряпка оно конечно не плохо, но её как бы тоже проклеивать надо.
  7. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Я думаю подсмотрели у OSB-3, да и у стандартного гипса такая длина, не стали заморачиваться.
    (как всегда, "всё для людей").
  8. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Алексей, эххх... чуть бы пораньше, на месяцок;)
    в прошлую субб. разгрузили 15 шт. от другого офдилера Века
    завтра планирую начать установку
    Кстати, две ручные лебедки (покупал для "удочек") и сколоченная наспех корзина, помогли поднять на мансарду 6 окон собственными силами и сэкономить 5 т. р., которые насчитали за подъем без лестницы в фирме. Наверное, также и 18 мм ОСБ на перекрытие поднимать буду.
  9. silent
    silent
    silent
    Шип-паз даже этот недостаток исправляет.
    Сильно не советую ставить ППЭ, он между стоек не сжимается, соответственно ничего в этом хорошего нет. Я ставлю синтепон плотность 150, сжимается в ноль, не гниет, воды не боится, если дерево сохнет, то разжимается до сантиметра, если взять рулон оптом, то меньше 2 тыр выходит. Рулона обычно на 2-3 дома хватает.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это у мебельщиков искать или в стройфирмах тоже попадается? С наскока нашел рулон 40 м по 45 р/м. Хотя пока второй и третий дом не планировал :)
    Еще нашел межвенцовый шелтер. Вроде хороший материал (краем уха слышал, правда). Рулон поменьше.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пока строители чистят площадку от снега и еще не начали колошматить гвозди, решил подыскать правильный крепеж для МДВП. Нашел - описания на изоплаат и штейку. Только вот гвоздей с широкой шляпкой 2,5*70 как будто и вовсе нет в природе. Скоб 25*58 - как-то тоже.
    Ладно, контрой прижмем. 50+20...25 = ... Фигня какая-то, гвоздями 90 мм не прижмется.
    Нашел видео с немцами, которые крутят контробрешетку поверх штейки длиннющими саморезами.
    Что, правда, что ли, контра только на саморезах в таком случае? Их как-то сильно дофига надо, если правильные со сверлом, то в копейку влетит.
    Поиск по темам выдал что-то неубедительное. Хотя стопудов терли тыщу раз.
  12. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Подскажите, будьте добреньки, а если снаружи мдвп нужно ли в месте сплачивания досок прокладки вкорячивать?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Толстый? кровельник не дотянется?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Скобы и скобочник.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Смотрим и принимаем решение сами.
