Скандинавские каркасные дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Очень интересно, начинай удивлять.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сам удивлялся.
    Какое-то время назад повесил один пробный лист гипрока. Проверяли, получается ли кровельным гвоздем крепить на стойке, чтобы край не раскололся.
    Лист висит уже вполне долго и вдруг обнаружилось, что на ветру точки крепления тудым-сюдым расшатываются под шляпкой гвоздей. Вполне конкретный люфт появляется.
    То есть, это точно не ОСП, которая может почернеть, но не разболтаться.
    Что-то более "компилированное" я и собирался собрать уже по мере обшивки фасада. Сейчас еще курьи ножки, фермы догвоздячивают. В начале лета до г/к дойдет дело...
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Поподробней, плиз:)
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Где висит, чем крепили и почему один висит? :)]
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Фость кровельный 3х45 по совету лучших каркасоводов (Глеб, да).
    Крепили "для пробы", опасались раскалывания стойки от шага 10 см. Тут все ОК.
    Но полностью не прокрепили по всем-всем линиям с нужным шагом. Перед ветрозащитой надо крышу поднять, чем и заняты.
    Смысл в том, что гипсокартон, лист металла (например) и ОСБ - разные материалы. Гипрок явно не любит знакопеременной нагрузки, особенно, если точек крепления мало.
    Это ни разу не приговор и даже не окончательный вывод. 59 листов из 60-ти еще лежат. Просто наблюдение.
  6. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    @loa, что тут сказать, есть правила установки ветрозащиы на фасад, сначала каркас (с внутренними временными диагоналями), потом фермы, потом расшивка и раскрепление ферм (что тоже является составляющей жесткости каркаса), пленка и обрешетка на крышу, потом окна, потом утепление снаружи (если не эковата) и установка ветрозащиты., которая сшивает каркас и фермы, и так далее
    В вашем случае стоит один лист, народ тусуется по каркасу устанавливает фермы все гуляет чутка, и ОСБ, 1 лист тоже расшатается.
    На фото даже диагонали не снимают пока все разошьют поперечным каркасом и тд, хотя панели заводские. Так что все надо делать по уму .
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    :ogo:Не, это Вы серьезно, без шуток? :ogo: Итить-колотить, я как раз собирался дельтаплан им обшивать. Какое разочарование от этих Ваших научных изысканий! :flag: (У нас никого не бывает, одна только скука (с) :)) :)]
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну вообще то у многих финских и прочих проектов есть укосы (не временные), так же они пользуются и фанерой, так же примянют дсп, а в многоквартирных и osb. А еще надо учитывать регион стройки, этажность и ветровые нагрузки.
    А то многие прочитаю про одноэтажник в лесу финляндии и давай также строить трехэтажный в поле на холме под омском или норильском.
  9. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! Ребятки, посмотрите мою дату регистрации на форуме - я ведь не первый день живу. Вы говорите "почему-то многие не понимают", а я Вас спрошу: Вы видели на нашем форуме, чтобы кто-то делал без укосин или ОСП? Насколько я понимаю только Алексей, а все остальные так или иначе перестраховываются и без применения ОСП или фанеры врезают укосины. Если я не прав, то покажите мне еще кого-то на форуме!
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Глеб, здесь порядок сборки дома именно такой, как пишешь.
    Сейчас тьма временных укосин, подпорок, даже сделаны временные перегородки для опоры нижних поясов при сборке.
    У нас было предположение, что этот лист расшатался от ветра (сильные дуют), но версия от бега по крыше тоже небезосновательна.
    Впрочем, я пока не вижу каких-то проблем.
    Постараюсь выложить свежие фотки в теме.
  11. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Народ всем утро.
    Хотел бы выслушать ваше мнение
    Я делал в финке и в эстонии ;)...
    А ни кто не ставил тут, так этому есть причина. раньше gts-9 завозили только из за бугра, стоимость метра доходила (в пересчете по курсу сейчас) 800 рублей метр., что проигрывало изоплату. Выпускать его стали в России совсем недавно и цена уже 230 руб метр. Тут еще одна проблема, что в финке высота стены как правило 1 этажа 2.7 и второго 2.5 метра, а в России как правило 3 метра. В финке эти три размера продаются, а в России 3 метра нет (а тут стены в большинстве 3 метра, что требует перемычки в месте соединения, шип паз изоплата выигрывает (но только в этой позиции), трех метровый в финке используют в одноэтажных для защемления стены и ферм
    вот на вскидку пару эстонских фото, правда ради справедливости тут не GTS a KNAUF KTS
    в финке в основном собирал, готовые от DISING TALO, но было пару Kastelli, как раз там и устанавливал листами отдельно, фото под рукой нет, но если надо поищу выложу (это есть в фильме как фины строят дом на ютубе ;)
    как то так ...
  12. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    она основная, ветер возможно, но когда дом обшит эта причина уходит ...за отсутствием ;)
  13. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Уважаемый @Gleb eu, расположение листа вертикальное и при шаге стоек 600 мм захват трех стое одним листом?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня была идея, что хорошо бы ветрозащиту сразу же прибивать контрой. Так соединения прижаты и точно не разболтаются.
    Но есть некоторая проблема.
    Вначале надо бы перед обрешеткой поставить двери/окна, как я себе представляю. Выпилить проемы в чистую и уже потом лупить.
    Но сейчас на окна денег не хватит.
    Как посоветуешь поступить? Наколотить контру? Или без нее не расшатается?
    Еще я помню, что открытым солнцу гипрок надолго оставлять нехорошо. Полгода вроде как.
    Вдруг до зимы фасады не закрою - нехорошо. Тут думал обтянуть фасады временно тряпкой, взять самый сраный изоспан. Это надо или нафиг надо?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я не Глеб, но в инструкции рекомендуется на улице ставить вертикально.
    И заход в проемы.
    Инструкция кнауфовская, но это неважно, материал один.
