Скандинавские каркасные дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.14.
  1. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    одной целой в середине и соседних в пол толщины (одним листом), предвидя второй вопрос про вату, покупайте парок 565 :hndshk:
    отвечу заезженным баяном ;), 2мин.58 сек, шьют гипрок и не вижу диагоналей в стене, "до" в видео они есть, но временные, то есть монтажные
  2. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    я разве советовал в горизонт? :faq:
  3. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    прижимай не помешает
    да нехорошо, он хоть и влагостойкий но не надолго, 2 месяца
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так такое этого и не говорил :)
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я видел, что раньше норма была вообще месяц, а потом что-то сделали и разрешают до полугода.
    Но таки да, дождем его поливать точно пользы не добавит. Изоплат тоже.
    По поводу накрывания тряпкой что скажешь? Говорят, что он на улице тоже станет негодным, но типа часть воздействий примет на себя.
  6. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    это да, но хотелось бы добавить, что считать необходимо не стены отдельно и крышу отдельно, а в комплексе -соответственно и крепеж и соединения должны быть единым целым. Чего к сожалению в местных проектах практически не вижу (за редким исключением)
    А для сильных ветров есть решение, но его пока в россии нет
  7. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    не так понял :)
    не зашивай, крышу накроешь занеси во внутрь. стойки обработай от долгого стояния под солнцем.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Об этом я тоже думал.
    Но договоренность на этот этап со строителями - до состояния "обшит гипроком".
    Может быть, стоит разбить так, чтобы они потом дозашивали.
    Но тогда надо и окна уже заказать, и фасадную доску иметь неподалеку.
  9. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Прошу прощения, а если тогда обшить ОСП, а потом временной недорогой гидро-ветро (Изоспан А) и "непариться" Хотя, конечно, это не по скандинавски, но все же выход: как говорит Владимир Роракота - в таком состоянии ОСП может годами стоять и ничего ему не будет!
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я, собственно, в скандикаркасе как раз уважаю паропроницаемую ВЗП.
    ОСБ на чердаке будет, там пар в аэраторы уходит и стена может не дышать.
    Ну и, кроме всего, гипрок давно куплен.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Gleb eu, "с контрой сразу" фигня получается. Надо вначале выпилить проемы, потом закрыть углы мембраной или чем-то еще. И ее тоже прижать контрой.
    Я так подумал.
  12. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    зачем выпиливать проемы до? листы Гипрока должны соединяться над проемом -это аксиома, следовательно поставил лист -выпилил, ...что то там происходит у тебя не то ...
    вот тот домик который на фото выше, где листы ветрозащиты ставили сами, кровля черепица, стоит без диагоналей и не двигается ;)
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Все так и предполагается. Мы иногда друг друга плохо понимаем.
    В моем доме, правда, есть одно место, где гипрок завести на проемы невозможно (на кривой стене), но это исключение.
    Вопрос в другом. Когда я выпилил проемы, то вначале нужно гидроизоляцию краев сделать, а уже потом ее контрой сверху прижимать. То есть, до установки окон прибивать контру на края проемов получается рано.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Уважаемые гуру, мне очень стыдно, но я честно пытался за последние несколько дней найти то, о чем я попрошу. :|::|::|:
    Я прекрасно понимаю, что это "базовые" знания, и казалось бы глупо спрашивать о таком, но то ли лыжи не едут, то ли скорее второе, но поиском "с вложениями" по скандитемам, я что-то так и не смог найти.
    Суть в том, что не могу найти разнообразие углов в скандинавских реализациях. Т. е. как правильно ставить стойки в углах, да и до кучи в местах примыкания внутренних перегородок.
    Прочитал почти все темы Владимира @Roracotta, там этот вопрос в КОДах освещается достаточно пОлно, но помню, что во время прочтения 3х тем СКД (пока что в процессе полного прочтения), плюс тема @Porcupine плюс темы @Tim1313 стопроцентов видел веселые картинки с "простыми смертными" схемами именно скандинавских мотивов. Сейчас же поиском нахожу только монстрообразные пироги по 300+ утепления с терморазрывом и подобными страшилками.
    Опять же, в момент поиска наткнулся на первые пару страниц ММД от Темура, в частности https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-2#post-4079930, и там узел, который он делал, вроде есть, но смутило, что на 200 нижнюю обвязку ставились 150 стойки по внешней стороне.
    Я сейчас рисую в скетчапе дом начиная с фундамента по совместным схемам от Темура (из ПДФки) и @Паханычъ из этого сообщения https://www.forumhouse.ru/threads/119911/page-39#post-12793150
    У @Tim1313 В ПДФ пирог заканчивается на нижней обвязке, в картинке от Паханыча пирог понятен (контробрешетка "нависает" над 50мм пенопласта), но соответственно нет понимания, как при стойках 200 собирать угол.
    Кстати и не совсем понятно, как собирается угол и относительно обвязки... Все 3 стойки угла на одной из досок обвязки, или две стойки Г-образно на одной, а к ним стыкуется перпендикулярная доска обвязки, на которой еще одна стеновая стойка? Если на одной доске обвязки, то на "начальной" или "финальной"?
    Спасибо, и еще раз посыпаю голову пеплом. :|:
    ЗЫ. Извините за многабукаф. Никогда особо не умел кратко излагать мысли, но зато как-то научился быстро набирать текст...:um:
    ЗЫЫ А если бы @logi2121 актуализировал свою ссылку в подписи, то это бы еще один возможный тупой вопрос в соответствующей теме предотвратило, хотя уже вроде понимаю, что окно примерно в центре утепления надо размещать) :victory:
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Yodjik а на дом можно посмотреть?
