Скандинавские каркасные дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.14.
  1. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    @Yodjik, угол чего?...для сборки угла нужно понимать какой фундамент, шведская плита или лента ...фины на ленте ставят шип паз но у них и лента 150 мм под стену 200 мм стена перехватывает еще 50 мм пенно принцип на фото (как правильно), на плите по другому
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Очень редко шип \паз у финнов.
    В основном на панельной сборке.(как направляйка)
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Паханычъ, без проблем. Как понимаю, это Оматало из каких то старых коллекций. Простой прямоугольник, ничего сложного вроде.
    @Gleb eu, я наверное не очень понятно выразился. Вопрос не в примыкании фундамента к нижней обвязке, а углах внешних стен между собой. Фундамент пока планируется феншуйный финский как на указанных в предыдущем сообщении схемах. Т. е. бетонная пятка, на ней 4 ряда КББ, за ними 100 пенопласт, внутри песок, сверху на песок 200 пенопласт, сверху стяжка с теплым полом.
  4. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    так там только такие :), кастелли особняком стоит, но я делал так и на простом каркасе -исходя из того, что 95 гнуть и выравнивать в линию проще чем 195, да и фермы наверху с запилом были, чутка вильнет стена (не заметно) ,а ферма не сядет :hndshk:
  5. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    там вам стена дана на фото, дал все сразу :)
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Паханычъ, кстати, а может быть где-то проскакивала расшифровка сокращений по окнам и дверям? Логическим путем я понял, что TI- это открываемые створки, O и V это правое и левое открывание. По размерам вроде все очевидно это размерность в "модулях" формально равных дециметрам.
    Расшифровку сокращений помещений и бытовых приборов нашел у финской википедии и каком-то риелторском сайте, а вот по окнодверям что-то вообще не нашел ничего кроме размеров.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вроде для одноэтажника всё просто.
    https://www.forumhouse.ru/posts/10278242/
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если проект рисуется в скетче то не забудте просто "поставить" все обрешетку и всю отделку. Для каждого бруска и листа в углах должна быть опора + стены должны быть надежно сбиты друг с другом + шаг стоек не больше того с которым строим (что бы потом не думать как 600 лист закрепить в 650 проем) и при этом минимизируем количество досок в углу до 3х на две стены. край до 4х.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Реплика из зала: Лидер рынка. ;):aga:
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По "палочной" сборке на месте.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Паханычъ, для профи оно всегда просто)
    По вашим фото несколько вопросов:
    1) Импрегнированная доска на нижней обвязке, чтобы не морочиться с подкладкой между доской и фундаментом?
    2) Получается, что в принципе не нужно замыкать П-образную конструкцию из стоек. Главное, чтобы стойки были в начале/конце стыкуемых нижних досок обвязки, а третья доска ставится так, чтобы на нее можно было набить обрешетку под внутренний утеплитель и не обязательно она должна быть вплотную к первым двум. После второй ссылки это уже не вопрос, а утверждение)
    Но если вдруг где-то есть информация по оконнодверным шифровкам, то буду благодарен. :|:
    @Gleb eu, ваши фото достаточно информативны, но для меня в данном случае было не понятно, как это выглядит или в сечении, или с внутренней стороны)
    После ссылок Паханыча пришло озарение, что доски не составляют П-образную конструкцию, а разомкнуты вверхнем правом углу "П", и по факту являются конструкцией типа Гi, где вместо точки пустота) Как всегда "понятно" зарядил:)]
    В любом случае спасибо вам обоим огромное! Сейчас намалюю то что я понял в скетчапе, и выложу на ваш суд, если вы не против)
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нет. В 16 году в журнальчике Асунтомессут был лидер среди фирм каркасников. Суммарно из всех, может и крупнопанелька.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Кстати, раз зашел такой разговор. Давно хотел спросить любят ли слонопотамы поливинилацетатный клей используются ли у скандинавов углы из двух досок?
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Согласен.
    Но из монстров только они строят попалочно .
