Скандинавские каркасные дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ещё для озарения.
    https://talonrakentaja.blogspot.ru/2011/?m=1
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Gleb eu, @Паханычъ, @Tim1313, вот тут накидал по-быстрому. Правильно я понял идею? На третьем скрине специально отодвинул на 25мм в сторону стойку, чтобы было видно, что она не в торец, а рядом стоит.
    @Denverus, спасибо за совет! Именно так и планируется сделать насколько возможно. Как минимум для того, чтобы через CutList посчитать минимальное количество материала при "идеальном строительстве" сферического коня в вакууме) И поэтому и хочу все узлы прорабатывать так, чтобы потом просто распечатать и смотреть в бумажку, а не вспоминать, как это можно сделать)
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да, именно такой угол.
    И отодвинуть доску можно дальше.
    Чтобы можно было утеплить угол изнутри.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Чьёрт побьери... Посмотрел на свой последний скрин и опять возник вопрос.
    А как правильно стены соединять?) Как у меня, т. е. одна стена за другой идет? Или сначала фасадные ставятся, а внутри фронтонные, или наоборот?
    Я не про принципиальность этапов работы, а, скажем так, про то, какая доска обвязки длиннее в углу? По длинной или короткой стороне, или друг за другом и не важно?)
    @Паханычъ, на счет "отодвинуть дальше" я и увидел по вашей первой ссылке, и немного сначала смутило, но потом осенило)
    Но как это повлияет на утепление изну Догнал, едрёна вошь! Правильно говорят, правильно заданный вопрос это половина ответа. Вы имели ввиду, что тогда можно будет утеплитель изнутри заложить в угол. А я сначала подумал про внутреннее утепление по обрешетке)
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    К фронтонной фасадная.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Глеб, у тебя на фото первом по всей стойке вертикальная трещина.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вот я так делал и не имея опыта в нескольких местах "ну тут понятно еще одна стена как вон та" в итоге объем то точный, а вот "полочек" для крепления отделки катастрофически не хватало. пришлось добивать дополнительные и не всегда удобно
  9. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    бывают в жизни огорчения, трещина поверхностная, да и стойка сдвоенная, внутренняя и не является краем проема :hndshk:, -на скорость не влияет ;)
  10. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    @Yodjik, вот делал проект для местного дома, правда мансардная стена, но смысл тот же, так же там и соединение для стыковки внутренней несущей. В готовых панелях фины делают так...
    на горизонтальные перемычки не обращайте внимание-местное ноу хау (типа от проседания ваты и для прочности-не ставил, после лекции о ненадобности и доп расходах)
  11. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @Gleb eu, добрый день!
    Что за программа?
  12. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Я только давал ТЗ, делал проектировщик, могу узнать
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Gleb eu, в проекте, который я выбрал, вроде нет внутренних несущих стен (или может быть я не прав?).
    Наверное я опять неправильно выразился. :|: Речь шла о присоединении внутренних НЕнесущих перегородок. :|:
    Но это не важно, т. к. узел, как понимаю, и для перегородки будет абсолютно таким же.
    Спасибо!
  14. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Мех51, вот именно это я и видел когда-то, а думал что непосредственно в скандитемах картинки встречал. Там вроде еще по конструктиву есть подобные записи, буду смотреть.
    Спасибо вам! Привет памятнику Алёше и 34й школе передавайте!
