Скандинавские каркасные дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.14.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Правильно написали. При холодной погоде воздух меньше воды содержит, при охлаждении излишек выпадает. И такое явление как роса тем же объясняется.
    Понимание наличия нуля дает понимание, что температура не меняется скачками и выпадение конденсата в утеплитель процесс по сути постоянный, как и испарение. Только зимой меньше испаряется.
  2. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Неправильно. Точка росы это такое соотношение температуры и влажности при котором вода из газообразование состояния переходит в жидкое. И не путайте это с температурой замерзания воды, которая является константой.
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    что такое точка росы я знаю.
    где вы увидели противоречие написанного мною с тем что вы написали?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вы написали
    так вот именно это неверно
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Т. е. если была температура в каком то месте в утеплителе +5, потом перестали топить и в этом месте стал 0, то конденсат не появится?
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    с большой долей вероятности он появится там в +5, а на нуле замерзнет
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Конденсат может появиться даже летом. Когда снаружи +40 а в комнате включили кондиционер. Никакого нуля при этом внутри ясно дело не будет.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Сейчас (в 4 утра) выходил из леса и было очень много конденсата на траве. :aga: Хотя температура совсем не +5,факт.
    Но прохладно.
    В 2 ночи конденсата не было.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ну давайте вы хотя бы в википедии почитаете что такое точка росы
    а в идеале откроете учебник физики
    Например, при темературе воздуха 0 градусов Цельсия и относительной влажности 20%, точка росы равна -20 градусов Цельсия
    При температуре 20 градусов Цельсия и относительной влажности 55% точка росы равна 10 градусов Цельсия
    То есть точка росы вообще никак не связана с нулем градусов.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Что ты там делал в такое время?
    На сохатого?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    синичек кормил. Отнес семена подсолнечника что бы не голодали (хотя скорее кукурузы). Юнат понимашь)
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Рыбу ловил :)
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Уважаемые товарищи, отвечаю всем, дабы не создавать флуд.
    Ноль - это частный случай.
    Если при относительной влажности в 70%: меняется только температура с +5 до 0, то обязательно выпадет конденсат.
    Не согласны?
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Уточните пожалуйста высоту над уровнем моря и время суток для данного случая.
    :aga:
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    В герметичном сосуде - да.
    В грамотном пироге стены - нет. влажность должна уменьшаться снаружи внутрь. Соответственно если есть 70% снаружи, то внутри будет меньше, и соответственно выпадения конденсата не будет (иначе снаружи уже давно бы выпало и влажность уменьшилась). И относительная влажность это тоже величина, зависящая от температуры. То есть если при +5 было 70%, то при нуле будет например 80% при таком же количестве влаги в удельном объеме.
