Скандинавские каркасные дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.14.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Скорее нежелание признать неправоту. теперь до последнего будет несчастную сову на глобус натягивать)
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Оставте меня в покое...
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Еще чуток потерпи)
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да нее, чуток не получится :)
    Нужно Дмитрию подмогу собирать в его изолированной вотчине.
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Для примера- между доской, стоящей вертикально на ребре на лежне (на знаю как называется правильно), и самим лежнем возникают щели (горб не до конца выправился, доску покрутило)- снаружи изолаат, изнутри чем закрывать? монтажной пеной? минвата вряд ли закроет.
    PS не очень понял почему "даже при -30"не выпадает? был плюс и отн влажность скажем 70%...стало -30...какая будет влажность? куда делась влага из воздуха? Поэтому при остывании дома зимой образуется иний внутри..в стенах та же сиутация.
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Вы по сути если не способны ответить, то держите свои фобии при себе, тем более оценки давать не пытайтесь плохо выглядит.
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    С чего взяли? У вас когда дом охлаждается иний на полу, в углах появляется? а в стене почему по другому должно быть? вы не хотите признавать правоту..так правильней.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Во первых 70% влажность в доме зимой не бывает, а реально 40%.
    и это у вас в помещении было, а не с в стене, у вас же пароизоляция есть, она не пускает теплый воздух с влажностью 40% в стену, в стене влаги на порядок меньше.
    Если у вас в доме допустим +22 и 40% влажность, а на улице -30 и 70% влажность, то сразу за пароизоляцией у вас влажность будет практически уличная +паропроницание полиэтилена, но не относительная, а абсолютная, а относительная будет около 2-3%, то есть за пароизоляцией будет +22 и влажность 2-3%.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Почему дом должен охлаждаться если в нем работает система отопления?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык я Вам по сути ответил.
    Что закрывать? Гипотетическую микроскопическую щель между ригелем и обвязкой (о ней речь?)?
    С какой целью? Изнутри по контуру все равно пароизоляция. Там пара проходит всего ничего в саму конструкцию (это то, что я по сути пытался Вам объяснить).
    В стенах влага находится между двумя парциальными давлениями пара. Одно - предельно большое (в помещениях). Другое - предельно низкое (на улице). В стене парциальное давление распределяется между этими "предельными" значениями.
    Если температура на улице из плюса упадет в -30, то на улице парциальное давление станет еще ниже, чем было. Причем гораздо ниже. И пар из стены успешно полетит наружу. Через Изоплаат - легко. Почти как через минвату. Там и будет вымерзать. Но не в стене.
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Рекомендуют поддерживать 50-60% влажность, для детей желательно 60-70%.
    думаю, что вы не совсем правы, приравняв влажность на улице и влажность в стене.
    По мере того как в стене будет повышаться температура, воздух будет насыщаться влагой, т. е. для стены показатель влажности константой не будет.
    Надо датчик установить...
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    В стену вы заглянуть не можете, а в доме все видно. В стене по сути тоже происходит- на улице температура упала и промерзание стены увеличилось (в глубину).
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Не согласен. Никуда он не полетит, отдаст энергию и выпадет в осадок.
    Когда дом охлаждаете, почему пар не улетает, а в осадок (иний) выпадает?
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если нет пароизоляции то в стенах будет иней однозначно. И именно поэтому пароизоляция есть. Если разобрать этимологию слова то станет понятно её назначение ;)
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    стык попробовал на картинке красным показать.
    Их уберу- струбцину кованную купил, стяну до конца.
    Но начал установкой осб под утеплитель заниматься- на стыках осб снова микрощели... как бы ветер не стал задувать. Не знаю чем закрывать- или монтажной пеной или пароизоляции отрезки положить на стыки сверху.
