Скандинавские каркасные дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.14.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lexxxus123, что за скнади-американский микс Вы используете? Если OSB, то используется ветро-влагозащитная плёнка. Её закрыываются все деревянные детали, от крыши до обвязки фундамента. Да хоть три щели там в стыке будет, все они снаружи закрыты плёнкой. Но Вы упомянали Изоплат...
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    СанПиН 2.1.2.1002-00
    Холодный период года
    Жилая комната Относительная влажность, оптимальная 30-45%, допустима 60%
    Теплый период года
    Жилая комната Относительная влажность, оптимальная 30-60%, допустима 65%
    60-70% влажность зимой в помещении - это да здравствует плесень грибок и т. п., да и детям это совсем не полезно.
    Откуда он будет брать влагу? откуда будет происходить насыщение, если изнутри стоит пароизоляция?
  3. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Не электрики так физики...
    вот куды крестьянину податься
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Осб - черновой и чистовой пол. Под утеплителем 9мм, сверху 18мм.
    Стены - изоплаат снаружи, изнутри гринборд 600 (25мм).
    Изоплаат эти щели разумеется закроет, но ведь лучше без щелей.
    Также на стыках осб 9мм под утеплителем встыках хоть микрощели, но возникают- они снаружи ничем не закрыты.
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Так причем здесь снипы? медики рекомендуют, люди увлажнители ставят.
    Понимаю, что плесень, грибки и тд. Стандарт жизни меняется.
    Сосать влагу при нагреве будет откуда только можно. А когда будет охлаждаться, будет отдавать. Так я это дело понимаю.
    Наверное, все же 60% в стенах не будет..а вот близко к земле другое дело.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для полноты картины - платформа снизу закрыта осб?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Между прочим в написании санпин, медики тоже участвуют.
    Слышал звон...
    Медики рекомендуют ставить увлажнители, потому как относительная влажность в квартирах в большинстве случаев зимой 20%.
    Ну откуда например?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Более того те увлажнители, которые реально рекомендуют выше 60 не нагоняют. 55-60 у них режим hi.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Он всегда куда-то летит.
    Фокин К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий.
    Потому как препятствие на своем пути встречает. С внутренней стороны стен. ПИ устраивают внутри, чтоб создать пару препятствие при движении в стену, "Изопллат" - снаружи, чтоб пар мог свободно изнутри стен наружу вылетать. Вот он и улетит. Физика, однако. Движение компонентов газовой смеси: от большего парциального давления - к меньшему. Пар (зимой) стремится наружу, потому что в тепле его всегда больше, чем на холоде, кислород - внутрь, потом как в помещении его люди уничтожают, создавая недостаток, углекислый газ тоже наружу - потому как им люди выдыхают, создавая избыток. В природе все стремится к равновесию ;)
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нее, у электриков сейчас потише, поспокойнее. Рыбу ловят, траву косят, о душЕ иногда подумывают.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Голова уже сломалась.
    Что применить у Технониколя самоклеющееся с механической фиксацией по фанере для уклона 4 гр?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну обычно либо с мех фиксацией типа Техноэласт ФИКС, либо самоклейка Техноэласт С ЭКС
    а вообще есть спец называется "Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ" - у них она отдельно в разделе "Гидроизоляционные материалы для частного домостроения", но типа для гаражей навесов и т. п.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вся проблема, что товарищи из ТН накидывают минимум 5 вариантов и они совсем не похожи на икопал и катепал. И вообще пока никто не дал внятного ответа.
    Типа- по дереву с таким уклоном не стелили.
    С икопалом всё ясно.
    Macoflex+topsafe
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Из ТН по мне так праймер+ Техноэласт С ЭКС
  15. bad06
    bad06
    bad06
    Всем привет. киньте ссылкой, вроде тут был файлик про теплый монтаж окон ПВХ в каркаснике, что-то не могу найти. Хочу уточнить какие именно ленты лучше клеить
    и еще вопросец. может есть какое-то удобное решение как закрыть пространство между стропил, верхней обвязкой и кровельной мембраной, чтобы туда не задувало в утеплитель из щелей между подшивки свесов
