Скандинавские каркасные дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.14.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это установки для тех кому нельзя поставить центральную, у того же производителя есть канальные такие установки.
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    У лосснеи заявлена работоспособность только до -10, если не ошибаюсь. При температуре ниже - рекомендуется отключать установку.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Была тема в нашем разделе, там парень ставил себе такую в минидомик, где-то в Агалатово, емнип.
    @Plotinum и @Porcupine должны знать.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Из инструкции до -10. В режиме только вытяжка может и ниже.
    * Прибор сохраняет работоспособность и при более низкой температуре наружного воздуха, если используется для вентиляции обычных жилых помещений. При этом не допускается применение увлажнителей воздуха.
    Если брать канальные лосснай то из инструкции
    "Останов вытяжного вентилятора при размораживании, низкая скорость работы вытяжного вентилятора при температуре наружного воздуха ниже -15 °C"
    А еще там есть байпас, которым тоже можно управлять. Так же есть догреватели встроенные.
    И далее все зависит от региона, если это МО или ЛО то дней меньше -15 не так много. В МО средняя температура отопительного периода -3 гр.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и вопрос вытяжки в тубзике решить проще. не говоря уже о постирочной. КОмнатный лосней какая то непонятная штука для микродома.
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    И еще вытяжка на кухне. Они как правило довольно мощные и при наличаи приточки должны синхронизироваться с ней, чтобы не сосать воздух из «грязных» помещений.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В грязных помещениях обычно тоже вытяжки и от туда как раз воздух не пойдет.
    Для выбрасования с кухонной вытяжки на улицу, достаточно сделать стеновой клапан один для кухни. Т. к. к рекуператорам кухонная вытяжка в большинстве случаев все равно не подключается, очень мало моделей. Да и кухонная вытяжка работает на столько мало, что сильно заморачиваться не стоит. И да, не стоит уподобаться моде и выбирать более мощную вытяжку, даже в америке, видел статьи где пишут как подобрать вытяжку, т. к. при слишком большом объеме даже пришут о нарушении пароизоляционного контура.
  8. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Какой смысл при цене овер 500 евро?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Поиск показал 22000. Деревянных. Что меньше 500€. И я так понимаю он же и кондей
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вы хотите найти смысл за 100€?:aga:
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Насколько помню нет
  12. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Я просто увидел цену на каком-то финском сайте. 22 килорубля - это на уровне конкурентов. И нет, кондея тут нет.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А кто конкурент? Ну и как бы какой смысл выпускать солярис если у него полно конкурентов?
  14. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Но, в целом, комнатные рекупы - имеют место быть особенно для квартир.
    Кстати, есть модели с синхронизацией. То есть, когда, например, в одной комнате рекуп работает на вход, на кухне рекуп работает параллельно на выход.
    Для дома, как по мне, такое городить дорого. Тут уже центральная ПВУ с рекуперацией дешевле выйдет. Другое дело, если есть проблемы с прокладкой воздуховодов, тогда да, можно рассматривать.
  15. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Например, MARLEY или Vakio или вот отечественное производство http://recuperator-pro.ru/.
    И кстати, у конкурентов, теплообменник керамический. Бумажный, если честно, как-то не вызывает доверия, хотя может я не прав.
