Скандинавские каркасные дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.14.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Дык, и я про что! :)
  2. 9414286
    9414286
    Да, плечо малое.
    Я нигде не видел в КОДе опор с перекрытием в 20мм.
    Когда разрыв ригеля посередине проёма, ригель работает как консоль с выносом в половину проёма. Единственное требование, чтобы оставшаяся часть ригеля была в два раза (и более) длиннее выноса консоли (при равномерно распределённой нагрузке на него).
    Если соединить оба консольных выноса накладкой как на фотографии, сохранится пространственная жёсткость верхнего ребра каркаса стены. При этом, достаточно использовать накладку меньшей толщины, чем сам ригель.
    В вашем случае, соединение (с перекрытием в 20мм) полноценной опорой я бы не считал, поэтому консольный вынос можно считать на всю ширину проёма, т. е. в два раза больше. Ну и накладку ни какую не поставить.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вы путаете распределение нагрузки консоли и верхней обвязки. Они работают по разному. Консольные выносы - нагрузка по всей длине выноса. Ригель - точечная нагрузка от лаг перекрытий, стропилки или ферм. Первая из двойной обвязки должна опираться на стойку. Ригель опирается на паз, выпиленный в стойке. Да, плечо там малое. Но оно лучше чем подвис в воздухе. А накладка заменяется гвоздевым соединением к стойке.
    ЗЫ. И если уж вы на сопромат перешли, то ригель нужно считать не как консоль, а как многопролетную защемленную балку. Мне так кажется.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я дико извиняюсь. но уже этот момент обсасывался досконально и оригинально.
    Игра.
    Совмести две секции стены и посмотри куда опираются фермы.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если вас не устраивают финны, то я могу показать этот узел у Поркупинтало, Тиматало и Пахантало. :aga:
    Они не могут ошибаться. :no:
    Авэ:)]
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Тут замечательная тема есть... Вроде как строиться вроде как финами вроде как домик и даже вроде как в финляндии. Там дофига интересного. Но фины же не могут ошибаться?
    Авэ...
  7. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Строители закупили. договор с ними я расторг, теперь задача строить из того, что есть.
    @Паханычъ, @Swaarog, @LastSA, @SанычСПб, вы дали мне еще больше сомнений :)
    Я правильно понимаю, что стыки ригеля делають над одной стойкой? И верхнюю обвязку тоже так?
    Двойную стойку ставить не нужно и никто меня за это не казнит.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Мне одного не понять.
    На стойке два кончика ригеля опираются 22,5 мм?
    Проектант давича был обеспокоен площадью опоры балки. :faq:
    задача.
    Шаг ферм 900мм
    Два пролета между стойками 600+600=1200мм
    Хоть одна ферма оказывает давление на кончик ригеля, если она не попадает прямо на стойку?
    Минута пошла:aga:
    Авэ:um:
  9. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    нет
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Буду знать теперь.
    Обвязка -сила
    Ригель-для красоты.
    Спасибо:hello:
  11. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    все равно непонятно, где сарказм, где истина, я же совета прошу. Я исправляюсь. Если первая ферма попадает прямо на стойку, то вторая между стойками и нагрузка от нее будет распределяться на ригель который должен быть защемлен с двух сторон. Про обвязку не было ничего в задаче.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    P8132551.JPG С внутренней стороны в верхней части, между фермами, вставляли отрезки из дюймовки.JPG
  13. 9414286
    9414286
    Можно и как многопролётную защемлённую балку, но даже у такой балки вынос будет являться консолью. Ну а далее уже и без меня примеров успели накидать.
    И при всём моём уважении к @Паханычъ, 22,5 мм опоры там врятли получится. Скорее хотя бы у одного ригеля опора будет <20мм.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Конечно. Только если он нагружен.
  15. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
