Скандинавские каркасные дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.14.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Да даже если и нет - много предложений компактных рекупов за двадцатку?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Данный рекуп работает всегда, и на приток и на вытяжку. Все рекупы которые работают туда-суда во первых, в 2-а раза меньше воздуха, во вторых надежность вентиляторов которые останавливаются каждые 70 сек под большим вопросом, дольше двух лет еще не у кого не видел.
    Конечно центральная лучше, но 1. полно домов, которым проводили реновацию и негде тянуть воздуховоды, 2. квартиры с герметичными комнатами
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Воздухообмен оставляет желать лучшего, останавливающиеся вентиляторы и движущие части под большим сомнением, шум гораздо выше у этих устройств при одинаковом воздухообмене.
    Большинство их надо устанавливать по два в каждую комнату, а в большие гостинные по 4-е.
    А у отечестввенной разработки внешний вид такой просто поражает воображение, и те вентиляторы которые там стоят испускают звук самолета.
    А еще у митсубиши есть оф. сервис центр в РФ, есть запчасти, и поддержка, и даже теплообменник можно купить.
  4. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    При наличии 2х синхронизированный рекупов туда-сюда проблема проблема "в 2 раза меньше воздуха" отпадает.
    Но соглашусь, если этот работает постоянно (этот момент я упустил), то смысл есть.
    Ну так я, собстно, о том же.[/QUOTE]
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Два рекупа это в два раза дороже.
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Насчет мощности вытяжки - полностью согласен, бестолковая и вредная мода.
    Кстате может кто-то помнит была у вентиляторщиков тема про комнатный рекуператор УРВК. Вроде даже разработчик проекта вел тему на форуме, но сейчас как-то все заглохло.
    Неужели даже пафосные марлеи летят?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну вообще то никакой он не пафосный, это ширпотреб, пафосные это helios по 1500 евро за штуку.
    И летят они только в путь, по двум причинам 1. те двигатели которые там стоят не могут нормально постоянно работать в таком режиме старт/стоп 2. большой дисбаланс вытяжка/приток т. к. лопасти вентилятора не двухсторонние и в морозы подмораживает, в этом году много отзывов, что при менее -20 их тупо заклинивало, хотя прошлый год был холоднее.
    Кстати из-за дисбаланса данные по кпд не верные.
    Один из примеров
    https://www.instagram.com/p/BeTgjyWhQIq/?taken-by=zhukov.evgenij
    краткое описание:
    В декабре месяце у меня появились два рекуператора Marley.
    Мои устройства имеют 3 режима работы и подают 16, 25 или 36 кубов воздуха в час. Третьим режимом я не пользуюсь, так как он довольно шумный.
    Через месяц работы один рекуператор встал. В сервисе сказали привозить вентилятор устройства на проверку. Открыв внешнюю крышку я понял почему вентилятору поплохело. Кругом конденсат и льдины. Воздух то из дому гонится влажный.
    Второй, кстати, из-за обледенения начинал уже подглючивать.
  8. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    А высокий КПД добивается перетоком притока и вытяжки рядом расположенных забора и выхлопа на улице, эффективность самой вентиляции мала.
  9. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Уговорили, Митцу - хороший. :hndshk:
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вообще-то считается, что производительность вытяжки должна быть 10-12 объемов помещения, клапана для этого никак не хватит. И это огорчает. :( (Как раз подбираю вытяжку в кухню-гостиную 60 м3).
    А вот это вдохновляет. :) Нельзя ли поподробнее?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С чего вы решили, что клапана не хватит?
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так у него, насколько помню, кубов 40-60 максимум пропускная способность (у КИВа).
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Так это это зависит от давления. Просто при достаточном давлении через канал 100мм, можно и 120 кубов прокачать, просто скорость будет 4м/c
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это же зимой и околеть можно .
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну если выплевывать в вытяжку 120 кубов оно же все равно откуда то должно придти. а иначе не в жизнь входную дверь не откроешь)
