Скандинавские каркасные дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.14.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это скорей о влажности, а не о СО2.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А они практически одновременно нарастают в жилых помещениях, если нет источников повышенной влажности.
    На этом принципе и работают клапаны Аэрэко, что стеновые EHT, что обычные оконные.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Сейчас живу в кв-ре с двумями КИВами и ЕВ в с/у и кухне. (Вернее - живет жена, я постоянно на даче:).) Весьма удачное расположение притока и вытяжек, мебелью не препятствую. 2 индивидуальных вентканала. В с/у поставил вентилятор (для курения. Вытяжки кухонной пока нет). Так даже с выключенным - приличная тяга (правда - сейчас зима, дельта приличная). В общем - для двоих вполне достаточно. Отопление - 2 конвектора и ТП в с/у. Расходы - копейки. :)
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В жилом помещении (без сильных источников влажности) зимой легко может быть влажность 18-25%, при этом уровень СО2 будет более 1200ppm. И никакие клапана с гигростатом работать не будут, они для теплой франции.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если внимательно посмотреть на всем нам известную Сальтдалсхютту, то можно обнаружить в каждом оконном блоке по одному гигростату кубов эдак на 10;)
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я не уверен что в северной части используют именно гигростаты.
    ИМХО работоспособная схема либо механика, открыто-закрыто, либо термостат как в приточных клапанах от systemair и vilpe.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @SDim, Я не припомню рекламаций по аэрэко в случае работы ЕВ.
    Вот когда вентканалы отсутствуют или забиты, тогда часть клапанов начинает работать на отток и гигростаты перемерзают "до весны".
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Хватит уже любую дискуссию в оконное русло переводить)
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А рекламаций и не будет, но и не будет достаточного свеж воздуха. Когда влажность в доме падает зимой ниже 40%, насколько знаю клапана просто закрываются на минимум, а воздух все равно нужен в большем кол-ве. С виду нет никакой причины обвинить клапан в работоспособности.
    Если ориентироваться на влажность, то могу честно сказать, когда в доме зимой влажность выше 30% без увлажнителя, то вероятность повышенного содержания СО2 выше 1200ppm легко может быть.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вероятность может быть любая.
    Вон в Дедовске сегодня влажность воздуха выше, чем в Питере. Невероятно, но факт;)
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Осмелюсь предположить что такие клапана созданы для работы в паре с современными системами центральной вентиляции которые умеют сами отключаться ориентируясь например на датчики присутствия. При выключении вентиляшки на относительно долгое время при сохранении источников увлажнения (увлажнитель воздуха, су, аквариум и тд), есть риск увеличения влажности особенно в околооконной зоне. И вот по идее тогда и будет полезен такой клапан.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При этом влажность в доме 22%, а если выключить вентиляцию и закупориться и проветривать иногда окнами, то все равно больше 40% не будет. Соответсвенно такие клапана будут закрыты на минимум.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    как бухать)
    но в целом да нереальная цифра
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    САНПИН и ГОСТ нарушаем? ;)
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А куда деваться если нет центрального увлажнителя, а в обычный зае воду наливать, по санпин влажность 30-45% для отопительного периода, но где же их взять?
