Скандинавские каркасные дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В финляндии раньше, а нынче везде, продаются комнатные сушилки для белья.
    Изумительная вещь для установки в спальне :super:
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Меня точно выгонят, если я белье в спальне буду сушить ;)
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Так реально комфортней, белив ми.
  4. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Поводу влажности и CO2 у меня на работе вентиляха сосет по всем гостам, судя по всему. У нас маленький кабинет, 2 человека CO2 больше 800 ppm не поднимается. Если в кабинете никого нет, то датчик показывает уже через 30 мин 400 ppm, как на улице.
    Температура около 25 град. Влажность при всем при этом, датчик показывает 10%, но это фейк, т. к. он меньше 17% по даташиту не измеряет. Но сухо очень.
    Купил увлажнитель. Не помогает, вентиляха все высасывает.
  5. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    В общем, я это к тому, что скорее всего, без рекупа, нормальной влажности и правильного содержания CO2 не добиться.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Если есть датчик качества воздуха, зачем нужны нормы водухобмена которые теоретически предполагают, что его нужно менять Н раз в час потому, что он возможно грязный и наверное вот настолько?
    Датчики конечно измеряют с погрешностью, но это гораздо ближе к реальности чем нормы.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @grrysha, наверное для того, что бы представлять сколько нужно уметь прокачать воздуха. :)
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    В этом смысле как бы да. Но современные вентиляторы в вытяжках имеют очень широкий диапазон регулировки производительности.
    А вообще вентиляция наука темная. Я как то кратность обмена с объемами и штукам пачкателей воздуха никак связать не смог.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @grrysha, как и везде там всё одновременно просто и сложно. :) Если просто, то минимум 0.2 объёма всех помещений в час, плюс минимум 45 м3 в час на пачкателя (или 30 при желании пользоваться форточками).
    Вот только получившуюся цифру необходимо ещё нагреть зимой или охладить летом. И тут всплывают всякие техногенные улучшения - от рекуператоров до управления объёмом пропускаемого воздуха.
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Нет такого датчика) есть датчик концетрации углекислого газа, есть датчик влажности, есть датчик присутствия, вроде даже обсуждался датчик концетрации сероводорода). В общем качество понятие объемное. Вентиляция так же нужна для снижения влажности в мокрых помещениях, конвекция в околооконной зоне и просто чтобы в помещении в котором долго никто не был не появилось затхлости - датчики ее не покажут.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    полный комплект всех датчиков (со2, угар, влажность) во все комнаты + контроллер + заслонки не окупятся никогда. А одна из задач технологичности (о чем сейчас даже в википедиях не пишут) это сокращение расходов. Расходов времени или расходов денег. газовый котел по сравнению с угольным технологичен - тебе не нужен истопник. трактор технологичнее плуга - заменяет много лошадей и т. д. и т. п. а натыкать кучу датчиков что бы экономить кВт не окупающие стоимость датчиков это антитехнологичность
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    датчик угара не должен себя окупать. цена этого датчика (его отсутствия) - жизнь
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    никогда кстати такого не видел в квартирах) только в гаражах. Хотя стоит он по сравнению с СО2 - копейки
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    На датчике угарного газа можно легко съэкономить - вынести открытый огонь в несообщающееся с объёмом дома помещение. И не забыть щель 3 см под дверью из сего помещения на улицу.
    Мы же почему-то упорно стремимся сначала засунуть топочную в кладовку, потом заткнуть все дырки дабы не дуло зимой и в конечном счёте становимся пациентами токсикологического отделения.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    при наличии камина в доме лично я экономить на этом датчике не буду. Как бы правильно и профессионально он бы не был установлен
    в топочной будет естественно вытяжка и датчик газа
